[Modele 958] Bruit d'air à partir de 90-100 km/h
Messagepar Rey » Jeu 18 Avr 2013, 20:19
J'ai un bruit d'air en provenance du haut de la vitre avant droite.J'ai vérifié les joints: RAS et lorsque je passe le Kärcher, aucun écoulement d'eau à l'intérieur de l'habitacle.
Dès que je roule à 90-100 et voire plus... j'ai l'impression que la vitre est mal fermée !! très énervant !!
Que faire ? Help
Rey
Cayenne: V6 Tiptronic S
Re: Bruit d'air à partir de 90-100 km/h
Messagepar francouai » Jeu 18 Avr 2013, 20:39
ta porte a due etre deja demontée pour une peinture ou directement un changement suite a un accident.
il faut refaire un reglage car la porte ne doit pas etre mise.
regarde les baguettes chromée si elles sont parfaitement alignées entre la porte avant et la porte arriere.
Messagepar Rey » Sam 20 Avr 2013, 08:14
En te remerciant, je vais vérifier ça.
Merci :drink:
Rey
Messagepar fabrice S » Sam 20 Avr 2013, 09:24
As-tu par hasard un toit panoramique? :drink:
Messagepar Rey » Mar 23 Avr 2013, 22:17
Non pas de toit panoramique
Rey
Messagepar Marc-Antoine » Mar 23 Avr 2013, 22:41
C est arrivé sur ma bmw
Le joint avait séché et de l air rentrait avec plus de 100 kmh
J ai changé le joint et tout est devenu ok
Messagepar engineman » Mer 24 Avr 2013, 14:56
verifie le reglage de la serrure cote chassis :bye:
Messagepar Rey » Dim 28 Avr 2013, 16:02
Je l'amène chez un carrossier-peintre pour peindre mes étriers de frein en rouge. Je vais lui demander de voir pour effectuer le réglage de la porte. On verra bien...
Rey
Messagepar issoufou » Dim 5 Jan 2014, 01:18
Exactement pareil sur le mien!
As-tu résolu ton problème et comment ?
issoufou
Cayenne: V6 BVM
Messagepar maxx » Dim 5 Jan 2014, 09:33
Salut,si le bruit d'air vien d'une porte,tu doit devisser le petit crochet en forme de "u" (deux vis) que tu apercoi en ouvrant ta porte cote voiture(pas sur la porte) et tu le rapproche vers l'interieur ainsi quand tu fermera ta porte celle ci serrera d'avantage le joint. Je l'ai fais sur le miens et sa fonctionne,plus de bruit d'air et sa ma pris cinq minutes!
maxx
Cayenne: 958 V8'S essence
Messagepar Baloo22 » Dim 5 Jan 2014, 09:36
J'ai exactement le même problème , et aussi côté droit .
Messagepar casper94 » Dim 5 Jan 2014, 12:28
Bonne technique
Messagepar fabrice S » Dim 5 Jan 2014, 15:22
merci du tuyau maxx :drink:
Messagepar Rey » Jeu 13 Mar 2014, 09:19
Bonjour et désolé pour ce silence...
Après passage en CP, il s'agissait d'un réglage de la poignée de la porte. Depuis, le bruit d'air a disparu. Petite intervention de 80 euros.
Rey
Messagepar Jayje59 » Jeu 1 Nov 2018, 23:27
Je suis le nouveau et heureux propriétaire d’un modèle S de 2011 depuis 10 jours. J’ai exactement le même souci, c’est super désagréable, côté conducteur.
Je suis passé en CP (a Lille) et après 40 Kms d’essai avec un technicien, il n’est sûr de rien.
Il semblerait qu’il y ait un petit jour (au dires du technicien) sur le haut du montant et les joints semblent impeccables.
Bref, quel serait la technique pour le réglage de portes sur modèle 958 ou est ce autre chose ?
Les baguettes de portes sont parfaitement alignées et aucun choc d’après le technicien.
