[Modele 955] Bobine d'allumage Beru
Messagepar V8S » Lun 28 Juil 2014, 02:15
Je suis à la recherche de la référence des bobines d'allumage pour mon cayenne s de 4,8L (957) de 2007 . Si quelqu'un avait l'info ou l'endroit pour la trouver ça me ferait gagner du temps. Merci et passez tous une bonne semaine .
«L’échec est une chose. C’est l’abandon qui est inacceptable»
V8S
A remercié: 32 fois
Remercié: 9 fois
Cayenne: V8s
Re: Bobine d'allumage Beru
Messagepar cayann » Lun 28 Juil 2014, 06:25
Bonjour guide d achat
A remercié: 1441 fois
Remercié: 2302 fois
Messagepar V8S » Lun 28 Juil 2014, 08:14
Merci pour le tuto
V8S
A remercié: 32 fois
Remercié: 9 fois
Cayenne: V8s
Messagepar sensei » Mer 13 Aoû 2014, 13:30
oscaro :broom:
sensei
A remercié: 55 fois
Remercié: 20 fois
Cayenne: cayenne s
Messagepar PC955 » Jeu 14 Aoû 2014, 09:31
sur oscaro.com tu trouve des bobines Beru qui est la monte d'origine Porsche donc les mêmes que en CP mais à 38€ chez oscaro contre 80€ en CP.
Pense aux bougies en même temps.
Je viens de faire les miennes ,les huit bobines étaient fissurées donc perte de puissance boite qui rétrograde mal,moteur qui peine jusque 2000trs/min....et ça bien sur en vacance à 800km de la maison..... :((: :mur:
Le remplacement est simple il suffit de prendre son temps pour éviter les bêtises ,mais si tu as besoin de conseil n'hésite pas.
Bonne journée :bye:
PC955
Cayenne: turbo s
Messagepar V8S » Jeu 14 Aoû 2014, 13:57
Merci :lol: j'ai passé commande de 8 bobine Beru (rouge) :) et 8 huit bougies Denso VKH 22 :)
A priori j'ai aussi un problème de capteurs d'oxygène :(
C est la série .......
Merci pour le retour d info
Cordialement
Luc
V8S
A remercié: 32 fois
Remercié: 9 fois
Cayenne: V8s
Messagepar edo » Sam 20 Sep 2014, 00:52
Pour pas faire une autre topic, pour les bobines ses Beru ches Oscaro mes pour les Bougies ?Beru?Bosch?Ngk?Merci a Vous les Copains.
Outre chose il faut des outils especio pour demonter(remplacer)les Bougies? :drink:
edo
A remercié: 181 fois
Remercié: 257 fois
Cayenne: Turbo 955
Messagepar cayann » Sam 20 Sep 2014, 01:10
bonjour guide d achat dans ma signature tu as tout les renseignements
Remercié: 2302 fois
