bluetooth sur PMC2
bluetooth sur PMC2
Messagepar martial » Jeu 12 Aoû 2010, 04:56
bonjour , lors de l'achat de mon cayenne , c'est un S de 2003 , le vendeur m'a indiqué que chez porsche le bleuthoo n'existait pas , il fallait donc mettre la puce dans le tirroir a chaque fois , je trouve ça un peu vieux mais bon , par contre a chaque fois que je démmarre la voiture il faut y mettre le code sim , c'est normale ? .
Peut on y installer un système bleuthoo et ne plus passer par la puce .
Merc de vos réponses
martial
Re: bluetooth sur PMC2
Messagepar francouai » Jeu 12 Aoû 2010, 08:19
pour ton code PIN:
ca s'active ou desactive dans la configuration du PCM au niveau du telephone.
Je ne mets pas de code PIN.
Pour ton bluetooth:
Pas de bluetooth sur les PCM1 et 2 sauf sur le 3 et le 4.
Faut passer pas un "DENSION GATEWAY 500" (voir le gros sujet là dessus).
A remercié: 146 fois
Remercié: 711 fois
Messagepar martial » Jeu 12 Aoû 2010, 08:48
Merci , je vais aller voir ça
martial
Messagepar engineman » Jeu 12 Aoû 2010, 08:57
comme l a dit franouai le pcm peut garder en memoire le code pin selon le reglage.
pour le bluetooth le plus simple et le moins couteux et de mettre un kit main-libre bluetooth avec hp externe(placer sous la boite a gant par ex) et brancher sur le pcm pour qu il coupe le son lors d un appelle.
parrot fait de tres bon kit. bye
Remercié: 904 fois
Messagepar RATOU » Jeu 12 Aoû 2010, 09:06
engineman a écrit:comme l a dit franouai le pcm peut garder en memoire le code pin selon le reglage.
+1 ou alors si tu en as un usage fréquent le plus simple et le plus commode c'est de mettre en place une carte jumelle, en dehors du coût suplémentaire ( SFR: 10 €/mois ) c'est à mon avis la solution la plus confortable.
bye
ce que l'on possède déjà ...
Saint Augustin
RATOU
A remercié: 599 fois
Remercié: 146 fois
Cayenne: Turbo 500 cv Techart
Couleur: Full Black
