J'ai trouvé une procédure dans le manuel de service officiel du Cayenne 958 afin de savoir quand changer l'huile de la boîte de transfert. Les CP sont censés vérifier au PIWIS un indicateur d'"usure" de l'huile de la boîte de transfert et s'il dépasse un certain seuil, une changement d'huile est à faire.
WM 0335IN DIAGNOSTIC MAINTENANCE: RESETTING DIAGNOSTIC SYSTEM AND
SERVICE INTERVAL (CAYENNE, CAYENNE S, CAYENNE S E-HYBRID, CAYENNE
TURBO, CAYENNE (3.0), CAYENNE GTS & CAYENNE TURBO S) > RESETTING
SERVICE INTERVAL > READING OUT TRANSFER GEAR WEAR INTEGRATOR
Information
The transmission wear integrator oil must be checked during every intermediate
maintenance/maintenance.
1. Start PIWIS Tester II 9818 and follow the instructions on the Tester.
2. Select the vehicle type and start the PIDT.
3. Select the All-wheel menu.
4. Select the Actual values, input signals menu.
5. Select the T_wear integrators menu. Press [F12] to continue.
6. Read out the value for V40 transmission wear integrator - oil .
If this value is greater than 145 kWh , the oil in the transfer gear must be changed → Changing oil for transfer gear.
If the value is lower, no further action is required.
7. If the oil in the transfer gear has been changed, the value must be deleted and reset to zero by
pressing [F8].
Je doute que nos chers CP exécutent cette procédure lors des entretiens. En tout cas on est loin d'une préconisation de changement d'huile à échéance fixe de kilomètres parcourus.
Sur mon Cayenne l'indicateur T_wear integrator est à 97kW/h pour 110000 Km.