Merci pour votre aide car en CP, ça fait peur : ils veulent me garder la voiture la journée pour faire plus de test avec des scotchs et à 140 euros de l’heure, ça va piquer sévère !
Merci d’avance.
Jay.
Jayje59
Messagepar Tazer » Jeu 1 Nov 2018, 23:50
Très simple si tu as lu les posts plus haut tu as déjà la réponse.
Il suffit de régler la boucle de serrure de porte sur le châssis.
Tu le dévisses un peu, juste pour qu'il bouge et tu le règles plus prêt de l'intérieur de la voiture, un ou deux même c'est suffisant dans la plupart des cas.
Si tu as toujours du bruit tu recommences et tu déplaces encore un peu.
Cela réglera ton problème à coup sur, beaucoup de membres ont eu le cas dont moi, tu mets 5 minutes pour le régler.
Le CP cherche à te vider les poches inutilement alors que c'est un problème largement connu.
Laisser un véhicule une journée en CP pour ça c'est carrément de l'arnaque, ils auraient du faire le réglage et basta.
Encore un CP à fuir. :pfff: :pfff:
C'est ça la boucle à régler, il faut des torx pour dévisser.
Messagepar Jayje59 » Jeu 1 Nov 2018, 23:59
Merci beaucoup ! Je n’avais pas compris ce « u » ! Je teste cela demain après midi et vous tiens informé ! Merci.
Jayje59
Messagepar Owen06 » Ven 2 Nov 2018, 06:22
Le CP de Lille est à fuir! Tu peux demander à notre ami Papalulu, ce qu'il en pense ! :wink: :bye:
Messagepar Papalulu » Ven 2 Nov 2018, 07:00
A fuir absolument. Mon gros entretien sera fait semaine prochaine chez Barret à Bailleul et si besoin d.un CP Rs Motors à Ingemunster en Belgique.
Papalulu
Cayenne: 958 S
Couleur: Gris meteor
Messagepar Jayje59 » Ven 2 Nov 2018, 07:51
Merci pour l’info. Effectivement je ne voulais ne pas trop dénigrer mais je suis allé 2 fois chez le CP à Lille et 2 fois, je n’ai pas aimé leurs réponses. Devis Mise à jour gps demandée, le gars me répond il faut utiliser votre téléphone pour le GPS !! Heu ok....mais en en fait non, je veux utiliser le GPS de mon Cayenne. A suivre donc.
Jayje59
Messagepar Jayje59 » Ven 2 Nov 2018, 20:32
J'ai fait la manipulation cet après midi mais je n'ai pas eu le temps d'aller "tester" sur autoroute ! Ce sera fait demain soir et je ne manquerai pas de revenir vers vous.
Jayje59
Messagepar Jayje59 » Sam 3 Nov 2018, 20:01
Manip faite ce jour mais toujours présent ! L’anneau ne bouge quasi pas ! Peut être n’ai je pas assez dévisser.
Je recommence demain matin !! Insupportable ce bruit ! Grrr....
Jayje59
Messagepar Owen06 » Sam 3 Nov 2018, 20:46
Allez courage, tu vas y arriver! :wink: :broom:
Messagepar Tazer » Sam 3 Nov 2018, 22:03
Normalement tu as une amplitude de réglage suffisante pour régler le problème.
Messagepar Jayje59 » Dim 4 Nov 2018, 13:23
Alors l'anneau est décalé au maximum sur la droite, c'est mieux mais pas encore le top à mon sens : il y a une différence entre le côté passager, super insonorisé et le côté conducteur qui reste perfectible avec encore un bruit d'air présent. La porte est collée au maximum contre la carrosserie, on ne peut faire plus ! On a procéder à une vérification complète des joints et tout est ok de ce côté là. Je pense donc, que je vais devoir m'en contenter ... La personne qui m'a aidé me dit qu'on peut peut être aussi "jouer" sur le côté portière afin d'amener encore plus de compression mais on n'a touché à rien, trop peur de faire pire que mieux ! Voilà, merci de vos précieux conseils et encouragements !
Bon dimanche.
Jayje59
