[Modele 955] bruit bas carter moteur au niveau de la pompe a huile
Messagepar PAGUIL » Lun 2 Mar 2015, 23:50
Pouvez vous me donner des infos , j’ai changé mon moteur par un occasion , après repose j’ai deux problèmes.
Un bruit au niveau du bas moteur localisé dans le bas carter qui ressemble à une pièce qui frotte sur le carter ( proche de la pompe a huile), il me semble que le bruit diminue un peu en chauffant .
Ci-joint un lien pour écouter ce bruit.
Le second problème un autre bruit au niveau de la boite il semble que ce soit le coupleur car le moteur que j’ai remis était depuis 2 – 3 ans en stock dans une casse.
Ci-joint un autre lien pour écouter le bruit.
Après plusieurs recherches je n’ai pas trouvé dans le forum ce genre de panne.
Merci de vos réponses
PAGUIL
A remercié: 4 fois
Re: bruit bas carter moteur au niveau de la pompe a huile
Messagepar vivdam83 » Mar 3 Mar 2015, 14:38
Difficile a dire mais le moteur a t il été stocké correctement. Pour une durée aussi longue l huile aurait du être remplacée par de l huile spéciale pour stockages longue durée.
vivdam83
A remercié: 374 fois
Remercié: 180 fois
Messagepar jeanm » Mar 3 Mar 2015, 15:38
Bravo pour les 2 films, on se rend bien compte du bruit :bravo:
attend un peu, je connais quelques spécialistes boite auto/ convertisseur qui vont te répondre :wink:
jeanm
A remercié: 65 fois
Remercié: 116 fois
Cayenne: V6 boite méca.
Messagepar PAGUIL » Mar 3 Mar 2015, 20:59
Effectivement le moteur était en présentation dans l’accueil d’une casse avec un fond huile que j’ai vidangé avant de refaire la vidange complète avec de la nouvelle huile.
Je pense qu’il y a quelque chose qui touche le carter j’ai commandé un stéthoscope pour mieux entendre la provenance du bruit.
PAGUIL
A remercié: 4 fois
Messagepar PAGUIL » Mer 4 Mar 2015, 07:56
jeanm a écrit:Bravo pour les 2 films, on se rend bien compte du bruit :bravo:
Bonjour jeanm,
Peux-tu me donner des infos sur les spécialistes du forum en boite de vitesses ?
Je t’avoue que je suis un peux perplexe en ce moment.
Je suis passé chez Porsche Mulhouse ou j’ai essayé d’expliquer mon problème.
Rien de concret il faut le montrer pour avoir un diagnostique de leur part.
Pour Porsche le Cayenne est indestructible !!
PAGUIL
A remercié: 4 fois
Messagepar jeanm » Mer 4 Mar 2015, 13:10
Salut Paguil, je pensais à Engineman et Jetrider :oops: mais apparemment ils sont occupés en ce moment :wink:
jeanm
A remercié: 65 fois
Remercié: 116 fois
Messagepar jetrider » Jeu 5 Mar 2015, 00:12
Pour ma part je suis en déplacement et vous suis de loin...Mais j'arrive pas à lire les videos...
Ceci dit je ne suis pas un grand spécialiste du bruit...J'ai plutôt tendance à en inventer...C'est mon cote hypocondriaque ...
Remercié: 547 fois
Messagepar engineman » Ven 6 Mar 2015, 07:48
pour le bruit moteur ça ressemble a une pompe a huile dont les roulements "grognent" .
voir aussi la distribution ça il y a une petite chaine avec un tendeur + patin qui entraine la pompe a huile.
pour la boite ça semble être le convertisseur ou un de ces boulons qui frotte sur le carter.
peut être est il abimer.
comment a tu remplacer le moteur,dépose de l ensemble moteur/boite/train avant ou juste le moteur.
est tu sur que le convertisseur est bien positionner sur la boite et ou moteur.
il est facile de mal l emboite ce qui produit ce type de problème par la suite . :non:
c est le problème avec les moteurs d ocas.
perso je remonte toujours les accessoires du moteur d origine(au moins on est sur qu il fonctionne correctement).
Remercié: 872 fois
Messagepar vivdam83 » Ven 6 Mar 2015, 21:08
Ben voilà notre maître a tous a parlé
vivdam83
Remercié: 180 fois
Messagepar PAGUIL » Sam 7 Mar 2015, 22:06
engineman a écrit:pour le bruit moteur ça ressemble a une pompe a huile dont les roulements "grognent" .
Bonjour, merci de votre intérêt pour mes problèmes !
Pour la dépose moteur : je l’ai sortie par l’avant. Le convertisseur est venu avec le moteur ce qui semble normale.
La repose du moteur de la casse était équipé de son convertisseur avec 88000Km d’origine. Peut être la rondelle avec deux ergots coté boite qui m’ont un peux gêner mai on sent bien le moment ou tous semble s’emboiter convenablement entre le boite et le coupleur.
