[Modele 955] Bobines V8 4.5 atmo
Messagepar scoommy » Mer 21 Sep 2016, 11:08
Je viens de contrôler mes bobines... Qui devaient soit disant avoir été changées récemment...
Résultat : 6/8 bobines fêlées, un goujon de bobine cassé dans le cache culbuteur, 3 références de bobines différentes et un manchon en caoutchouc resté dans le puis de la bougie.... ! Je me demande comment elle peut tourner aussi bien dans ces conditions...
Du coup en cherchant sur le forum, j'ai trouvé cette référence pour mon véhicule en BERU : 0040102012
http://www.piecesauto24.com/beru/990921#
Vous pourriez me confirmer que ce sont les bonnes ?
Du coup je vais en profiter pour faire les 8 bougies parce que j'ai vraiment pas confiance dans l'entretien qui à été fait sur mon Cay... Même question au sujet des Références : 0002340101
http://www.piecesauto24.com/porsche/cay ... 0&to=10000
Merci d'avance....
Je suis blasé, 330€ de pièces qui devaient être neuves ou presque soit disant...
scoommy
A remercié: 556 fois
Remercié: 200 fois
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Re: Bobines V8 4.5 atmo
Messagepar lyli » Mer 21 Sep 2016, 11:11
oui c'est bon,pour les bobines il y a moins cher sur ebay
http://www.ebay.fr/itm/Beru-Bobine-dall ... SwEeFVM65b
A remercié: 754 fois
Remercié: 835 fois
Messagepar scoommy » Mer 21 Sep 2016, 11:13
Merci Lily :master:
Si tu as un lien je suis preneur.... Je suis en train d'essayer d'extraire ce fichu goujon du cache culbuteur... :cry2:
scoommy
Remercié: 200 fois
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar scoommy » Mer 21 Sep 2016, 11:16
EDIT : Tu es trop rapide :bravo: Tu es sur pour la Réf, car ce n'est pas la même ?
scoommy
Remercié: 200 fois
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar lyli » Mer 21 Sep 2016, 11:32
oui c'est bon
Remercié: 835 fois
Messagepar scoommy » Mer 21 Sep 2016, 16:54
La vis cassée est sortie, les bougies et bobines sont commandées ainsi que les vis de bobines neuves !
Merci Lily pour ton aide précieuse :drink:
scoommy
Remercié: 200 fois
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar lyli » Mer 21 Sep 2016, 17:32
:lol: :lol:
Remercié: 835 fois
Messagepar scoommy » Mer 21 Sep 2016, 19:29
Une dernière question idiote... :oops:
Je n'ai plus vraiment confiance dans mon Cay du coup avec mes 6 bobines fêlées sur 8... J'ai un aller retour à faire demain pour aller au boulot(150 kms), ça le fait ou je prend un autre véhicule ? :etrange:
Il me semble avoir lu dans un autre post que Porsche conseil une graisse conductrice à mettre entre les bougies et les bobines, quelqu'un connait le type de graisse à utiliser ?
scoommy
Remercié: 200 fois
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar Doumez » Mer 21 Sep 2016, 19:37
scoommy a écrit:Salut,
Celui qui avait changé les bobines était encore un "bricoleur" du dimanche :mur: :mur: :mur:
Doumez
A remercié: 229 fois
Remercié: 504 fois
Messagepar Doumez » Mer 21 Sep 2016, 19:39
scoommy a écrit:Une dernière question idiote... :oops:
Ici
http://www.forum-cayenne.com/forum/tremblement-t18539-25.html
Doumez
Remercié: 504 fois
Messagepar scoommy » Mer 21 Sep 2016, 20:28
Merci Doumez !
Pour ceux que ça intéresse, voilà comment appliquer cette graisse :
Vous savez si il faut en mettre sur l'extérieur de la bobine également ?
scoommy
Remercié: 200 fois
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar JMC » Mer 27 Déc 2017, 23:53
petit up, j'ai du remplacer mes bougies et bobines de mon Cayenne (180000 km) car au ralenti, il broutait et témoin orange allumé.
J'ai commandé et remplacé les bougies qui étaient à l'origine des Bosch (pas de stock) par Beru Z129 à 7,57 € et les bobines zse012 à 30,13€. Commandés le dimanche 17 chez Piecesauto.com, livrés le samedi 23.
Le tout remplacé en 1h30 (seule galère, remettre un cache alu, 5 minutes de perdu et le manchon en caoutchouc de ma douille de 16 qui resté sur la bougie 15 minutes de perdues pour le reclipser !!!!...) et sinon tout est en ordre et tout fonctionne.
Au passage, étant en vacances, j'ai aussi remplacer les silents blocs des triangles de suspensions avant!
Je vais attaquer le souci des radars de recul qui passent au rouge et le retro gauche qui ne réagit plus!
Modifié en dernier par Tacosse le Mar 29 Jan 2019, 18:29, modifié 1 fois.
JMC
Cayenne: cayenne S
Messagepar vargaard » Mar 29 Jan 2019, 18:13
Bonjour avez vous constaté une différence de consommation ?
vargaard
A remercié: 28 fois
Remercié: 1 fois
Couleur: gris clair
Messagepar Tacosse » Mar 29 Jan 2019, 18:27
Moi non :oops:
A remercié: 368 fois
Remercié: 557 fois
Messagepar Tazer » Mar 29 Jan 2019, 22:44
vargaard a écrit:Bonjour avez vous constaté une différence de consommation ?
Bonsoir.
Gaffe aux dates ce post à un an, difficile d'avoir une réponse.
Seul notre ami Tacosse t'as gentiment répondu.
Sinon comme Tacosse pas vraiment de différence de conso après un remplacement bougies bobines.
A remercié: 460 fois
Remercié: 1050 fois
