[Modele 957] Bruit à froid du coté moteur
Messagepar Viper » Mer 27 Avr 2016, 14:05
lors du démarrage du Cayenne, j'ai un bruit toutes les 4 secondes (pendant les 20 1ere secondes sur la video)
mais disparait au bout de quelques minutes (après les 20 1ere secondes)
video + bruit :
Qu'en pensez vous ?
merci
Viper
Un Porschiste sera toujours un Porschiste, le plus dur c'est d'acheter la première...
Viper
Localisation: saint jean d'illac entre Bordeaux et Andernos
Cayenne: V6 Diesel 240
Re: Bruit à froid du coté moteur
Messagepar iAxelou » Mer 27 Avr 2016, 16:36
Peut être le temps que les tendeurs hydrauliques montent en pression ?
Modifié en dernier par muppetshow le Ven 29 Avr 2016, 16:04, modifié 2 fois.
Raison: correction
iAxelou
Messagepar D JETRONIC » Mer 27 Avr 2016, 16:49
Ça le fait seulement à froid pendant le ralenti accéléré ou après car j'ai le même moteur et j'avais le même bruit à froid. C'était après le ralenti accéléré et j'avais deux bobines HS + une sonde lambda de régulation, celle du cylindre 1 à 3 avant cata vu à la valise.
Ça le fait à chaud ? Il faut le passer à la valise. Tu restes dans quel coin, je suis dans l'Oise. Si pas trop loin de chez toi passe me voir, je te le passe à la valise
Après si rien et seulement à froid, pompe à essence faiblarde. Commence par changer les relais pompes à essence.
Au cas ou je te donnerai la réf Bosch ici 13,92 € le relais
Le mien à froid et à chaud avait un bruit de ferraille.
J'ai changé les 6 bobines + bougies. Après seulement à froid puis ça s'est dégradé. Par la suite, à chaud il finissait par caler et aucun défaut. J'ai changé les relais pompes à essence et depuis il cale plus, ça roule.
Si ça continue après, pompe gauche fatiguée.
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar Viper » Mer 27 Avr 2016, 18:30
je dirais que ce bruit est après le ralenti accéléré (mais je ne peux confirmer, je referai un test demain matin a froid)
Aucun bruit à chaud, ne cale pas au démarrage
et mes deux Pompes a essences ont été changées en février de cette année par Porsche Bordeaux a 1500€ :malades: :mur: mais le lavage était offert :MDR:
j'ai un boitier ELM327 et le soft sous android Torque qui ne détecte rien.
Viper
Viper
Messagepar D JETRONIC » Mer 27 Avr 2016, 18:53
OK mais j'avais le même symptôme le bruit aussi si ton boîtier détecte rien il peut contrôler les sondes lambda?
Le bruit ressemble bien a des micros coupures électriques bobine ou injecteur ou pompe
Ils t'ont changé les relais pompes a essence ?
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar Viper » Mer 27 Avr 2016, 19:19
je ne pense pas pour les relais, je viens de regarder la facture et cela n'est pas signalé.
Ils ont changé 2 pompes a carburant, 2 brides (je sais pas ce que sait), 2 équerres bride et 2 joints.
en fait, ca fait ce symptôme depuis que je l'ai 09/2015.
La sonde de température a été changé aussi en janvier.
je vais passer voir mon garagiste pour qu'il voit ca.
et Torque fait le diagnostic des sondes lambda
Viper
Viper
Messagepar D JETRONIC » Mer 27 Avr 2016, 20:03
OK tiens nous au courant je pense quand même que c'est un problème électrique.
Le CP ils t'ont rien dit pour ce problème ?
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar Viper » Mer 27 Avr 2016, 20:32
Non, Le CP ne m'a rien dit.
je vous tiens au courant après verif de garage DSpecialte dans 77
Viper
Viper
Messagepar D JETRONIC » Mer 27 Avr 2016, 21:17
Ok le garage Dspecial c'est pas spécialiste Citroën dans le 77 ?
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar Viper » Mer 27 Avr 2016, 21:26
Viper
Viper
Messagepar D JETRONIC » Mer 27 Avr 2016, 21:38
Ok je suis aller voir le lien je pense qu'ils vont trouver le problème
Pas toujours évident si pas de défaut détecté
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar ddada » Ven 29 Avr 2016, 14:51
Viper a écrit:Non, Le CP ne m'a rien dit.
des nouvelles :bye:
Messagepar Viper » Ven 29 Avr 2016, 15:10
Non pas de rdv pris pour le moment.
Viper
Viper
Messagepar ddada » Ven 6 Mai 2016, 14:07
Viper a écrit:Non pas de rdv pris pour le moment.
toujours pas solutionné ton problème de bruit moteur :bye:
Messagepar Viper » Ven 6 Mai 2016, 14:45
Non. Et ce qui est étrange c'est qu'en ce moment, je n'ai plus l'impression d'avoir ce bruit... bizarre...
Viper
Viper
Messagepar ddada » Ven 6 Mai 2016, 21:44
Viper a écrit:Non. Et ce qui est étrange c'est qu'en ce moment, je n'ai plus l'impression d'avoir ce bruit... bizarre...
peut être un problème de starter automatique qui se met en route par temps frais, donc pas en ce moment avec les températures qui remontent :bye:
Messagepar gege33 » Lun 13 Juin 2016, 18:15
J ai le même problème que Viper avec la meme video mais pas de solution pour le moment
Help
gege33
Couleur: Grise
Messagepar D JETRONIC » Lun 13 Juin 2016, 20:26
Une bobine qui commence a lâcher micro coupure
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar Viper » Lun 13 Juin 2016, 20:29
Hello.
Bizarrement je n'ai plus ce symptôme pour le moment.
Ddada parlait du starter automatique.
Viper
Viper
Messagepar D JETRONIC » Lun 13 Juin 2016, 20:41
Perso je pense pas j'avais le même symptôme et bruit
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar D JETRONIC » Lun 13 Juin 2016, 21:15
Le système d'injection D jetronic à froid utilise un injecteur dans l'admission + une vanne thermostatique qui ferme l'apport d'air.
Le système LE jetronic un injecteur + une vanne électrique qui ferme l'apport d'air dans l'admission.
Le LE2 jetronic plus d'injecteur à froid toujours la vanne mais un temps d'ouverture des injecteurs plus long .
Je ne connais pas le système du Cayenne mais je vais me pencher dessus au cas ou.
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar gege33 » Mar 14 Juin 2016, 11:46
Hier test à la valise au garage non Porsche zéro défaut
Bref dans l impasse
gege33
Couleur: Grise
Messagepar D JETRONIC » Mar 14 Juin 2016, 12:50
Peut être une micro coupure trop courte pour avoir un défaut a la valise
Sur mon v6 changé la sonde lambda avant cata banc 1 + les 6 bobines et bougies après ça été
Et aussi les deux relais de pompes a essences car il calait par moment après le ralenti accéléré plus rien après
A voir avec le temps
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar gege33 » Mer 15 Juin 2016, 18:50
Rendez vous mardi au garage
À suivre
gege33
Couleur: Grise
Messagepar ddada » Mar 21 Juin 2016, 20:53
gege33 a écrit:Rendez vous mardi au garage
À suivre
du nouveau :bye:
