[Modele 957] Bruit moteur cay 957 turbo
Messagepar Jums67 » Dim 16 Aoû 2015, 21:40
J'ai un bruit du genre roulement comme un roulement d'un galet qui fatigue qui est survenu au démarrage après une bonne bourre. Ce bruit se situe à l’arrière du moteur, c'est pour cela je ne pense pas que ça vienne d'un galet de courroie accessoire.
Il se situe bien à l’arrière vers la baie de pare brise et il s'entend véhicule à l'arrêt sur position P ou N ou en roulant est s'amplifie l'accélération.
Merci à tous d'avance de vos réponses.
Jums67
A remercié: 19 fois
Remercié: 1 fois
Re: Bruit moteur cay 957 turbo
Messagepar Jums67 » Ven 8 Jan 2016, 22:38
Toujours pas trouvé mon bruit, quelqu'un peut m'aider svp
Jums67
A remercié: 19 fois
Remercié: 1 fois
Messagepar isaie » Sam 9 Jan 2016, 00:26
Salut, arbre de transmission ? Pont avant? Cardan? Roulement de roue? Avec la raisonnance tu peux tres bien avoir l'impression que ça vient du moteur alors que non....
De plus après une bonne bourre. ...moi je regarderais pont et palier de l'arbre de transmission!
isaie
A remercié: 41 fois
Remercié: 89 fois
Messagepar muppetshow » Sam 9 Jan 2016, 00:45
D'un autre côté, si palier / pont, vu le temps passé entre les 2 messages, je pense que quelque chose se serait passé :etrange:
A remercié: 541 fois
Remercié: 1143 fois
Messagepar isaie » Sam 9 Jan 2016, 10:26
Pas forcément, ça fait 6 mois, si il se sert pas trop de la voiture.
J'ai traîné 1 an avec un cardan fendu sur la bm, j'avais un bruit de fou mais pas tout le temps, j'ai changé un tas de truc avant de trouver d'où ça venait !
As tu passé le diag ?
isaie
A remercié: 41 fois
Remercié: 89 fois
Messagepar ddada » Sam 9 Jan 2016, 14:52
isaie a écrit:Salut, arbre de transmission ? Pont avant? Cardan? Roulement de roue? Avec la raisonnance tu peux tres bien avoir l'impression que ça vient du moteur alors que non....
le bruit s'entend aussi à l'arrêt ou en roulant :bye:
A remercié: 1 fois
Remercié: 142 fois
Messagepar Jums67 » Sam 9 Jan 2016, 19:33
Le bruit s'entend aussi a l’arrêt en position P ou N donc tout ce qui est arbre de transmission est exclu.
Je penche vers un roulement de boite. Le bruit n'a pas évolué depuis le temps.
Si quelqu'un a déjà entendu parlé de ce souci ou même un similaire, je suis preneur sachant qu 'après le bruit, j'ai fait effectué une vidange de boite pont et boite de transfert.
Jums67
A remercié: 19 fois
Remercié: 1 fois
Messagepar Jums67 » Sam 9 Jan 2016, 19:38
j'ai aussi remplacé tout les galet de la courroie accessoire ainsi que la courroie donc la je suis perdu je suis a 2 doigt de déposé la boite.
Jums67
A remercié: 19 fois
Remercié: 1 fois
Messagepar jmi » Sam 9 Jan 2016, 19:39
hummm!! ca sent pas bon tout ca ! en esperant que ce soit pas grand chose ! :roll: :pitie:
jmi
A remercié: 21 fois
Remercié: 50 fois
Cayenne: 955s
Couleur: gris titane
Messagepar Jums67 » Sam 9 Jan 2016, 19:47
Le bruit s'entend le plus à froid.
Après, en roulant il s'entend jusqu'a 3000 tours à peu près au dessus rien, et en vitesse constante pas grand chose.
Que j'accélère fort ou pas, le bruit est le même, sachant que le cayenne a 180000kms entretien chez Porsche, arbre de transmission remplacé à 155000kms.
Voilà, donc la je suis un peu perdu. Merci de vos réponses
Modifié en dernier par muppetshow le Sam 9 Jan 2016, 19:57, modifié 1 fois.
Raison: Corrections + mise en page pour une lecture plus facile
Jums67
A remercié: 19 fois
Remercié: 1 fois
Messagepar isaie » Sam 9 Jan 2016, 23:37
Tu as passé le diag ? VCDS ou piwis ? Consommation d'huile, fumée à l'échappement ? Comportement anormal ? Prise des compressions ? Fuite d'huile moteur ou boite ?
Tu parles de la boite d'ailleurs, tu as fais une vidange ? Tu as été sous la voiture pour voir si tu avais pas une fuite ?
