[Modele 955] Bruit de frein en roulant
Messagepar Maitrebruce » Dim 30 Oct 2016, 14:13
J'ai mon cayenne S 340 qui fait un bruit continue de frein à l'avant (gauche) grincement désagréable
Dès que je freine le bruit disparaît
Les disques sont Ok
Les plaquettes sont Ok
Le liquide est Ok
J'ai utilisé du nettoyant frein ainsi que 3 lavages chez calinauto (programme 3 incluant gros lavage des jantes) est toujours le même soucis, je suis monté en 22 pouces
C'est possible que le disque soit voilé ?
Merci messieurs
Maitrebruce
Cayenne: V8S
Re: Bruit de frein en roulant
Messagepar cayann » Dim 30 Oct 2016, 14:23
Bonjour, peut être un corps étranger entre la plaquette et le disque .
si le disque est voilé ton volant doit vibrer lors du freinage
A remercié: 1441 fois
Remercié: 2302 fois
Messagepar Tazer » Dim 30 Oct 2016, 15:05
Bonjour.
je pense plutôt à un piston d'étrier de frein grippé.
Mets ton Cay sur le cric et fais tourner la roue à vide, si elle résiste trop et que tu entends un gros bruit de frottement c'est ça. :bye:
A remercié: 460 fois
Remercié: 1050 fois
Messagepar mavmax » Dim 30 Oct 2016, 19:08
Tazer a écrit:Bonjour.
Et c'est déjà arrivé à plusieurs cayenne
A remercié: 641 fois
Remercié: 1472 fois
Messagepar ddada » Dim 30 Oct 2016, 19:41
avec les trois autres roues au sol, je ne pense pas qu'elle tournera, c'est un 4x4 :bye:
A remercié: 1 fois
Remercié: 137 fois
Messagepar BEUNY » Dim 30 Oct 2016, 20:48
Si en position "N" ça tourne :bye:
BEUNY
A remercié: 90 fois
Remercié: 115 fois
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar Tazer » Dim 30 Oct 2016, 22:20
Bonsoir.
Sur un 4X4 ou pas peu importe, il y a un différentiel sur chaque train, pour permettre à une roue de tourner à une vitesse différent par rapport à l'autre sur le même train.
Donc même avec une roue posée la roue levée tourne quand même.
Ce qui change sur certains 4X4 c'est qu'il y a un blocage du ou des différentiels, mais pour le tout terrain uniquement, sur route avec les différentiels bloqués tu ne tournes plus. :bye:
Remercié: 1050 fois
Messagepar BEUNY » Lun 31 Oct 2016, 20:33
il faut quand même mettre la position "N" car en "P" (parking )ça ne tourne pas :bleble:
BEUNY
A remercié: 90 fois
Remercié: 115 fois
Messagepar scoommy » Mer 2 Nov 2016, 21:51
BEUNY a écrit:il faut quand même mettre la position "N" car en "P" (parking )ça ne tourne pas :bleble:
Et couper le contact, sinon ça ne tournera pas plus de 2 tours :wink:
scoommy
A remercié: 556 fois
Remercié: 200 fois
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
