[Modele 955] Boite tiptro et claquement
Messagepar iAxelou » Mar 31 Mai 2016, 08:34
Depuis l'achat de mon Cayenne je me suis rendu compte qu'à l'arrêt lors de la selection de la position de boite sauf P et N, et bien ma boite claque légèrement de temps à autre.
Pas d'autres soucis à part cela, les vitesses passent bien, le kickdown fonctionne du tonnerre, la boite en manuelle nickel, j'ai juste mon arbre de transmission qui a du jeu, mon Cayenne à 149000,
Je voulais savoir si c'était normal du à la mise en prise de la boite ?
Merci.
iAxelou
Re: Boite tiptro et claquement
Messagepar jblr83 » Mar 31 Mai 2016, 08:39
Tu as vu le film de Dany Boon "Supercondriaque" ? :lol2:
Messagepar iAxelou » Mar 31 Mai 2016, 08:41
jblr83 a écrit:Tu as vu le film de Dany Boon "Supercondriaque" ? :lol2:
A mort :P D'ailleur mon medecin c'est Vous les gars MDR, non mais c'est curieux tu vois j'avais une A8 En S Tiptro et pas ce genre de claquement, je filmerais si tu veux
iAxelou
Messagepar engineman » Mar 31 Mai 2016, 08:44
Oui c'est normal, c'est le frein de parking qui se déverrouille.
Si le poids de la voiture est en appui sur le frein, c'est normal que ça claque fort, surtout en pente :bye:
Messagepar iAxelou » Mar 31 Mai 2016, 08:47
engineman a écrit:oui c est normal c est le freins de parking qui ce déverrouille.
si le poids de la voiture et en appuis sur le freins c est normal que ça claque fort,surtout en pente :bye:
Bah j'y ai pensé mais ça fait plus un bruit mécanique de reprise, j'ai regardé avec mon frère et l'arbre qui est au niveau de la boite de transfert me semble t'il tourne 1/5 de tour avant ce fameux claquement
iAxelou
Et quand je passe de D à R ça le fait aussi donc pas de frein de Parking ?
iAxelou
Messagepar Max56 » Mar 31 Mai 2016, 09:16
Je trouve que 1/5 de jeu c'est déjà pas mal :etrange:
Messagepar iAxelou » Mar 31 Mai 2016, 09:27
Bah on voit l'arbre en gros qui ce clipse, enfin je ne sais pas comment m'expliquer
iAxelou
Messagepar D JETRONIC » Mar 31 Mai 2016, 12:32
C'est pas la sortie de ta boîte de transfert qui a du jeu en sortie ?
Normalement il y a un jeu fonctionnel si il y a trop de jeu ça peut claquer à l'enclenchement et démarrage
Ou alors tu as un ralenti trop élevé
Sur mon range j'ai 1/4 de jeu en sortie et ça va, c'est tous les silent blocs qui encaissent
Regarde la sortie de ta boite de transfert, tourne l'arbre de transmission moteur à l'arrêt voir le jeu.
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar iAxelou » Mar 31 Mai 2016, 12:53
Je n'active jamais la boite de transfert, est elle solicitée même sans l'enclenchement ?
iAxelou
Messagepar D JETRONIC » Mar 31 Mai 2016, 13:53
Le Cayenne est un 4 permanent donc les deux ponts sont entraînés, donc la boite de transfert est sollicités pour les arbres avant arrière
Sauf que tu roules soit en courte ou longue sur la boite de transfert longue pour la route
Sur mon range je suis en longue en courte 120 130 maxi
Sans la boite de transfert pas de transmission aux arbres et ponts
Tu as peut être un croisillon qui a du jeu j'ai eu le problème sur mon range au démarrage ça claquait jeu croisillon arbre avant j'ai changé
Après nickel regarde le flector et le jeu sortie boite de transfert
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar iAxelou » Mar 31 Mai 2016, 14:15
D'accord :-D Bien merci beaucoup je ne savais pas du tout, du coup je ne pense pas que la boite ait un souci, ça me rassure
iAxelou
Messagepar ddada » Mar 31 Mai 2016, 20:29
D JETRONIC a écrit:Le Cayenne est un 4 permanent donc les deux ponts sont entraînés, donc la boite de transfert est sollicités pour les arbres avant arrière
pas de croisillon comme sur les ranges sur le cayenne :bye:
