Et le monteur te dit que c’est normal ???
Premier conseil, change de monteur.
Tu as un voyant car tes valeurs d’adaptation dépassent leur maxi (32%). Donc en gros, ton boitier c’est de la peau de zob.
Autant rouler sans, ça ne changera rien.
Les boitiers qui se branchent sur la sonde ne changent rien, et ne font que tromper. Et encore, dans ton cas il ne fait même pas son taf. Il te faut un boitier qui s’intercale entre ton calculateur et tes injecteurs de façon a modifier le temps d’ouverture des injecteurs.
Mais bon après je ne suis pas forcement le mieux placé pour conseiller, vu la suée que mon boitier m’a donné.
