Batterie neuve qui se decharge
Re: Batterie neuve qui se decharge
Messagepar Byboox » Mer 14 Nov 2012, 20:55
Ah oui... Mais je peux essayer avec l'autre jeu de clé.
Byboox
A remercié: 28 fois
Remercié: 24 fois
Cayenne: V8 4.8 S
Messagepar Cayennanono » Mer 14 Nov 2012, 21:01
Encore une fois, il doit y avoir un système de transpondeur là dedans, c'est possible qu'il boque le système par intermittence :??: :etrange:
Cayennanono
Remercié: 3 fois
Cayenne: 96T~57T~RS
Messagepar fabrice S » Mer 14 Nov 2012, 21:05
Salut byboox,
ta nouvelle batterie fait le même ampérage que l'ancienne??
ton Cayenne à une ou deux batterie??
A remercié: 557 fois
Remercié: 779 fois
Messagepar Byboox » Mer 14 Nov 2012, 21:06
Putain entre le bip dans le moteur et ça... Ça commence a me soûler, porsche m'a dis que le bip venais sûrement d'un boîtier installer...
Byboox
A remercié: 28 fois
Remercié: 24 fois
Cayenne: V8 4.8 S
Messagepar Cayennanono » Mer 14 Nov 2012, 21:13
et au fait ton bip, s'en est où?
Cayennanono
Remercié: 3 fois
Cayenne: 96T~57T~RS
Messagepar Byboox » Mer 14 Nov 2012, 21:19
Ca bip toujours, faut démonter le pare choc pour voir exactement ce que c'est porsche confirme que ça ne vient pas du moteur mais un boîtier qui a bien été rajouté
Byboox
A remercié: 28 fois
Remercié: 24 fois
Cayenne: V8 4.8 S
Messagepar Cayennanono » Mer 14 Nov 2012, 21:23
T'as essayé ton autre clé?, ton boitier, de toute façon, faudra aussi le retirer, il te bouffe inunitilement de la batterie
Cayennanono
Remercié: 3 fois
Cayenne: 96T~57T~RS
Messagepar fabrice S » Mer 14 Nov 2012, 21:29
Cayennanono a écrit:T'as essayé ton autre clé?, ton boitier, de toute façon, faudra aussi le retirer, il te bouffe inunitilement de la batterie
c'est pas obligatoire, le boitier a peut être une batterie qui est en train de rendre l'âme, d'ou les bip bip. c'est comme ça avec le system viasat
Remercié: 779 fois
Messagepar engineman » Mer 14 Nov 2012, 21:34
ta batterie neuve est fouareuse fait la toi enchanger(surement un element que ce met en cc). :bye:
Remercié: 895 fois
Messagepar Byboox » Mer 14 Nov 2012, 21:43
La batterie à été testée et c'est ok, ensuite pour le boitier oui je vais le faire enlever parce que ces bip c'est stressant à la longue... Peut être un système de geolocalisation comme vous l'avez cité... On m'a dit que lorsque la batterie est défaillante il peut y avoir pas mal de codes défaut sur l'odb. Étrange non ?
Byboox
A remercié: 28 fois
Remercié: 24 fois
Cayenne: V8 4.8 S
Messagepar jeanm » Mer 14 Nov 2012, 21:47
maintenant, il y a une histoire de " bip" :??: :mur:
jeanm
A remercié: 65 fois
Remercié: 116 fois
Cayenne: V6 boite méca.
Messagepar fabrice S » Mer 14 Nov 2012, 21:51
Byboox a écrit:La batterie à été testée et c'est ok, ensuite pour le boitier oui je vais le faire enlever parce que ces bip c'est stressant à la longue... Peut être un système de geolocalisation comme vous l'avez cité... On m'a dit que lorsque la batterie est défaillante il peut y avoir pas mal de codes défaut sur l'odb. Étrange non ?
c'est ce que l'on appel, effet sapin de noël :win:
tu mets le contact et boum 3 voyants d'allumés sans aucune raison :drink:
Remercié: 779 fois
Messagepar Byboox » Mer 14 Nov 2012, 21:54
Jeanm, l'histoire du bip date et ça bip toujours, j'ai mis une vidéo d'ailleurs va voir sur bip moteur.... C'est soûlant un truc de fou...
Pour le sapin de Noël, on va essayer d'attendre un peu pour y brancher led guirlandes... :-)
Byboox
A remercié: 28 fois
Remercié: 24 fois
Cayenne: V8 4.8 S
Messagepar casper94 » Mer 14 Nov 2012, 22:58
oui j'imagine
A remercié: 623 fois
Remercié: 885 fois
Messagepar jetrider » Jeu 15 Nov 2012, 00:59
Bon, quelques idées en vrac, au cas où...Si ça peut aider:
- Le boitier est-il un trackeur immobilisateur? Peut-être est-il en défaut et empêche-t'il le démarrage de temps en temps (j'ai eu le cas sur une alarme)
- Est-ce qu'un contact de la pédale de frein déconne (normalement tu aurais un message au tableau de bord)
- Le relais de démarrage comme mentionné plus avant?
Ensuite les classiques démarreurs et batterie...Si tu as deux batteries, le système est complexe et géré par plusieurs relais, qui peuvent déconner eux aussi...
Remercié: 569 fois
Messagepar SVM78 » Jeu 15 Nov 2012, 08:21
jetrider a écrit:Bon, quelques idées en vrac, au cas où...Si ça peut aider:
Je rejoins l'ensemble des idées :
- piles de la clé, (changer les 2 piles, j'ai eu ce problème)
- Transpondeur de la clé pas reconnu,
- relais du démarreur,
Si la batterie est bonne et que l'alternateur charge, il ne devrait pas y avoir de proplème pour lancer le solenoîde.
Aucun problème de voyant allumé sur l'ODB.
Le contacteur de la pédale de frein n'est peut être pas encore HS :etrange:
Parcontre le BIP, je n'ai aucune idée. :etrange:
Parcontre si c'est une sirène auto alimenter, il faut attendre que l'accu soit mort pour qu'elle arrête de biper :ghost:
SVM78
Messagepar Cayennanono » Jeu 15 Nov 2012, 08:39
Je reviens sur le Bip et sur l'alimentation du boîtier et j'évoque un truc tordu mais possible :
Le boîtier doit être autonome, c'est évident quoique je pense qu' il reste tout de même alimenter par la batterie, je m'explique: le boîtier possède un accumulateur branché à la batterie qui lui permet de rester actif et lui offrant en cas de vol( coupure de l'alimentation batterie) une autonomie pendant une certaine durée. Je pense qu'il bouffe de la batterie et que s'il bip, c'est qu'il y a une carence quelque part.... :wink: :drink:
Cayennanono
Remercié: 3 fois
Cayenne: 96T~57T~RS
Messagepar SVM78 » Jeu 15 Nov 2012, 08:44
Cayennanono a écrit:Je reviens sur le Bip et sur l'alimentation du boîtier et j'évoque un truc tordu mais possible :
C'est tout à fait concevable, courant de fuite lent. Le mieux serait déjà de chercher cette sensus consommatrice de courant et je pense que le problème serait plus clair :exlam:
SVM78
Messagepar CARGRAPHIC » Jeu 15 Nov 2012, 12:25
Je rejoint l'idée de engineman tu doit avoir un problème de ou des batteries.
A tu changé la batterie par CP?
Dans la batterie tu à un ampérage au démarrage qui peut ne pas être suffisant.(850)
Erick
CARGRAPHIC
A remercié: 10 fois
Remercié: 12 fois
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: GRIS
Messagepar Byboox » Jeu 15 Nov 2012, 13:40
J'ai repris la même batterie qu'il y avait...reste a savoir si c'est le bon ampèrage...
Pour le bip je vais faire démonter le bouclier avant et voir ce qu'il y a dessous...
Byboox
A remercié: 28 fois
Remercié: 24 fois
Cayenne: V8 4.8 S
