Batterie neuve qui se decharge
Messagepar Byboox » Mer 14 Nov 2012, 00:21
Hello à tous,
Voila, je viens de changer la batterie car l'autre avait vraiment du mal a suivre la bête lors de démarrage...
Maintenant celle que je viens de changer a aussi du mal a suivre... Je m'explique lorsque je démarre la voiture a froid,je tourne le contact et rien...que dalle... Je retente le coup en enlevant la clé et la ca redémarre... Le soucis c'est que même a chaud ça me le fait des fois...j'ai l'impression que ma batterie se vide et je ne vois pas d'ou peu venir le pb...
Qui peut m'aider ???
Byboox
A remercié: 28 fois
Remercié: 24 fois
Cayenne: V8 4.8 S
Re: Batterie neuve qui se decharge
Messagepar Cayennanono » Mer 14 Nov 2012, 00:26
Bonsoir, BYBOOX, je ne suis pas un pro, mais vérifie ton Neimann déjà.. :etrange:
Cayennanono
Remercié: 3 fois
Cayenne: 96T~57T~RS
Messagepar Byboox » Mer 14 Nov 2012, 00:35
C'est a dire mon neiman ?
Byboox
A remercié: 28 fois
Remercié: 24 fois
Cayenne: V8 4.8 S
Messagepar Cayennanono » Mer 14 Nov 2012, 00:51
C'est pas normal, qu'à chaud ou à froid, tu dois te reprendre à 2 fois pour mettre le contact et lancer le démarreur :wacko: encore une fois je ne suis pas pro. :etrange:
Cayennanono
Remercié: 3 fois
Cayenne: 96T~57T~RS
Messagepar Byboox » Mer 14 Nov 2012, 00:55
J'ai un doute sur l'alternateur ou le démarreur...comment savoir ???
En tout cas merci pour tes réponses
Byboox
A remercié: 28 fois
Remercié: 24 fois
Cayenne: V8 4.8 S
Messagepar Cayennanono » Mer 14 Nov 2012, 00:59
Tiens, elle est bonne celle là, quand tu mets le contact la seconde fois, t'as combien à ton voltmètre au TB?
Cayennanono
Remercié: 3 fois
Cayenne: 96T~57T~RS
Messagepar Byboox » Mer 14 Nov 2012, 01:08
C'est une bonne question,je ne m'en rappel plus... Je fais le test demain matin, et je vous dis...
Byboox
A remercié: 28 fois
Remercié: 24 fois
Cayenne: V8 4.8 S
Messagepar Fabcon » Mer 14 Nov 2012, 09:11
L'alternateur peut être testé de mémoire avec un appareil, on me l'avait fait chez Vw.
Fabcon
Messagepar CARGRAPHIC » Mer 14 Nov 2012, 09:37
Lorsque que tu démarre à tu un bruit comme un "clac" et rien ou à tu Versailles sur le tableau de B?
CARGRAPHIC
A remercié: 10 fois
Remercié: 12 fois
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: GRIS
Messagepar Byboox » Mer 14 Nov 2012, 09:56
J'ai rien pas de clac lorsque je tourne la clé par contre tout est allumé.
Byboox
A remercié: 28 fois
Remercié: 24 fois
Cayenne: V8 4.8 S
Messagepar Byboox » Mer 14 Nov 2012, 10:06
En fait ca fait comme si je voulais démarrer sans appuyer sur la pédale de frein...
Byboox
A remercié: 28 fois
Remercié: 24 fois
Cayenne: V8 4.8 S
Messagepar Byboox » Mer 14 Nov 2012, 10:37
Sur le tb l'aiguille de la batterie est sur le 12 lorsque je met le contact et demarre la voiture. Une fois démarré elle reste positionner sur le 14 en temps de chauffe..
Byboox
A remercié: 28 fois
Remercié: 24 fois
Cayenne: V8 4.8 S
Messagepar Cayennanono » Mer 14 Nov 2012, 12:04
Ça doit pas être grand chose à mon avis
Cayennanono
Remercié: 3 fois
Cayenne: 96T~57T~RS
Messagepar CARGRAPHIC » Mer 14 Nov 2012, 12:33
C'est pas le démarreur, si c'été l'alternateur tu ne pourrais redémarrer.
