[Modele 955] Bruit multiples à l'accélération / changement cardan
Messagepar jeremywo » Dim 8 Nov 2020, 11:21
Je refais ma petite apparition car depuis quelques temps j'ai une succession de bruit anormaux qui on fait leurs apparitions.
Dans un premier temps j'avais un bruit de claquement et une sensation d'à-coup a l'accélération et décélération.
En revanche une fois la voiture en prise plus aucun à-coup lors du passage de vitesse, cela apparait réellement que lorsque qu'on appui la pédale pour démarrer d'un stop, d'un feu ou pour une reprise lors qu'on est en roue libre et le bruit est concrètement localiser entre le milieu et l'avant de la voiture.
J'ai donc fait la conclusion habituelle et changé barre moteur de torsion, arbre de transmission arrière complet, vidange BVA et changement crépine/joint et remplacement du support central de boite auto mais je vous laisse deviner....il n'en est rien le bruit est toujours la.
De plus depuis quelque temps gros claquement lorsque je tourne ( en rythme avec ma vitesse ) et bruit étrange lorsque je suis a 50, comme un " woooooo" qui persiste si je maintien la vitesse de 50/52 km/h.
J'envisage donc par élimination et recherche de changer les 2 cardans avant, mais je préférais avant toute opération avoir vos avis d'expert haha, plus sérieusement avoir plusieurs avis sur la question et dans le même temps avoir quelque infos concernant ce changement de cardan car je ne trouve que très peu d'infos sur cette opération.
Je vous remercie par avance l'équipe :) :)
PS: Il s'agit d'un S 2005
jeremywo
Cayenne: Cayenne S 4.5
Couleur: vert paon
Re: Bruit multiples à l'accélération / changement cardan
Messagepar Tazer » Dim 8 Nov 2020, 14:03
Cela ressemble aux roulements de boîte de transfer HS. :bye:
post676110.html#p676110
Messagepar jeremywo » Dim 8 Nov 2020, 18:33
Merci pour ta réponse.
Apres avoir recherché un peu le bruit, les symptômes ne correspondent pas à cela.
Il faudrait que j'arrive a partager une vidéo pour que cela soit plus parlant :)
jeremywo
Couleur: vert paon
