[Modele 955] Bruit dans HP porte AR gauche
Messagepar JPB993 » Sam 10 Oct 2020, 14:11
J'ai de temps en temps, après passage sur une bosse, une vibration dans le haut parleur de la porte AR gauche. Ce bruit cesse en général après un arrêt.
Quelqu'un a t-il déjà eu ce problème ??
JPB993
Année: 0
Re: Bruit dans HP porte AR gauche
Messagepar cayann » Sam 10 Oct 2020, 20:30
Bonjour, moi c’était dans le hp avant droit, porsche m’a changé l’ampli .
Messagepar JPB993 » Dim 11 Oct 2020, 10:30
Bonjour, est-ce que l'ampli est le boitier logé à droite dans le coffre??
JPB993
Année: 0
Messagepar christiang78 » Dim 11 Oct 2020, 11:56
si tu as en option l'amplificateur Bose, il est situé dans l'arrière arrière droite (dans le coffre)
tuto de démontage
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar JPB993 » Dim 11 Oct 2020, 17:55
Je n'ai pas l'ampli Bose, mais apparemment le problème pourrait se situer à cet endroit où se trouve un boitier??
JPB993
Année: 0
Messagepar gcatpat » Lun 12 Oct 2020, 10:23
J'ai eu et parfois encore ce problème de bruit dans les hp et je n'ai pas l'option amplificateur Bose.
La solution qui marche à tous les coups chez moi, c'est d'aller à l'ampli dans l'aile arrière droite sans le démonter puis passer la main derrière entre l'ampli et la tôle puis ''secouer'' la prise de connexion et cela s'arrête.
Parfois à la suite d'un chaos (gendarme couché) cela revient et donc je refais la même intervention et tout est ok.
En espérant que cela va marcher pour toi,
appels de phare
Appels de phare
gcatpat
Cayenne: V6 diesel 16 cv
Couleur: noir int etx
Messagepar JPB993 » Lun 12 Oct 2020, 14:09
Merci, je vais regarder ça de près quand le phénomène se reproduira.
JPB993
Année: 0
