[Modele 957] Bruit cayenne gts
Re: Bruit cayenne gts
Messagepar cayann » Lun 12 Mar 2018, 21:07
après pas mal de recherche, et oui on bosse dans le sud on fait pas que râler :lol2:
fonctionnement-pse-porsche-sport-exhaust-t19375.html
A remercié: 1411 fois
Remercié: 2290 fois
Messagepar Bruno83 » Mar 13 Mar 2018, 10:03
Et oui taxicayenne encore du changement on est vraiment indécis dans le sud ça doit être là chaleur qui nous ramolli
Remercié: 323 fois
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Bruno83 » Mar 13 Mar 2018, 10:11
Enfin j'étais chez mon garagiste ce matin pour débrancher les obturateurs papillons dans le pot et il me dit qu'il a entendu qu'il existe un relais pour shunter l'électrovanne. Quelqu'un connait t'il ce système ou bien y a t'il un fusible dédié au mode sport?
Modifié en dernier par Tacosse le Mar 13 Mar 2018, 12:51, modifié 1 fois.
Remercié: 323 fois
Cayenne: 957 GTS
Messagepar lyli » Mar 13 Mar 2018, 12:11
Pas la peine regarde le lien de Cayann soit tu débranches la durite soit tu bouches
Modifié en dernier par Tacosse le Mar 13 Mar 2018, 12:50, modifié 1 fois.
A remercié: 754 fois
Remercié: 835 fois
Messagepar Bruno83 » Mar 13 Mar 2018, 12:38
Oui mais je voudrais éviter d'aller dessous car je pense qu'au CT ça risque de ne pas passer avec le bruit donc si il n'y a qu'un fusible ou relai à changer c'est plus facile
Remercié: 323 fois
Cayenne: 957 GTS
Messagepar ddada » Mar 13 Mar 2018, 12:47
Bruno83 a écrit:Oui mais je voudrais éviter d'aller dessous car je pense qu'au CT ça risque de ne pas passer avec le bruit donc si il n'y a qu'un fusible ou relai à changer c'est plus facile
Si ça ne passe pas au CT alors cela ne passera pas non plus en cas de contrôle avec les forces de l'ordre :bye:
A remercié: 1 fois
Remercié: 132 fois
Messagepar Bruno83 » Mar 13 Mar 2018, 12:56
Pour les forces de l'ordre pas de problème si c'est un fusible c'est un problème technique par contre débrancher les electrovannes c'est une modification
Remercié: 323 fois
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Mkd31 » Mar 13 Mar 2018, 13:01
Bien sur que ça passe au CT.
C'est d'origine...
Modifié en dernier par Tacosse le Mar 13 Mar 2018, 13:08, modifié 1 fois.
Porsche --flat6--v8--> enjoy
Mkd31
A remercié: 131 fois
Remercié: 136 fois
Messagepar Mkd31 » Mar 13 Mar 2018, 13:02
Même avec les tubes en inox je suis passé...
Et jamais eu de problème avec la police lors de contrôle...
Mkd31
Remercié: 136 fois
Messagepar Bruno83 » Mar 13 Mar 2018, 13:29
Ok mais quelqu'un sait il où se trouve le fusible ???
Remercié: 323 fois
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Mkd31 » Mar 13 Mar 2018, 13:50
Pour moi pas de fusible juste pour la valve...
Débranche cette valve tu en a pour 2min lol
Mkd31
Remercié: 136 fois
Messagepar Mkd31 » Mar 13 Mar 2018, 13:52
En gros tu seras échappement en mode sport tout le temps.
Ton mode sport est d'origine donc homologué, tu ne risques absolument rien.
Modifié en dernier par Tacosse le Mar 13 Mar 2018, 14:29, modifié 1 fois.
Mkd31
Remercié: 136 fois
Messagepar Bruno83 » Mar 13 Mar 2018, 15:01
Ok ça y est c'est fait 5 secondes à défaire et 5 secondes à remettre. sur les electrovannes il y a sur chacune un petit tuyau en caoutchouc noir, il suffit de les retirer des electrovannes et ça y est : échappement sport en continu
Remercié: 323 fois
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Tacosse » Mar 13 Mar 2018, 15:13
Vidéo vidéo vidéo !!! :tequila
A remercié: 356 fois
Remercié: 524 fois
Messagepar Bruno83 » Mar 13 Mar 2018, 15:16
Même pas besoin de mettre un bouchon sur les tuyaux, il n’y a pas d'air ni à l'aspiration ni à l'expiration
Remercié: 323 fois
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Bruno83 » Mar 13 Mar 2018, 15:17
Tacosse a écrit:Vidéo vidéo vidéo !!! :tequila
Je ne sais pas comment faire
Remercié: 323 fois
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Tacosse » Mar 13 Mar 2018, 15:24
Il faut que tu la postes sur Youtube, ensuite tu déposes ton lien dans ton post.
Remercié: 524 fois
Messagepar lyli » Mar 13 Mar 2018, 15:43
top
Remercié: 835 fois
Messagepar Mkd31 » Mar 13 Mar 2018, 15:45
Bouche tes durites c est mieux si tu veux que tout fonctionne le jour où tu décides de les remettre.
Mkd31
Remercié: 136 fois
Messagepar Bruno83 » Mar 13 Mar 2018, 15:52
Durites bouchées
Remercié: 323 fois
Cayenne: 957 GTS
Messagepar JEFFSTAN » Mar 13 Mar 2018, 17:17
Et sortez vous de la tête que le bruit (pour le moment) peut-être un motif de refus au CT !!! :stop: :roll:
Merci pour l'info de la durite !
Image Image Image
A remercié: 385 fois
Remercié: 513 fois
Cayenne: 955S SportDesign
Couleur: Black
Messagepar Bruno83 » Mar 13 Mar 2018, 17:32
Ok merci, en tout cas avec les électrovannes shuntées, ça change tout niveau son c'est beaucoup plus rauque
Remercié: 323 fois
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Bruno83 » Mar 13 Mar 2018, 21:09
Ce weekend j'essaie de faire une vidéo et la poster
Remercié: 323 fois
Cayenne: 957 GTS
Messagepar ben06000 » Mer 28 Mar 2018, 12:09
Alors la vidéo ? :tequila :tequila :tequila
ben06000
A remercié: 9 fois
Remercié: 3 fois
Messagepar Tacosse » Mer 28 Mar 2018, 12:13
Oui et la vidéo????? :tequila
Remercié: 524 fois
