[Modeles 955-957] bobines d’allumage
Messagepar sergent » Ven 3 Juil 2020, 22:19
Bonsoir à tous,
je cherche des infos concernant les bobines d’allumage.
Est-il normal de remplacer les bobines sur un Cayenne qui a 140000km ?
On dirait qu’il tourne sur 5 pattes au démarrage et cela environ une minute...
Je voulais aussi savoir comment on retire le dessus moteur composé de plastiques, cela n’a pas l’air facile.
Bonne soirée,
Serge.
sergent
Cayenne: 3.6 V6
Re: bobines d’allumage
Messagepar muppetshow » Ven 3 Juil 2020, 22:23
La théorie dit tous les 60000 km ou 2 révisions, donc 4 ans.
Après ça dépend quand elles avaient été changées la dernière fois.
Messagepar Serpasc » Ven 3 Juil 2020, 22:37
Merci pour ta réponse rapide.
Je l’ai acheté sans trop savoir ce qui a été fait à la dernière révision....
Et pour retirer les caches en plastique sur le moteur, tu connaîs ?
Serpasc
Cayenne: Tiptronic S V6
Couleur: Full Black
Messagepar Tazer » Ven 3 Juil 2020, 22:44
Tu parles des caches noir ?
post676110.html#p676110
Messagepar bip74100 » Sam 4 Juil 2020, 21:22
Hello,
Pareil, bobines å changer tous les 60'000-70'000.
Si des bobine ne fonctionne plus/mal, risque d'usure prématuré des cylindres.
bip74100
Cayenne: V6 3.2
Messagepar gg76570 » Dim 5 Juil 2020, 07:41
C'est compliqué à démonter les carters du dessus du moteur sur le 3.6L
Par contre tu n'as pas besoin de démonter les carters pour changer les bobines
je te joins une vidéo qui explique tout
gg76570
Messagepar gg76570 » Dim 5 Juil 2020, 11:11
L'idéal c'est d'acheter l'outil pour les connecteurs Porsche.
https://fr.aliexpress.com/item/40000464 ... ckEALw_wcB
gg76570
Messagepar PimentGTS » Mar 7 Juil 2020, 00:33
La chaleur du moteur fait fissurer le plastique des bobines, ce qui provoque des ratés d’allumage
Ça peut se faire sans l’outil de dépose en étant soigneux
Petite astuce pratique pour re-positionner les bougies sur quelques tours de filets, c’est de prendre un bout de tuyau type arrosage pour insérer la bougie dans son puits.
Bonne bricole
PimentGTS
Cayenne: 957 V8 GTS
