[Modeles 955-957] bruit parasite dans les HP
Messagepar gcatpat » Mar 13 Juin 2017, 14:55
Symptômes: ronflements aléatoires dans les hauts parleurs
Equipement Origine sans option PCM avec écran tactile
Véhicule arrêté parc moteur éteint impeccable
véhicule arrêté parc moteur en fonctionnement parfois OK parfois KO
PCM complètement arrêté ( éteint) le bruit est présent
PCM allumé la variation de puissance ( bouton rotatif ou volant) ne modifie en rien le niveau du ronflement
Pas de variation de puissance en fonction de la rotation moteur donc alternateur hors de cause
Quelle que soit la fonction du PCM le ronflement existe aléatoirement
Le PCM toutes fonctions sont opérationnelles
Lorsque je passe sur ralentisseur cela se coupe ou modifie le niveau parfois et rebelote au suivant
Lorsque je coupe le moteur un bruit style choc métallique retenti dans les hp de derrière
Hypothèse / cela ne doit pas venir de l'ampli car éteint ( pcm) cela le fait
Choc = peut être une connexion mal enfichée j'ai passé la main derrière l'ampli mais pas de changement
Masse = Une tresse de masse desserrée
Voilà vous avez toutes les données si vous avez du vécu des idées je suis tout ouïes.
Appels de phare
gcatpat
Remercié: 46 fois
Cayenne: V6 diesel 16 cv
Couleur: noir int etx
Re: bruit parasite dans les HP
Messagepar Jose » Mar 13 Juin 2017, 19:38
Au premier abord, je dirais une masse sur alimentation d'un ou plusieurs HP.
José. :drink:
Jose
A remercié: 422 fois
Remercié: 637 fois
Cayenne: cayenne S
Messagepar gcatpat » Mar 13 Juin 2017, 19:47
merci de ta réponse,
mais les hp sont alimentés par une tension non continue en flottant par rapport justement à la masse.
Naturellement ce WE ( plus de temps) je vais regarder les connexions des HP
bonne soirée
Appels de phare
gcatpat
Remercié: 46 fois
Messagepar Jose » Mar 13 Juin 2017, 19:54
Je pense que tu devrais avoir ta réponse si tu cherches de ce coté là.
José. :drink:
Jose
Remercié: 637 fois
Cayenne: cayenne S
Messagepar gcatpat » Mar 13 Juin 2017, 20:37
Merci je ferai un Retex
Appels de phare
gcatpat
Remercié: 46 fois
Messagepar cayann » Mar 13 Juin 2017, 23:06
Bonjour, Ampli hs j'ai eu le même problème
Défaut connu
A remercié: 1446 fois
Remercié: 2310 fois
Messagepar gcatpat » Mer 14 Juin 2017, 08:29
On sait la panne dans l'ampli ?
Style soudure sèche ou autre ?
Pour savoir si son ouverture peut apporter quelque chose
merci de vos réponses
Appels de phare
gcatpat
Remercié: 46 fois
Messagepar cayann » Mer 14 Juin 2017, 15:50
Non changé sous garantie
Remercié: 2310 fois
Messagepar gcatpat » Sam 17 Juin 2017, 13:54
J'ai démonté l'ampli dans l'aile arrière droite, nettoyé les prises de connexion, remonté en les enfichant le plus fermement, et cela fait 300 km avec des chaos volontaires que cela fonctionne parfaitement :wink:
A suivre
Bon WE
Appels de phare
gcatpat
Remercié: 46 fois
