[Modele 955] Bloqué en boîtes courte
Messagepar Scorpion13 » Jeu 26 Fév 2015, 11:59
Bonjours à tous Après avoir basculer la molette pour passer en off road impossible de basculer en mode route . Le mécano a changer la batterie sous le siège puis par la suite changement du servomoteur qui fonctionne en blocage pont avant mais ne peut pas passer en mode route avec le voyant du milieu allumé en rouge fixe puis message défaut 4 roues sur le tableau de bord. Le mécano me parle d un passage à la valise pour un réglage ou un changement de la boîte de transfert . Qui aurai une solution ou proposition svp
Scorpion13
Cayenne: V8 s
Re: Bloquer en boîtes courte
Messagepar Taxicayenne » Jeu 26 Fév 2015, 13:06
Déjà dans un premier temps je dirais passage à la valise :bye:
A remercié: 760 fois
Remercié: 901 fois
Cayenne: 997 ex 957/958
Couleur: Noir basalt
Messagepar mavmax » Jeu 26 Fév 2015, 13:18
Il y a un calculateur à changer avec le servomoteur il l'a fait?
A remercié: 640 fois
Remercié: 1469 fois
Messagepar mavmax » Jeu 26 Fév 2015, 13:23
http://www.passionauto.com/A-55292-serv ... 03-10.aspx
Appareil de commande de boîte exactement
Remercié: 1469 fois
Messagepar Scorpion13 » Jeu 26 Fév 2015, 16:08
Merci pour les conseils, diagnostique de la valise à 18 h. Et il obligatoire de changer ce calculateur? Ne peut il pas être reprogrammé?
Modifié en dernier par Tacosse le Mer 26 Déc 2018, 09:18, modifié 1 fois.
Scorpion13
Cayenne: V8 s
Messagepar Scorpion13 » Jeu 26 Fév 2015, 21:08
Bonsoir Après passage à la valise le mécano m annonce qu'il ne peut rien faire il faut aller chez un cp pour reprogrammer le calculateur. Il a néanmoins pu repasser en mode route manuellement . Je con tact des demain cap le plus proche.
Scorpion13
Cayenne: V8 s
Messagepar cayturbo17 » Jeu 18 Juin 2015, 17:42
Alors verdict ?
cayturbo17
A remercié: 7 fois
Messagepar lyli » Jeu 18 Juin 2015, 18:53
Prends un calculateur d'occasion.
A remercié: 754 fois
Remercié: 835 fois
Messagepar Max56 » Jeu 18 Juin 2015, 19:02
Un MP à jul13 pour voir
Qu'en pense engiman ???
A remercié: 1240 fois
Remercié: 1004 fois
Messagepar lyli » Jeu 18 Juin 2015, 19:08
Perso j'avais un problème avec le boitier d'airbag, je l'ai pris a jul13, pas besoin de reprogrammer, ça ma coûté 60 euros.
Remercié: 835 fois
Re: Bloqué en boîtes courte
Messagepar Marc-Antoine » Jeu 18 Juin 2015, 21:25
14 Messages que pour son soucis
on ne le reverra plus ......
c est un peu dommage
A remercié: 1258 fois
Remercié: 861 fois
Messagepar Max56 » Jeu 18 Juin 2015, 21:36
C'est comme ça M-A, 1 de perdu, 1 de ........perdu :LOL:
Remercié: 1004 fois
Messagepar Scorpion13 » Lun 6 Juil 2015, 23:10
bonsoir et merci a tout le monde pour les conseils.
j ai ouvert plusieur sujet et j avoue mettre perdue dans les sujets desoler et encore merci
Scorpion13
Cayenne: V8 s
Messagepar CARRERA » Mar 7 Juil 2015, 07:50
Tu en es où ???
A remercié: 2242 fois
Remercié: 2486 fois
Messagepar Scorpion13 » Lun 10 Aoû 2015, 19:12
bonjour
j ai changer le servomoteur c'est toujours bloquée
cp me conseille de changer le servomoteur d occasion qui marche car il ne serai pas de la même série
et dans un second temps de changer le boitier qui se situe sous le siege passager avant
quelqu un aurait t il déjà eu le même probleme merci d avance
Modifié en dernier par cayann le Lun 10 Aoû 2015, 23:41, modifié 1 fois.
Raison: correction
Scorpion13
Cayenne: V8 s
Messagepar CARRERA » Lun 10 Aoû 2015, 20:31
As-tu vu un spécialiste indépendant ???
Arles - Pertuis ce n'est pas très loin ... alors Sud Méca Cayenne et hop :houpla:
Remercié: 2486 fois
Messagepar Max56 » Lun 10 Aoû 2015, 20:37
:plus1:
Remercié: 1004 fois
Messagepar mavmax » Mar 11 Aoû 2015, 09:29
Tu as changé que le servomoteur? Car le boîtier est à changer en même temps
Remercié: 1469 fois
Messagepar Scorpion13 » Jeu 13 Aoû 2015, 19:39
merci on ma orienter chez main car
non je n ai pas changer le boitier
faut il que ce boitier soit indentique car ont me le propose mais les numeros de serie ne sont pas les memes
merci
Scorpion13
Cayenne: V8 s
Messagepar mavmax » Jeu 13 Aoû 2015, 20:10
Ca je ne sais pas, mais il y a une note interne sur la procédure, ton cp ou un indépendant devrait pouvoir te renseigner.
Remercié: 1469 fois
Messagepar cayann » Ven 14 Aoû 2015, 01:16
bonjour bon garage main car j'y es fait entretenir ma 944 Cab demande un devis avant
A remercié: 1438 fois
Remercié: 2300 fois
Messagepar Scorpion13 » Ven 14 Aoû 2015, 15:20
bonlour
merci pour les conseils
quelqu u a t il deja chager ce boitier avec les references differentes de celles d origine ?
Scorpion13
Cayenne: V8 s
Messagepar alex974 » Sam 22 Déc 2018, 10:52
Bonjour à tous j’ai mon différentiel qui est bloqué en boîte pour j’ai essayé de le changer Cela n’a pas résolu le problème il me semble qu’il faut changer le boîtier de gestion de la boîte de transfert en même temps ?puis-je en prendre une d’occasion ?d’autres part j’ai mis un différentiel d’occasion qui était sur une touareg car on m’a dit que c’était les mêmes est ce vrai?
J’aimerais aussi savoir où se trouve le boîtier de gestion ,Apparemment sous le siège conducteur?Une fois ces deux pièces changées faut il reparamétrer quelque chose merci à tous pour vos réponses et votre aide
alex974
A remercié: 1 fois
