[Modeles 955-957] Bonne Nouvelle Interface fibre optique ça marche
Re: Bonne Nouvelle Interface fibre optique ça marche
Messagepar Roche » Lun 1 Fév 2016, 08:02
Un grand bravo. Super solution.
Je songe à remplacer mon PCM.
Telephone HS (support carte sim), GPS un brin obsolète et surtout pas de MP3.
Et surtout :
Un autoradio sous Android permettrait de mettre l'application de cartographie 4x4 , directement sur la voiture. Actuellement j'ai l'applis sur une tablette (les cartes sont des IGN).
A la dernière sortie en 4x4, le cable d'alimentation de la tablette y est passé, et c'est le deuxième. Trop fragile pour ce type d'utilisation.
Cdt
Roche
A remercié: 44 fois
Remercié: 128 fois
Messagepar loverien » Ven 26 Fév 2016, 20:42
Bonjour à tous
Petite question à VDP59294 : j'ai suivi ton retour d'expérience (marre du PCM) et me suis lancé à acheter l'adaptateur fibre optique + le cache adaptateur pour placer un double din chez autoradiocenter.
Je voulais savoir si tu avais eu des problèmes pour mettre ton autoradio dans le cache ou as tu eu besoin d'un adaptateur ou autre ?
J'ai fait un montage à blanc avant de me lancer dans le démontage et là, petit problème, mon double din pionneer standard est trop grand en hauteur et plus petit en largeur!! :??: impossible a rentrer
Alors je me dis que tu dois avoir eu le même problème, peut être...
Merci de ton aide :pitie:
loverien
Messagepar loverien » Sam 27 Fév 2016, 14:26
bon j'ai réussi à avoir le fournisseur.
en fait, il faut ajouter la cage 'spéciale' apparemment
http://www.autoradiocenter.fr/accessoir ... 103mn.html
le vendeur me confirme qu'il faut la prendre et que l'autoradio standard double din passera dedans.
la suite au prochain épisode... :wink:
loverien
