[Modele 955] Bruit à froid du coté moteur
Re: Bruit à froid du coté moteur
Messagepar TigerMan » Mer 22 Juin 2016, 08:11
C'est peut être l'admission (j'ai le même bruit), à confirmer par filou ou engineman.
Je suis content de ma bagnole, peut-on appeler ça de l'auto-satisfaction ?
P.G
TigerMan
Messagepar ddada » Mer 22 Juin 2016, 10:47
TigerMan a écrit:C'est peut être l'admission (j'ai le même bruit), à confirmer par filou ou engineman.
pas du tout le même moteur sur ton v6 de 2008 :bye:
Messagepar gege33 » Mer 22 Juin 2016, 15:10
Je viens du garage cela serait le boitier papillon le bruit
A plus
gege33
Couleur: Grise
Messagepar ddada » Mer 22 Juin 2016, 22:17
gege33 a écrit:Bonjour
A plus
ha bon, nettoyage ou changement du boitier alors :bye:
Messagepar gege33 » Mer 22 Juin 2016, 22:32
Je préfère changer le boitier et repartir à neuf
gege33
Couleur: Grise
Messagepar ddada » Dim 10 Juil 2016, 22:59
gege33 a écrit:Je préfère changer le boitier et repartir à neuf
Tu en es ou avec ton problème :bye:
Messagepar Viper » Sam 6 Aoû 2016, 12:49
Hello, Cayenne réparé.
Cette semaine mon Cayenne a eu des ratés d'allumage, il broutait quand je roulais, il tournait vraiment sur 3 pattes.
je suis allé chez CSA91 de corbeil, qui m'a de suite dit que cela venait des bobines d'allumage.
Il a donc changé les 6 bobines d'allumage et les 6 bougies.
Je l'ai récupéré hier au soir, ce matin au démarrage à froid, plus aucun symptôme.
D JETRONIC avait raison, Bravo :bravo:
Viper
Un Porschiste sera toujours un Porschiste, le plus dur c'est d'acheter la première...
Viper
Localisation: saint jean d'illac entre Bordeaux et Andernos
Cayenne: V6 Diesel 240
Messagepar ddada » Ven 12 Aoû 2016, 11:17
Viper a écrit:Hello, Cayenne réparé.
bizarre, sur d'autres v6, même avec bobines et bougies neuves, toujours ce petit bruit à froid, sur le net j'ai peut être trouvé une piste qui parle du séparateur air/huile défaillant :
http://www.pelicanparts.com/techarticle ... arator.htm
et un site qui vend la membrane caoutchouc à part car le séparateur complet vaut environ 250 euros :
https://vanos-bmw.com/diaphragm-valve-f ... -2l-m02-2y
Messagepar Onkson » Dim 15 Déc 2019, 15:59
Vieux post mais du moment que ça fait avancer...
Effectivement ce bruit vient de raté d'allumage donc soit d'une bobine, soit du circuit d'air en liaison avec le séparateur air/huile. (membrane à changer, soit une durite de dépression fissurée (c'est leur maladie) côté gauche du moteur, proche de cette fameuse membrane.)
Onkson
