[Modele 955] Branchement du PCM 2.0 sur V8 de 2004
Messagepar Stitching » Dim 23 Sep 2018, 11:25
Bonjour à Tous,
il y a une quinzaine de jours, j'avais décidé de remplacer mon PCM 2.0 du cayenne V8 de 2004
par un modele Android.
le démontage pas de souci, tout était 100 % fonctionnel avant démontage.
l'autoradio Android, ne marchait pas cause qu'il était en panne
j'ai donc réinstallé le PCM 2.0
et depuis tout marche sauf
- le GPS
- la mise à l'heure / la date
une idée ? certainement le branchement des connecteurs ?
aussi quelqu'un aurait il une photo ? plan des connecteur arrière ? je pense au connecteur jaune et bleu ?
MErci par avance,
Eric
Stitching
A remercié: 4 fois
Remercié: 1 fois
Cayenne: V8
Re: Branchement du PCM 2.0 sur V8 de 2004
Messagepar Exaf » Dim 23 Sep 2018, 12:48
Pour le gps, soit c'est une mauvaise manip, soit le bloc bleu derrière est défectueux, il faut le remplacer.
En tout cas tu as d'autres infos, faut chercher sur le fofo Image
Exaf
A remercié: 67 fois
Remercié: 166 fois
Couleur: Gris mat
Messagepar Exaf » Dim 23 Sep 2018, 13:11
Si ton GPS fonctionnait avant, ça peut effectivement venir des connecteurs, faut aussi regarder les petites languettes à l'intérieur si elles ne sont pas déformées
Exaf
A remercié: 67 fois
Remercié: 166 fois
Couleur: Gris mat
