[Modele 955] Baisse liquide de refroidissement
Messagepar Tralock » Jeu 24 Sep 2015, 09:19
Après avoir changé toutes les durites plastiques avec le kit de chez Porsche ainsi que le vase d'expansion et son bouchon j'ai toujours une petite baisse de liquide dans le bocal.
Quelles sont les autres durites à vérifier :??:
Tralock
Tralock
Remercié: 2 fois
Cayenne: V8 340
Re: Baisse liquide de refroidissement
Messagepar mavmax » Jeu 24 Sep 2015, 09:25
Le niveau d'équilibre toujours. Regarde si une fois qu'il a baissé s'il baisse encore. Car tu peux en rajouter tout les jours et sans fuite
A remercié: 641 fois
Remercié: 1471 fois
Messagepar Tralock » Jeu 24 Sep 2015, 09:56
Disons que je mets aux max et là c'est entre le deux ....
En fait j'ai l'impression que si tu roules sans embouteillage ça baisse pas sinon dès que le moteur chauffe ça baisse !!!
Tralock
Tralock
Remercié: 2 fois
Cayenne: V8 340
Messagepar mavmax » Jeu 24 Sep 2015, 10:00
Laisse le équilibré et vérifie qu'il ne baisse pas plus.
Remercié: 1471 fois
Messagepar lyli » Jeu 24 Sep 2015, 10:32
c'est normal
A remercié: 754 fois
Remercié: 835 fois
Messagepar scoubidou » Jeu 24 Sep 2015, 11:26
c'est certainement le temps que ton circuit se purge, l'idéal est d'ouvrir le vase et de mettre en route, pour que l'air parte
scoubidou
Remercié: 3 fois
Messagepar jetrider » Jeu 24 Sep 2015, 12:32
Le volume de liquide est très important dans le Cayenne et augmente avec la température, si tu cherches à le garder au max il va être rejeté à chaque chauffe...Il faut juste vérifier qu'il ne descend pas en dessous du mini....
Remercié: 569 fois
