[Modele 955] Bruit à l'accélération et à la décélération
Messagepar ecuyer » Jeu 5 Mai 2016, 22:47
J'ai un bruit (frottement ou roulement) à partir de 50/60 km que ce soit en accélération ou décélération. Par contre, si je garde le pied sur l'accélérateur sans appuyer, le bruit disparaît.
J'ai consulté le forum et je pensais qu'il s'agissait du palier de l'arbre de transmission, mais cet après-midi j'ai mis le cayenne au-dessus de la fosse et tout est ok de ce côté.
J'ai remarqué des traces de fuite d'huile moteur (couleur beige/marron).
Je situe ce bruit plutôt sur l'avant.
Quelqu'un aurait-il des idées de la provenance de ce bruit (roulement de roue, pont) ?
Merci par avance de vos suggestions.
ecuyer
Re: Bruit à l'accélération et à la décélération
Messagepar iAxelou » Ven 6 Mai 2016, 08:15
Pont avant fatigué ?
iAxelou
Messagepar macanss » Ven 6 Mai 2016, 08:43
Ton cay a combien de kilomètres ?
Moi j'ai eu un bruit de roulement qui apparaissait à chaque décélération , cela provenait de la boîte de transfert mais c'était de ma faute je n'avais pas monté les bons pneus à l'avant ce qui m'a flingué ma boîte de transfert.
Ce qui est le plus plausible je pense est le pont avant , a t-il été vidangé ?
Cordialement,
macanss
Messagepar iAxelou » Ven 6 Mai 2016, 15:49
macanss a écrit:Ton cay à combien de kilomètres ?
Moi j'ai eu un bruit de roulement qui apparaissait à chaque décélération , cela provenait de la boîte de transfert mais c'était de ma faute je n'avais pas monté les bon pneus à l'avant ce qui m'a flingué ma boîte de transfert.
Cordialement,
Du coup tu as changé la boite de transfert ?
iAxelou
Messagepar ecuyer » Sam 7 Mai 2016, 22:37
Mon Cayenne a 173600 km. J'ai effectué la vidange du pont en juillet 2014 à 157100 km.
En regardant de plus près, je me suis aperçu que mes pneus sont arrivés au témoin. Peut-être que cette usure des pneus peut générer ce bruit.
Je vais donc commander 4 pneus dès lundi pour un montage dans la semaine.
Je vous tiens au courant.
Merci pour vos réponses.
ecuyer
Messagepar iAxelou » Dim 8 Mai 2016, 13:58
perso je ne pense pas que cela vienne des pneus
iAxelou
Messagepar macanss » Mar 10 Mai 2016, 11:36
oui j'ai changé la boite de transfert.
macanss
Messagepar iAxelou » Mar 10 Mai 2016, 11:49
Ta boite de transfert faisait elle de légers accoups ?
iAxelou
Messagepar adrientahiti » Mer 1 Juin 2016, 09:07
J'ai le même problème, sauf que moi j'ai uniquement a la décélération.
mon Cp de Tahiti ma confirmé a 100% que cela provient de la boite de transfert dans mon cas.
Je viens de la récupérer, il m'a mis un additif pour essayer de faire disparaitre le bruit, mais sans succès, mais j'ai pas rouler bcp encore !!
Le mien a tout juste 90 000kms !!
adrientahiti
Cayenne: Turbo 4.5
Couleur: gris foncé
Messagepar lyli » Mer 1 Juin 2016, 10:22
Si tu as une usure importante des pneus ça peut venir de là
Messagepar adrientahiti » Mer 1 Juin 2016, 20:09
60% d'usure avec une usure constante sur chaque pneus.
je pense pas que ce soit çà !!
Mon pont a rien, ni arbre, ni flector.
adrientahiti
Cayenne: Turbo 4.5
Couleur: gris foncé