J’ai appelé des spécialistes qui m’on parler aussi d’un problème de convertisseur (possible fissure) .je pense essayer de remettre celui du moteur d’origine ou éventuellement un neuf !
Pour la partie dans le carter moteur le bruit de frottement comme une chaine semble être la bonne voie mai le bruit diminue sensiblement avec la montée en température du moteur.
Cette chaine est celle qui entraine la pompe à huile ? Le réglage peut ce faire grâce à la dépose du carter moteur uniquement ?
Apres réflexion je ma souvient avoir vue le petit radiateur du filtre a huile tordu ce qui a peu être forcé sur la pompe via le tube de liaison entre la pompe est ce radiateur d’huile !!
Je vais démonter la pompe sur le moteur qui me reste pour faire l’opération afin de mieux me rendre compte des choses à faire et après j’attaque le moteur sur le Cayenne.
Merci de vos réponses et votre aide a tous.
PAGUIL
A remercié: 4 fois
Messagepar jeanm » Dim 8 Mar 2015, 07:17
Tiens-nous au courant STP :master: ça peut servir à d'autres et BON courage :wink:
jeanm
A remercié: 65 fois
Remercié: 116 fois
Messagepar lyli » Dim 8 Mar 2015, 10:30
bon courage
A remercié: 754 fois
Remercié: 835 fois
Messagepar Max56 » Dim 8 Mar 2015, 10:44
Bon courage à toi
A remercié: 1241 fois
Remercié: 1004 fois
Messagepar jetrider » Lun 9 Mar 2015, 06:49
J'ai enfin pu lire tes videos...
Juste une question, as-tu bien utilisé la procédure pour remplir la boite? Fais une recherche il y a un très bon tuto à ce sujet sur le forum...
Pour le reste, moi je ne sais pas....Si tu écoutes avec ton tournevis au niveau de la pompe à huile tu devrais entendre le bruit plus fort si c'est bien elle qui va pas. Est-ce que les deux bruits que tu entends ne sont pas en fait le même bruit qui se propage partout? Dans ce cas ils auront la même fréquence....
Le fait que tu dises que le bruit vienne de dessous le moteur me fait peur.Tu as pris les compressions?
Je pense à deux choses...Parfois sur un cylindre rayé on finit par entendre le moteur claquer, mais je n'ai jamais entendu ce bruit alors que Engineman l'aurait sans doute reconnu...Et je me demandais si un coussinet de bielle hs pourrait te faire bruit qui se propagerait dans le reste de l'auto....
Évidement Engineman a bien plus d'expérience que moi donc vérifie d'abord ce qu'il te dit.
Remercié: 547 fois
Messagepar engineman » Ven 13 Mar 2015, 09:28
suite a ton mp :win:
Remercié: 872 fois
Messagepar Gabs6433 » Lun 25 Mai 2015, 12:42
Bonjour, j'ai exactement le même problème sur mon Cayenne S de 2003.. Si quelqu'un a trouvé d'où ça venait merci de me l'indiquer ça m'inquiète un peu... Je confirme que le bruit a tendance à diminuer quand le moteur est chaud mais lorsque j'accélère le bruit augmente aussi. Ceci étant moi je n'ai pas de problème de claquement comme dans l'autre vidéos... J'attend vos réponses merci d'avance à tous !!!!!!
"work hard, drive hard"
Gabs6433
A remercié: 9 fois
Messagepar Gabs6433 » Jeu 28 Mai 2015, 07:26
engineman a écrit:suite a ton mp :win:
Bonjour engineman tu sais d'où ça vient?! J'ai le même problème
Gabs6433
A remercié: 9 fois
Messagepar Gabs6433 » Jeu 4 Juin 2015, 17:12
JE SORS DU CP de Bayonne, le bruit en question est normal, tout les Cayennes le font. J'ai d'ailleurs constaté exactement le même bruit sur celui de Engineman sur ça chaine Youtube. Cordialement.
Gabs6433
A remercié: 9 fois
Messagepar laurentGTS » Ven 27 Juil 2018, 15:15
Bonjour à tous!
Et alors du coup c’était bien la chaîne ou roulements de la pompe à huile??
Tu n'auras pas de réponse, le membre de ne s'est pas connecté depuis 3 ans !
laurentGTS
A remercié: 2 fois
Remercié: 7 fois
Couleur: GRAU METAL
Messagepar laurentGTS » Ven 27 Juil 2018, 19:00
Ok!c’est dommage de ne pas avoir de retour!
laurentGTS
A remercié: 2 fois
Remercié: 7 fois
Couleur: GRAU METAL
Messagepar laurentGTS » Sam 28 Juil 2018, 13:44
Bonjour j’ai aussi un bruit parasite au démarrage et a l’acceleration.
Un avis sur la pièce incriminée?
Merci d’avance
Laurent
laurentGTS
A remercié: 2 fois
Remercié: 7 fois
Couleur: GRAU METAL
Messagepar Tacosse » Sam 25 Aoû 2018, 06:58
des news de ton bruit?
A remercié: 342 fois
Remercié: 488 fois
