[Modele 955] Ma boîte n’affiche que le symbole d
Messagepar jean92100 » Lun 16 Mar 2020, 10:01
Bonjour à tous ,
Je rencontre un nouveau problème sur mon Cayenne ce week-end.
En roulant ma boîte m’affiche que le symbole D et j’ai le voyant moteur qui s’est allumé fixe Orange.
Je précise que toutes les vitesses passent et que mon moteur tourne rond. Je vous joins une photo de l’affichage du cadran mais je tiens à préciser que je n’ai plus le d1,d2,d3 etc... Mais que toutes les vitesses passent y compris la marche arrière, si vous pouviez m’aider ça serait sympa.
Si quelqu’un a déjà rencontré ce problème n’hésitez pas.
De plus j’ai déjà eu la boîte de reconditionnée, le convertisseur est neuf, donc je comprends pas cette panne.
Merci de bien vouloir insérer tes photos s'il te plait. :bye:
Modifié en dernier par Tacosse le Lun 16 Mar 2020, 10:33, modifié 3 fois.
Raison: Correction, ponctuation, rotation et insertion photo...
jean92100
Re: Ma boîte n’affiche que le symbole d
Messagepar cayann » Lun 16 Mar 2020, 10:58
Bonjour, un passage au VCDS t'en dira plus sur les codes défaut, un sujet parle de ce problème ici.
post587272.html?hilit=AFFICHAGE%20SUR%20d#p587272
Messagepar franckwillys » Lun 16 Mar 2020, 10:58
J’ai le même affichage depuis longtemps, aucun problème avec la boîte.
Modifié en dernier par cayann le Lun 16 Mar 2020, 10:59, modifié 1 fois.
franckwillys
Messagepar jean92100 » Lun 16 Mar 2020, 11:05
Bonjour ,
Merci de bien vouloir faire un effort de mise en page et de ponctuation afin de rendre les messages lisibles.
merci pour vos réponses oui de toute façon je pense que je vais passer au diag met un problème de neiman j'en doute fort car mon véhicule démarre sans problème mon Neiman se bloque pas ou autre de toute façon on verra bien je vais prendre un rendez-vous mais ce qui m'inquiète le plus c'est le voyant moteur qui s'allume en même temps que cette anomalie .
jean92100
Messagepar jean92100 » Mar 24 Mar 2020, 09:54
Bonjour tout le monde,
J’ai passé le Cayenne au duramétric Le défaut qui ressort et P0700 Savez-vous à quoi correspond ce code défaut merci de votre aide.
Cordialement
jean92100
Messagepar Tazer » Mar 24 Mar 2020, 12:21
En 5 secondes sur Google tu as ça :
http://www.fiches-auto.fr/articles-auto ... -p0999.php :bye:
post676110.html#p676110
Messagepar jean92100 » Mar 24 Mar 2020, 12:39
Merci tazer j'ai appelé ff motors ce matin j'irai après le confinement terminé.
jean92100
Messagepar engineman » Mar 24 Mar 2020, 15:11
cela ressemble a un défaut de la platine électronique sous le levier de vitesse :etrange:
voir aussi le contacteur rotatif sur la boite et en dernier le faisceau de boite et son connecteur (présence d'huile).
Messagepar jean92100 » Mar 24 Mar 2020, 17:55
Merci Engineman pour cette piste, je vais explorer tout cela.
Le contacteur rotatif sur la boîte, où se trouve t’il ?
jean92100
Messagepar jean92100 » Ven 27 Mar 2020, 13:31
Salut tout le monde ci-joint mes codes défaut au Durametric.
Celui de la boîte et p0841 et ses celui-ci qui mes mon voyant moteur avec le p0700.
Merci pour votre idée et vos aide .
Modifié en dernier par jean92100 le Ven 27 Mar 2020, 15:19, modifié 4 fois.
jean92100
Messagepar jean92100 » Ven 27 Mar 2020, 13:34
Et voici le défaut p0700 Qui est du sûrement à celui de la transmission qui et en défaut .
