[Modele 955] Bonjour à tous j'ai changé mes durites sous le collecteur
Messagepar Showtimebill » Mer 24 Mai 2017, 17:28
Merci cayenne S 955 -2006 4.5
Showtimebill
Cayenne: 955 V 8 S
Couleur: Bleu
Re: Bonjour à tous j'ai changé mes durites sous le collecteu
Messagepar maxx » Mer 24 Mai 2017, 17:31
:etrange:
maxx
Cayenne: v8 s
Messagepar Obi » Mer 24 Mai 2017, 18:00
Probablement un Cayenne breton.
Obi
Cayenne: MB Vito 4Matic
Messagepar Jose » Mer 24 Mai 2017, 18:26
Pas compris !!!! j'ai loupé un épisode ????
José. :drink:
Jose
Cayenne: cayenne S
Messagepar Marc-Antoine » Mer 24 Mai 2017, 18:52
Salut Ami quebecquois
Bravo tu as bien suivi le Tuto
As tu des photos de l intervention ?
Content que tu aies réussi
Messagepar maxx » Mer 24 Mai 2017, 19:19
Ah oui j'ai compris! Good job!
maxx
Cayenne: v8 s
Messagepar 750machiv » Mer 24 Mai 2017, 19:21
So what?
750MachIV
750machiv
Messagepar Showtimebill » Dim 11 Juin 2017, 14:53
Voilà pour les photos
Showtimebill
Cayenne: 955 V 8 S
Couleur: Bleu
Messagepar Showtimebill » Dim 11 Juin 2017, 14:57
Mais en passant je n'ai toujours pas de chauffage dans l'habitacle le Cay ne chauffe pas, la température est stable mais toujours à la recherche de comment enlever l'air dans le système car cet hiver il ne fera pas chaud
Showtimebill
Cayenne: 955 V 8 S
Couleur: Bleu
Messagepar ddada » Dim 11 Juin 2017, 17:46
Showtimebill a écrit:Mais en passant je n'ai toujours pas de chauffage dans l'habitacle le Cay ne chauffe pas, la température est stable mais toujours à la recherche de comment enlever l'air dans le système car cet hiver il ne fera pas chaud
je pencherais plus pour un problème de volet de sortie de l'air chaud bloqué en fermeture sur le caisson de chauffage :bye:
Messagepar 750machiv » Mar 13 Juin 2017, 10:29
Une bonne chose de faite, n'est-ce pas!
As-tu changé ton calorstat pendant qu'il était accessible?
En plus ça facilite la mise en place de la "triplette"...
Plutôt que de mettre des chiffons dans les pipes d'admission je préfère les boucher avec du ruban adhésif...
750MachIV
750machiv
Messagepar ddada » Mar 13 Juin 2017, 15:53
750machiv a écrit:Une bonne chose de faite, n'est-ce pas!
effectivement, le calorstat est une bonne piste :bye:
Messagepar fulkyfulk » Dim 16 Fév 2020, 04:53
Prise ODB + VCDS, il faut remettre à 0 plusieurs fois de suite le système de volet avec ton PC, y a plein d'infos là dessus dans le forum en cherchant VCDS ou sur youtube...
fulkyfulk
Cayenne: cayenne S
Couleur: gris métal
Messagepar Tazer » Dim 16 Fév 2020, 07:13
Ce post a deux ans et demi, je pense qu'il a dû régler son problème depuis. :bye:
post676110.html#p676110
