[Modele 957] besoins de vos conseils pour le futur entretien
Messagepar Lolo08 » Ven 27 Oct 2017, 22:13
Je suis l’heureux propriétaire :hourra: d'un Cayenne S de janvier 2004 et 99 500 km maintenant.
Je l’ai acheté il y a 3 semaines, et lorsque je l’ai essayé, il y avait des vibrations dans l’accoudoir et la batterie était faiblarde. J’ai donc fait baissé le prix prétextant (à juste titre) qu’il fallait changer le palier d’arbre de transmission et la batterie.
Pour info, l’entretien a toujours été réalisé chez PORSCHE sauf le dernier, qui a été fait chez un garagiste classique (dont je n’ai pas le détail) à 90942 km le 27/05/2015 :triste: .
Ce que j’ai fait dès que je l’ai eu :
- Remplacement de l’arbre de transmission complet (palier + flector)
- Remplacement de la batterie par une VARTA 110 Ah
- Pose d’une installation GPL avec Flashlub, + remplacement des bougies et de la courroie d’accessoire (par l’installateur GPL)
Je n’ai plus aucun problème pour le moment et le GPL marche bien.
Par contre, je réfléchis à l’entretien à faire pour cette année, et c’est là que j’ai besoin de vous. :master:
J’ai lu en long et en large le forum et je sais que je vais devoir fiabiliser mon Cay .
Hormis l’entretien courant, que dois-je faire en premier ? Sachant que je ferai le restant dans 2 ans.
- Remplacement du V du circuit de refroidissement ?
- Remplacement du Bocal de liquide de refroidissement ?
- Remplacement de la pompe à eau ?
- Remplacement des pompes à essence ?
- Remplacement de l’huile de boîte et de la crépine ?
- Remplacement de l’huile des ponts ?
- Visite du compresseur de suspensions ?
Merci pour vos conseils
Lolo08
A remercié: 4 fois
Remercié: 18 fois
Cayenne: 955 S GPL
Re: besoins de vos conseils pour le futur entretien
Messagepar guigui06 » Ven 27 Oct 2017, 22:21
Salut, moi je viens d'acquérir un Cayenne S de 2005 il y a 2 semaines et la fameuse durite de refroidissement dans le V moteur vient de me péter entre les pattes, mon cay a 120000 km, je ne connais pas encore assez ces véhicules pour te conseiller mais si mon aventure peut t'orienter...... :wink:
La vie est une fête.
guigui06
A remercié: 1 fois
Remercié: 9 fois
Messagepar Marc-Antoine » Ven 27 Oct 2017, 22:21
Je dirai en premier lieu
La vidange de tous les fluides
Boîtes et boîtes de transfert + pont
Pour les durites tu peux attendre
Les bobines sont à contrôler
Compresseur tu peux attendre
J’ai fait la plupart de ces travaux cette année
Les durites j’attends
A remercié: 1271 fois
Remercié: 861 fois
Messagepar Lolo08 » Ven 27 Oct 2017, 22:31
Merci les gars.
Guigui06, j’ai lu ta mésaventure et c’est pour ça que j’ai créé le poste.
En premier lieu je voulais faire la boite et les ponts.
J’attends d’autres avis. Merci
Lolo08
A remercié: 4 fois
Remercié: 18 fois
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar Tazer » Ven 27 Oct 2017, 22:33
Bonsoir.
La priorité, Les vidanges de boites tiptro(+ crépine), transfert et les deux ponts à faire en même temps vers 100000 km, tu es en plein dedans.
les durites dans le V, deux solutions, une risquée et une plus sûre.
Si ça fuit tu risques de flinguer le démarreur et le joint spy de boite, à faire dès que tu as une fuite sous la voiture (à surveiller), mais ça peut aussi péter complètement d'un coup donc moi je les remplacerais quand même dès que possible.
Après il y a aussi les bobines à surveiller.
Pour le reste à faire au fil de l'eau pour être tranquille.
Le compresseur des suspensions ne tombera pas en panne d'un coup, il sera toujours temps de le remplacer ou de refaire les joints quand il donnera des signes d'usure (marche prolongée).
La pompe à eau tant qu'elle ne fuit pas ça peut attendre, il aurait été bien de la remplacer en même temps que la courroie d'accessoires.
Le bocal à faire quand tu as l'occasion, pas très cher.
Bonne soirée.