A tu le câble (Durametric)?
CARGRAPHIC
A remercié: 10 fois
Remercié: 12 fois
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: GRIS
Messagepar Byboox » Mer 14 Nov 2012, 12:42
Bah je sors de chez Porsche, devis à 1000€ demarreur, MO + Demarreur...ça pique!!!
On a fait les test, l'aternateur foctionne bien, par contre lors du demarrage la valeur du voltemètre passe sous la barre des 9...
En ésperant que ce soit bien ça...
Byboox
A remercié: 28 fois
Remercié: 24 fois
Cayenne: V8 4.8 S
Messagepar CARGRAPHIC » Mer 14 Nov 2012, 13:03
J'ai eu ce problème sur un autre véhicule, l'ampérage de la batterie été insuffisant pour le démarrage.(A 110 (520 Ah DIN 850A)
Bon courage!
CARGRAPHIC
A remercié: 10 fois
Remercié: 12 fois
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: GRIS
Messagepar jeanm » Mer 14 Nov 2012, 14:25
bizarre ton histoire :etrange:
ça me fait ça aussi quand je laisse longtemps mon cay sans l'utiliser et avec les portières entre-ouvertes :??: est-ce ton cas ?
jeanm
A remercié: 65 fois
Remercié: 116 fois
Cayenne: V6 boite méca.
Messagepar Byboox » Mer 14 Nov 2012, 14:27
Non pour ma part tout est fermé, et j'utilise la voiture tous les jours...Oui je trouve ça bizarre qu'a 120000km le démarreur bug...
Byboox
A remercié: 28 fois
Remercié: 24 fois
Cayenne: V8 4.8 S
Messagepar jeanm » Mer 14 Nov 2012, 14:31
pour arrêter de soupçonner la batterie; essai de brancher une batterie supplémentaire avec des câbles et là tu sauras immédiatement si c'est le démarreur ou pas :??:
jeanm
A remercié: 65 fois
Remercié: 116 fois
Messagepar Cayennanono » Mer 14 Nov 2012, 14:39
Un démarreur qui fonctionne une fois sur 2 ? Sans cliclicliclicli? :??:
Cayennanono
Remercié: 3 fois
Cayenne: 96T~57T~RS
Messagepar jeanm » Mer 14 Nov 2012, 14:43
je soupçonne le solénoïde :??: mais bon, il faut en être sûr :etrange:
jeanm
A remercié: 65 fois
Remercié: 116 fois
Messagepar alaindeco » Mer 14 Nov 2012, 20:02
Si ça fonctionne une fois sur deux sans bug la deuxième fois, je ne pense pas que cesoit le démarreur. C'est un problème de contact. Peut être le neiman.
Votre temps est limité, ne le gâchez pas en menant une existence qui n'est pas la vôtre
alaindeco
Remercié: 13 fois
Messagepar Byboox » Mer 14 Nov 2012, 20:41
Oui sans clic clic... Comment savoir si ça vient du neimann ?
Byboox
A remercié: 28 fois
Remercié: 24 fois
Cayenne: V8 4.8 S
Messagepar Byboox » Mer 14 Nov 2012, 20:53
Bah justement sur le tableau de bord tout fonctionne, c'est lorsque que je veux démarrer qu'il y a un hic, c'est comme si je pompais sur une batterie a plat, mais il démarre ... Mais ça ne le fait pas tout le temps.. Sinon quand il fait froid, bah je m'y reprends a 2 fois car 1ere fois il y a rien pourtant tout est ok sur le tb...
Byboox
A remercié: 28 fois
Remercié: 24 fois
Cayenne: V8 4.8 S
Messagepar Cayennanono » Mer 14 Nov 2012, 20:54
Ta pile de télécommande est elle fiable?
Cayennanono
Remercié: 3 fois
Cayenne: 96T~57T~RS