Les joints de spy de boite Hs sont une maladie du cay, peut-être roulement associé...
Dis nous en plus parce que là c'est pas facile...
Modifié en dernier par muppetshow le Sam 9 Jan 2016, 23:41, modifié 2 fois.
Raison: correction + mise en page pour une lecture plus facile.
isaie
A remercié: 41 fois
Remercié: 89 fois
Messagepar cayann » Dim 10 Jan 2016, 09:37
Bonjour, manque d'huile dans la boite peut être et le convertisseur n'aime pas ca
As tu suivi le tuto pour le remplissage de la boite
A remercié: 1446 fois
Remercié: 2310 fois
Messagepar mavmax » Dim 10 Jan 2016, 09:42
As tu regardé tes bougies? J'ai eu un bruit moteur et j'avais les 4 bougies côté passager juste visées à la main. Merci le cp pour cette boulette
A remercié: 641 fois
Remercié: 1483 fois
Messagepar t.m » Dim 10 Jan 2016, 13:07
Hello,
Pour ma part, c'était un problème de pompe HP. Le bruit s'apparentait davantage à un cliquetis.
Tu peux retrouver les explications et une video de Vinzo sur ce post:
post323461.html#p323461
t.m
A remercié: 1 fois
Remercié: 18 fois
Couleur: Gris Meteor
Messagepar Jums67 » Lun 11 Jan 2016, 11:29
Merci de vos réponse.
Donc pour le remplissage de boite j'ai bien suivi la méthode du tuto.
Pour les bougie les 8 sont neuves est bien serrées.
Pour t.m c'est pas un bruit de cliquetis, on dirait vraiment un bruit de roulement.
Cayann, le bruit était présent avant que je fasse la vidange de la bv est ça n'a rien servi du tout. Moi je pencherais vers un convertisseur ou un roulement d'arbre primaire de la boite
As tu déjà eu des soucis du genre.
Modifié en dernier par muppetshow le Lun 11 Jan 2016, 18:46, modifié 1 fois.
Raison: corrections + mises en forme
Jums67
A remercié: 19 fois
Remercié: 1 fois
Messagepar Jums67 » Lun 11 Jan 2016, 11:36
J'ai pas vu ton post isaie.
Je n'ai aucun défaut à la valise. Il est passé chez Porsche, même eux savent pas quoi faire.
J'ai une conso d'huile mais normale, comme tout les cayenne turbo, aucune fumée, le moteur tourne normalement
A part ce bruit, le véhicule marche bien. La vidange de boite a été faite avec la crépine est tout ce qu'il faut avec l'huile de chez porsche. Il n y a pas de fuite d'huile à la bv
Voilà tout ce que je peux te dire.
Modifié en dernier par muppetshow le Lun 11 Jan 2016, 18:45, modifié 1 fois.
Jums67
A remercié: 19 fois
Remercié: 1 fois
Messagepar isaie » Lun 11 Jan 2016, 14:06
Ba j'ai également un bruit sur mon turbo, qui semble également provenir de l'avant de la boîte.
La voiture, tout comme la tienne, fonctionne à merveille, pas de défaut au diag pas de consommation d'huile aucun soucis. Elle était passée chez un indépendant quand j'ai fait remplacé le piano. Ils n'ont pas su déterminer non plus l'origine du bruit, ils m'ont fait un nettoyage des injecteurs mais pas vraiment de changement !
Le bruit se fait plus entendre à chaud qu'a froid. Je pense également au convertisseur de couple. J'avais aussi émis l'hypothèse d'un coussinet de bielle mais j'y crois pas vraiment vu la localisation du bruit.
L'indépendant m'à dit que pour lui c'était le bruit normal d'un cay de 2004 avec 180 000km ! Tu devrais faire une petite vidéo pour qu'on entende à quoi ça ressemble ;)
Modifié en dernier par muppetshow le Lun 11 Jan 2016, 18:42, modifié 1 fois.
isaie
A remercié: 41 fois
Remercié: 89 fois
Messagepar Taxicayenne » Lun 11 Jan 2016, 14:29
Et la pompe à eau ou tendeur de courroie :??:
A remercié: 768 fois
Remercié: 915 fois
Cayenne: 997 ex 957/958
Couleur: Noir basalt
Messagepar Jums67 » Lun 11 Jan 2016, 23:58
Oui je vais essayer de faire une vidéo.
Pour la pompe a eau tout est neuf ainsi que tous les galet de la courroie accessoire.
En tout cas, merci à tous pour vos réponses, je vais faire une vidéo dès que possible.
Jums67
A remercié: 19 fois
Remercié: 1 fois
