[Modele 957] Boîte de vitesse bloquée sur P
Messagepar junguis » Jeu 23 Avr 2015, 11:37
Bonjour a tous,
J'ai un problème sur ma Porsche Cayenne 4.8 v8 de 2008. Je tiens a vous préciser que cela fait 3 semaines qu'elle n'avait pas démarrer et j'ai du la démarrer avec les câbles, procédure qu'elle n'aime pas mais je n'avais pas le choix. Je me retrouve donc avec les messages suivants sur le tableau de bord: " répartition freinage..." et "contact signal" avec le dessin d'une clé. De plus pas moyen de bouger le levier de vitesse et plus de "clic" lorsque j'appuie sur la pédale de frein.
Pensez-vous que cela puisse provenir de la batterie? Sinon d'où cela peut il venir?
Merci pour votre aide
junguis
Cayenne: V8 ph2 pack gts
Re: Boîte de vitesse bloquée sur P
Messagepar Max56 » Jeu 23 Avr 2015, 11:40
Le capteur sous la pédale de frein, certainement.
Tu n'as pas la possibilité de mettre un mainteneur de charge pour ta batterie ??
A remercié: 1240 fois
Remercié: 1004 fois
Messagepar junguis » Jeu 23 Avr 2015, 11:44
Je vais m'en procurer un tu as raison. On m'a parlé du fusible 14 ou 16 qui pourrait être mort c'est possible? Ou même que ça viendrait de la batterie
junguis
Messagepar Max56 » Jeu 23 Avr 2015, 11:45
Beaucoup de problèmes sur le Cay venant de la batterie, si elle est vieille il vaut mieux la changer.
Remercié: 1004 fois
Messagepar junguis » Jeu 23 Avr 2015, 11:47
Oui je vais commencer par ça. Changer le contacteur sous la pédale de frein, cela coûte cb environ en cp?
junguis
Messagepar Max56 » Jeu 23 Avr 2015, 12:15
Je dirais dans les 20,00 € !!??
Remercié: 1004 fois
Messagepar junguis » Jeu 23 Avr 2015, 12:16
Pièce et MO??
junguis
Messagepar Max56 » Jeu 23 Avr 2015, 12:24
:eek: La MO en plus, bigre, 1 heure de MO 150,00 € en + hi hi, bon allez je suis cool, le tout pour 200,00 € et on en parle plus !! Bien que sur Orléans, ils doivent être moins voleurs qu'en région Parisienne.
Bon courage à toi :bye:
Remercié: 1004 fois
Messagepar junguis » Jeu 23 Avr 2015, 12:27
Lol merci beaucoup max. Rien a voir donc avec les fusibles? Le mécano me dis que si ca ne vient pas du contacteur, ça peut être l'elevtrovanne de la boîte a vitesse, qu'en penses tu?
junguis
Messagepar mavmax » Jeu 23 Avr 2015, 12:50
Le contacteur de pédale est le problème le plus fréquent.
Les feux stop s'allument?
A remercié: 640 fois
Remercié: 1461 fois
Messagepar junguis » Jeu 23 Avr 2015, 12:54
J'ai pas pensé a regarder. S'ils s'allument c'est que ça vient de la boîte sinon c'est bien le contacteur, c'est ca?
junguis
Messagepar Max56 » Jeu 23 Avr 2015, 13:57
Oui c'est bien ça, enfin cela ne signifie pas que c'est forcément la boite
Remercié: 1004 fois
Messagepar mavmax » Jeu 23 Avr 2015, 14:04
Si pas de stop c'est sur. Mais il y a deux parties dans le contacteur, donc tu peux avoir les stops et pas le déverrouillage de la boite.
Il paraît que ça fait un petit clic quand tu appuis sur la pédale de frein.
Remercié: 1461 fois
Messagepar lyli » Jeu 23 Avr 2015, 15:54
oui si tu n'as pas le clic quand tu appuis sur la pédale c'est le contacteur(clic est au niveau du levier de boite)
A remercié: 754 fois
Remercié: 835 fois
Messagepar Max56 » Jeu 23 Avr 2015, 16:00
Non mais euh, il a plus de clic....
junguis a écrit:Bonjour a tous,
Moi à sa place je prends mes clacs, d'ailleurs :dehors:
Remercié: 1004 fois
Messagepar Obi » Jeu 23 Avr 2015, 16:14
Je ne pense rien vous apprendre, mais les BVA ont toutes un dispositif de déblocage manuel en pareil cas :
Vidéo du fonctionnement du contacteur et déblocage :
Obi
A remercié: 106 fois
Remercié: 112 fois
Cayenne: Q5 2.0 TFSI
Messagepar engineman » Jeu 23 Avr 2015, 18:07
recharge la batterie correctement fait un reset et ca devrait repartir. :bye:
Remercié: 888 fois
Messagepar junguis » Jeu 23 Avr 2015, 18:13
Pas besoin de changer le contacteur de pédale de frein donc?
junguis
Messagepar Max56 » Jeu 23 Avr 2015, 18:18
Tu peux suivre les conseils d'engiman les yeux fermés.
Remercié: 1004 fois
Messagepar junguis » Jeu 23 Avr 2015, 18:38
C' est ce que j'avais cru comprendre apparemment ;) et comment on fait reset? Je l'ai déjà vu sur le forum mais vous pouvez me remettre le lien svp
Modifié en dernier par cayann le Jeu 23 Avr 2015, 23:31, modifié 1 fois.
Raison: correction sms
junguis
Messagepar Max56 » Jeu 23 Avr 2015, 19:41
Remercié: 1004 fois
Messagepar junguis » Jeu 23 Avr 2015, 19:54
Merci pour tout. Je fais tout ça demain et je vous tiens au courant
junguis
Messagepar junguis » Ven 24 Avr 2015, 11:38
Bonjour a tous,
Batterie neuve, reset boîte mais rien. Défaut contact et attention répartition du freinage. Je vous précise que la voiture démarre sans appuyer sur le frein
junguis
Messagepar Max56 » Ven 24 Avr 2015, 11:41
Etonnant, as-tu regardé si tes feux stop fonctionnent, à mon avis c'est le contacteur
Remercié: 1004 fois
Messagepar junguis » Ven 24 Avr 2015, 11:42
Les feux stop ne s'allument pas quand j'appuie sur la pédale
junguis
