[Modele 955] bio éthanol ?
Re: bio éthanol ?
Messagepar Doumez » Jeu 13 Avr 2017, 17:43
E85 : l'installation d'un kit bientôt homologuée
http://news.autoplus.fr/E85-flexfuel-ethanol-homologation-pratique-1512881.html
Et très intéressant :
http://www.auto-moto.com/actualite/environnement/kits-e-85-les-dispositifs-ethanol-bientot-legalises-71298.html
Je vous rassure pour moi c'est non sur mon p'tiot Cayenne :hourra:
Ne pas perdre de vue qu'en en seconde monte votre moteur ne possèdera les adaptations prévues en première monte pour rouler à l'éthanol :??:
Vous en saurez plus en cliquant sur le lien ci-après :
https://entretien-voiture.ooreka.fr/astuce/voir/436521/kit-ethanol
Extrait du dit site :
Fiabilité du véhicule :
Elle est fortement remise en cause par le kit éthanol : le mélange air – carburant doit impérativement être dosé au plus juste ; les kits plus ou moins élaborés peuvent entraîner des casses moteur.
De plus, un véhicule ayant déjà roulé risque de ne pas supporter cette transformation ; au pire, il vaut mieux faire effectuer un bilan moteur (compressions – analyse d'huile, etc.).
Pour preuve, un véhicule équipé en première monte possède les modifications suivantes :
- revêtement des pistons spécifique ;
- soupapes et sièges de soupapes renforcés ;
- injecteurs spécifiques (débit augmenté) ;
- rampe d'injection renforcée ;
- pression d'alimentation de carburant augmentée (5 bars au lieu de 3,5 bars) ;
- canalisations carburant renforcées (l'éthanol est plus agressif) ;
- échappement modifié (pour mieux résister à la corrosion) ;
- sonde à oxygène renforcée …
Ces modifications ne sont pas appliquées lors d'une pose d'un kit éthanol en deuxième monte !
Doumez
A remercié: 227 fois
Remercié: 505 fois
Re: bio éthanol ?
Messagepar casta911 » Jeu 24 Mai 2018, 22:02
Donc un cayenne turbo + flexfuel on est dans le risque déraisonnable si je comprends bien... juste ? J'avais envie d'aller voir cette cay.... Je vais rester dans les Pyrénées je crois
casta911
Re: bio éthanol ?
Messagepar Tazer » Ven 25 Mai 2018, 05:46
Tout dépend s'il est reprogrammé pour rouler à l'E85 ou s'il a un kit bi carburation.
Dans le premier cas si la Reprog est faite sérieusement ça passe, on a un cobaye qui a fait ça sur un 957 turbo et ça à l'air de tenir.
Si c'est un kit oublies tu risques d'exploser une soupape.
Dans tous les cas sur un turbo, prise des compressions moteur obligatoire avant l'achat.
A remercié: 449 fois
Remercié: 982 fois
Re: bio éthanol ?
Messagepar casta911 » Ven 25 Mai 2018, 07:06
casta911