Modifié en dernier par jean92100 le Ven 27 Mar 2020, 15:11, modifié 4 fois.
jean92100
Messagepar jean92100 » Ven 27 Mar 2020, 14:05
Sur le défaut j’ai cru comprendre que c’était le contacteur de Pression d’huile, Et je suppose qu’il doit se trouver dans la boîte .
jean92100
Messagepar jean92100 » Ven 27 Mar 2020, 18:41
Personne pour m’aider l’équipe.
jean92100
Messagepar nadnad94 » Ven 27 Mar 2020, 21:21
Pour commencer comme dit engineman, contrôle tout les faisceaux à l’extérieur de la boîte, ensuite si ça ne va toujours pas faire une vidange de la boîte avec contrôle de toute les fiches à l’intérieur, voir si t’en a pas une de déconnectée peut être que le filtre est encrassé etc.
Ta boîte fonctionnait bien jusqu’à présent ?
nadnad94
Messagepar jean92100 » Ven 27 Mar 2020, 21:38
Ok merci Nadnad94 car je sèche un peu, vu qu’on est en période de confinement j’aimerais bien m’occuper de ça ,
Et non ma boîte n’avait aucun problème tout fonctionnait à merveille, c'est pour cela que je ne comprends pas.
De plus la boîte à été reconditionnée à neuf en 2018 avec changement du convertisseur par flat69 c'est pour cela que ça me fout en rogne lol.
jean92100
Messagepar nadnad94 » Ven 27 Mar 2020, 21:51
Ok fait vidanger et contrôler tout mais attention si tu n’es pas doué avec des deux bras lol ne tente rien.
Ta boîte à été reconditionnée avec changement du convertisseur c'est déjà une bonne chose mais cela ne veut rien dire.
J’espère que les Pros du forum pourront te conseiller bon courage.
nadnad94
Messagepar Tazer » Ven 27 Mar 2020, 22:11
Bonsoir.
Tu as déjà eu l'aide d'Engineman qui n'est pas le premier venu du forum.
Il t'a dit quoi faire et quoi contrôler dans l'ordre.
Ne te lance pas dans une vidange de boite avec démontage du carter inférieur, cela ne s'improvise pas il y a des choses à respecter à la lettre (chauffe de la boîte à 40 °c etc...) avec de gros risques de tout casser si ce n'est pas bien fait.
Comme te l'a dit Engineman vérifie d'abord le faisceau sous le levier de vitesse.
Y a plus qu'à. :bye:
Messagepar jean92100 » Ven 27 Mar 2020, 22:40
Ok merci pour vos réponses, et non je ne vais pas faire de vidange. Trop peur de tout casser. Je vais donc commencer par ce que m’a dit Engineman toutes les fiches, et après on verra.
Je reviendrai vers vous, merci à tous.
jean92100
Messagepar jean92100 » Ven 3 Avr 2020, 15:12
Suite à ce que engineman ma demande de vérifier j’ai regardé toute les fiches sous la boîte de vitesse toute les fiches sur le côté de la boîte j’ai mis un coup de nettoyant sur tout les connecteurs tout rebrancher mais toujours le même problème p0700 et p0841 .
Le défaut de la transmission et p0841 et sur le Durametric ses notés (défaut contacteur de pression d’huile transmission) et ce que les contacteurs de pression d’huile dans la boîte peut être hs ?
jean92100
Messagepar nadnad94 » Ven 3 Avr 2020, 21:35
Salut jean.
Pour ta boîte contacte ffmotor, mais ça ne doit pas être méchant, surtout si ta boîte à été reconditionnée à neuf avec le convertisseur de couple neuf.
Tu dois avoir une merde dans le circuit où un capteur en défaut, au pire le piano mais j'en doute.
A voir avec le boss Du Cayenne qui est filou, bon courage.
nadnad94
Messagepar Tazer » Ven 3 Avr 2020, 22:18
Tu as regardé l'état de ton faisceau sous le levier de vitesse ?
Tu aurais du commencer par ça.
Messagepar jean92100 » Sam 4 Avr 2020, 09:49
A non celle la je ne l’ai pas regardé je vais jeter un coup d’œil merci.
jean92100
