Besoin d'aide pour mon installation ethanol
Messagepar MartinezDSL » Dim 26 Avr 2009, 16:35
J'ai commandé un kit éthanol power system apparament trés facile à monter puisque qu'il faut juste clipsé un fil sur chaque capteurs : capteur température d'eau - capteur d'air (débimétre) - sonde lambda et relier le boitier à une alimentation.
Le soucis c'est que sur le cayenne je galére vraiment à trouver les capteurs et sonde alors si quelqu'un pouvait me dir ou il se cache.
- Capteur d'air c'est ok
- Sonde lambda je suis pas sur j'ai trouvé une prise avec 4 fils qui parte vers l'échapement et avec un fil dont la tension correspond ( 0.2V à 1V)
-Capteur t° eau impossible à trouver
MartinezDSL
Re: Besoin d'aide pour mon installation ethanol
Messagepar engineman » Dim 26 Avr 2009, 21:02
salut
moi a ta place je ne monterais pas ce boitier.
c est une vrais mer........... qui vas te mettre en defaut ton calculateur.
risque de rouler trop pauvre et donc de casser le moteur.
autant rouler sans.
par contre les boitiers qui ce branche entre les injecteurs et le faisceau marche tres bien.
j ai fait cet install debut decembre et j en suis tres content jette un oeil a mon post sue le sujet.
apres tu fait comme tu veux.
Remercié: 896 fois
Messagepar MartinezDSL » Dim 26 Avr 2009, 21:05
oui j'ai vu ton post sur forum-auto, d'ailleur je t'ai envoyé un MP privé mais tu n'a pas du le voir, à la base j'ai pris ce boitier car il avais l'air plus simple à installé sans touché au injecteurs.
MartinezDSL