A remercié: 460 fois
Remercié: 1050 fois
Messagepar Lolo08 » Ven 27 Oct 2017, 22:36
Merci beaucoup pour tes conseils
Bonne soirée
Lolo08
A remercié: 4 fois
Remercié: 18 fois
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar jon83136 » Jeu 2 Nov 2017, 19:09
Je viens de revérifier mes factures ( l'entretien a toujours été fait chez Porsche depuis l'achat, sauf le dernier, a 225000km, que j'ai fait moi) et je n'ai pas trouvé de détail concernant les éventuelles vidanges de ponts et de boîte de transfert... J'ai bien la boite de vitesse a 195000, mais rien pour le reste... Je pense que je vais devoir les faire rapidement... Normalement, les CP ne préconisent pas de faire ces vidanges??? :??:
Ca y est c'est fait!!!
jon83136
A remercié: 387 fois
Remercié: 393 fois
Messagepar muppetshow » Jeu 2 Nov 2017, 19:14
A une époque c'était donné à vie.
Ensuite ils sont passés à 240 000 km.
Dans les faits, 10 ans max ou après 120 000 km c'est bien :wink:
A remercié: 540 fois
Remercié: 1127 fois
Messagepar jblr83 » Jeu 2 Nov 2017, 19:19
Au boulot, Jon... :lol2:
A remercié: 413 fois
Remercié: 698 fois
Cayenne: Pplm :-(
Messagepar jon83136 » Jeu 2 Nov 2017, 19:38
Je vais m'y coller... Pas trop galère à faire soi-même ?
jon83136
Remercié: 393 fois
Messagepar Jose » Ven 3 Nov 2017, 07:53
Non Jon, ça se fait assez facilement. :smile:
José. :drink:
Jose
A remercié: 422 fois
Remercié: 637 fois
Cayenne: cayenne S
Messagepar math2204 » Sam 4 Nov 2017, 08:42
Bonjour lolo,
Pourrais-tu me dire où as-tu fait ton entretien auto dernièrement car je recherche un garage sérieux.
Je suis de ta région.
Merci.
math2204
Remercié: 4 fois
Cayenne: 3 litres v6
Messagepar muppetshow » Dim 5 Nov 2017, 13:01
As tu regardé dans la dans la liste proposée par Cayann ?
Remercié: 1127 fois
Messagepar Lolo08 » Dim 5 Nov 2017, 21:39
Bonjour math,
J’ai pris rendez-vous chez RS RACING à Charleville.
Il entretient de belles caisses et a la cote, un collègue de boulot me l’a conseillé. Il est overbooké.
Il a en entretiens réguliers plusieurs Cayennes et 911, des BMW, AUDI, et autres nissan GTR. Regarde sur son compte Facebook.
Cordialement
Lolo08
A remercié: 4 fois
Remercié: 18 fois
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar math2204 » Mar 14 Nov 2017, 03:26
Merci lolo, j'ai déjà entendu parler d'eux .
Comment s'est passé l'entretien de ton véhicule.
Merci.
math2204
Remercié: 4 fois
Messagepar Lolo08 » Mar 14 Nov 2017, 07:39
J’ai rendez-vous le premier décembre.
Ils sont overbooked.
Je te ferai un retour ici.
Lolo08
A remercié: 4 fois
Remercié: 18 fois
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar math2204 » Sam 18 Nov 2017, 10:54
Merci a toi lolo
math2204
Remercié: 4 fois
Messagepar Lolo08 » Ven 1 Déc 2017, 19:58
Bonjour à tous.
Petit retour suite entretien chez SP RACING à Charleville Mézières
Arrivée 8h20 ce jour. Devant le garage une corvette, une 370Z et d’autres VL plus classiques
Topo avec le patron sur le devis que j’avais reçu par mail. J’insiste sur la crépine de boîte et les tétines à regarder, et je m’en vais en voiture de courtoisié une Fiesta neuve avec 20.000 km.
Appelé vers 16h30 pour venir chercher le Cayenne.
Tous ce que j’ai demandé a été fait:
Vidanges:
Ponts
Moteurs
Boîtes et remplacement de la crépine
Liquide de refroidissement
Liquide de freins
Remplacement de tous les filtres:
Pollen
Huile
Air
Habitacle
Contrôles:
Non bouchage des tétines compartiment moteur
Des freins
Cadeaux de bienvenu:
1 litre d’huile moteur avec un sac spécifique castrol étanche
Et 10% sur la facture.
Prix: 844,50€
Je suis satisfait, j’y retournerai en début d’année pour remplacer les durites d’eau dans le V.
il m’annonce 200€ de main d’œuvre pour les durites plus le prix du kit
Bon week-end à tous
Lolo08
A remercié: 4 fois
Remercié: 18 fois
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar Owen06 » Ven 1 Déc 2017, 20:03
Sympa les cadeaux et en plus, tu es content de l'entretien :bravo:
A remercié: 312 fois
Remercié: 479 fois
Cayenne: S HYBRIDE
