branchement gateway 500
Messagepar christian81 » Sam 19 Oct 2013, 11:23
bonjour a tous je veut brancher un gateway 500 sur mon cayenne de 2003 et il s avere que quand j allume l autradio je n ai pas de son. sa me note: erreur chargeur cd ampli non dispo
avez vous un schema de branchement pour me solutionner mon probleme
merci d avance
je n ai pas reussi a le trouver sur le forum
christian81
Remercié: 2 fois
Cayenne: hybride
Re: branchement gateway 500
Messagepar yv12 » Sam 19 Oct 2013, 20:42
salut,
je ne suis pas sur mais je crois qu'il faut faire passe le Cay a la valise pour que le g500 soit "reconnu" par d'ordinateur de bord.
les pros vont confirmer
yv12
A remercié: 4 fois
Remercié: 9 fois
Messagepar fabrice S » Dim 20 Oct 2013, 21:11
Salut christian81,
as tu un chargeur CD???
si non, passage en CP pour activé le chargeur dans le PCM car le Gateway passe par là :win:
A remercié: 557 fois
Remercié: 779 fois
Messagepar christian81 » Lun 21 Oct 2013, 08:59
bonjour oui j ai un chargeur dans la malle
voici ce que j ai fait
j ai debranche le cordon du chargeur derriere l auto radio et j ai mis le dension entre l auto radio et le chargeur
j ai plus de son mais j arrive a lire le contenu de ma cle usb
et si je change la position du gateway en mode by pass j ai le son mais plus d acces a la cle usb
merci d avance si quelqun a un post la dessus
christian81
Remercié: 2 fois
Cayenne: hybride
Messagepar francouai » Lun 21 Oct 2013, 09:04
regarde les sujets similaires en bas de cette page ou le sujet principal sur le Gateway 500 et son installation.
Quand j'avais le miens, j'ai ete obligé de desactiver electriquement et sortir la fibre du chargeur.
le gateway prend la place sur la boucle optique du chargeur.
t'as aussi des petits cavaliers a regler sur le boitier du gateway.
A remercié: 146 fois
Remercié: 711 fois
Messagepar christian81 » Dim 3 Nov 2013, 21:19
bonjour a tous etant en deplacement je n ai pas eu le temps de poster mon soucis
j ai le gateway 500s bt qui fonctionne uniquement sur le mode by pass
pensez vous que ce soit un probleme de dip swich
j ai essayer plusieur codes mai pas de mieux
j ai toujours le message suivant : pas d ampli
merci d avance pour celui qui me trouve unue solution car je ne peut meme pas renvoyer le gateway car cela fait plus de
15 jours que je lai
christian81
Remercié: 2 fois
Cayenne: hybride
