[Modele 955] Boite et Palier
Messagepar yannik83 » Mar 26 Juil 2016, 10:42
En rentrant de vacances j'ai eu un problème sur la voiture, j'étais sur l'autoroute à 130 kmh, quand elle s'est mise au point mort plus de traction.
J'ai du m'arrêter, couper le contact, enlever la clé attendre un petit peu. J'ai redémarré et j'ai eu de la traction.
Ca m'est arrivé trois fois à la fin de mon trajet à 200 km de l'arrivée sur 1100 km en tout.
Aujourd'hui pas de problème de traction, sauf que j'ai l'impression que le palier de l'arbre recommence. Est-ce possible?
Je l'ai changé en 2013 j'ai fait moins de 10000 kms avec ce nouveau palier.
Avez vous une idée du problème ?
Merci.
yannik83
yannik83
Re: Boite et Palier
Messagepar iAxelou » Mar 26 Juil 2016, 10:42
Convertisseur ?
iAxelou
Re: Boite et Palier
Messagepar yannik83 » Mer 3 Aoû 2016, 21:31
Oui je confirme le palier a de nouveau cassé
yannik83
Re: Boite et Palier
Messagepar ddada » Mer 3 Aoû 2016, 22:03
yannik83 a écrit:Bonjour,
En rentrant de vacances j'ai eu un problème sur la voiture, j'étais sur l'autoroute à 130 kmh, quand elle s'est mise au point mort plus de traction. J'ai du m'arrêter, couper le contact, enlever la clé attendre un petit peu. J'ai redémarré et j'ai eu de la traction.
Merci.
yannik83
un palier mort n'empêche pas la traction du véhicule et ne le met pas au point mort non plus, tu dois avoir un autre problème :bye:
Re: Boite et Palier
Messagepar yannik83 » Sam 20 Aoû 2016, 21:19
oui j'ai un autre problème c'est sur, ce matin j'ai eu sur l'afficheur de tableau de bord " problème 4 roues" et ça éteint.
je ne sais pas si c'est la boite de transfert ou le port avant, qui déconne, ou un problème électronique.
avez vous une idée
merci.
yannik83
Re: Boite et Palier
Messagepar mavmax » Sam 20 Aoû 2016, 21:35
yannik83 a écrit:oui j'ai un autre problème c'est sur, ce matin j'ai eu sur l'afficheur de tableau de bord " problème 4 roues" et ça éteint.
avez vous une idée
merci.
Quel est l'état de ta batterie?
Re: Boite et Palier
Messagepar iichris » Sam 20 Aoû 2016, 21:42
Effectivement vérifie ta batterie j'ai eu ce défaut la batterie était très faible.
iichris
Re: Boite et Palier
Messagepar iichris » Sam 20 Aoû 2016, 21:44
iichris a écrit:Effectivement vérifie ta batterie j'ai eu ce défaut la batterie était très faible.
iichris
Re: Boite et Palier
Messagepar yannik83 » Sam 20 Aoû 2016, 21:59
j'ai changé la batterie elle neuve
yannik83
Re: Boite et Palier
Messagepar mavmax » Sam 20 Aoû 2016, 22:01
Tu l'as chargée?
Re: Boite et Palier
Messagepar yannik83 » Sam 20 Aoû 2016, 22:02
non
yannik83
Re: Boite et Palier
Messagepar jln22450 » Sam 20 Aoû 2016, 22:06
Peut-être un manque d'huile dans la BVA.
Tu n'as pas des traces d'huile sous la voiture?
jln22450
Couleur: grenat
Re: Boite et Palier
Messagepar jul13 » Sam 20 Aoû 2016, 22:34
Pour moi ce n'est pas un soucis mécanique, donc tu peux enlever l'arbre et les ponts... Souci de boîte auto ou boîte de transfert ou un soucis électronique.
jul13
Cayenne: TRANSSYBERIA
Couleur: full black
Re: Boite et Palier
Messagepar mavmax » Dim 21 Aoû 2016, 07:26
Défaut 4 roues c'est un bon indicateur de batterie, si tu pars en vacances et mets longtemps pour charger ta voiture coffre ouvert ça suffit pour mettre ta batterie en sous tension. Commence par là déjà.
Re: Boite et Palier
Messagepar Jose » Dim 21 Aoû 2016, 08:15
Soucis avec la boite à coup sur.
Vidange la et en même temps regarde les connexions du tiroir , ton problème vient de cet endroit.
Même une huile très chargée peut provoquer ce genre de panne .
José. :drink:
Jose
Cayenne: cayenne S
Re: Boite et Palier
Messagepar ddada » Dim 21 Aoû 2016, 11:16
mavmax a écrit:Défaut 4 roues c'est un bon indicateur de batterie, si tu pars en vacances et mets longtemps pour charger ta voiture coffre ouvert ça suffit pour mettre ta batterie en sous tension. Commence par là déjà.
normalement au bout de quelques minutes, le cayenne coupe tout seul la consommation de courant si une porte ou le coffre reste ouvert ou si la radio reste allumée pour éviter de décharger la batterie, en tout cas sur le mien c'est comme ça :bye:
Re: Boite et Palier
Messagepar mavmax » Dim 21 Aoû 2016, 14:01
Sur le mien aussi mais il te reste les lumières d'éclairage sous les portes, sur le coffre, les pompes à essence quand tu ouvres la porte conducteur, la suspension pneumatique qui corrige au fur et à mesure que tu charges...
Re: Boite et Palier
Messagepar yannik83 » Dim 21 Aoû 2016, 21:26
ok merci je vais regarder ça
yannik83
Re: Boite et Palier
Messagepar yannik83 » Sam 18 Mai 2019, 18:15
Je reviens sur ce poste, au sujet de la boîte , la boîte auto fonctionne très bien, je pense plutôt à la boîte de transfert et son moteur électrique, mon souci vient quand je roule longtemps 500/600 kms dans la journée sinon rien.
Elle chauffe trop et se met en sécurité ?
Avez une idée ?
yannik83
