[Modele 955] Avis sur interface multimedia
Messagepar Malphodo » Mar 29 Juil 2014, 09:19
Vous pensez quoi de cette interface ?
C'est ce que j'ai trouvé de plus proche de celle decrite par Engineman dans son tuto. Le prix est pas excessif et on peut payer avec Paypal ...
Lien
Malphodo
A remercié: 5 fois
Re: Avis sur interface multimedia
Messagepar mavmax » Mar 29 Juil 2014, 09:55
Si tu as un lien ou un descriptif parce que là on voit pas grand chose.
A remercié: 641 fois
Remercié: 1482 fois
Messagepar [DSC] » Mar 29 Juil 2014, 10:29
[DSC]
A remercié: 39 fois
Remercié: 520 fois
Messagepar mavmax » Mar 29 Juil 2014, 10:44
Merci DSC j'avais trouvé aussi. Il y a 2 modèles 1 pour cayenne 2003 2004 et un pour 2003 2008? Pcm 2.0 et pcm 2.1?
Remercié: 1482 fois
Messagepar Malphodo » Mer 30 Juil 2014, 19:00
oooppsss dsl j'ai merdouillé sur le liens :oops:
oui donc compatible 2.1 ... ca semble pas mal.
Vous en pensez quoi ?
Malphodo
A remercié: 5 fois
Messagepar muppetshow » Mer 30 Juil 2014, 21:33
Ca dépend, que veux-tu en faire ?
A remercié: 540 fois
Remercié: 1139 fois
Messagepar Malphodo » Jeu 31 Juil 2014, 12:17
Ben en fait dans un premier temps connecter ma camera de recul et avoir une entrée multimedia... pour le reste on vera plus tard.
Pour rappel d'un de mes autres post j'ai bien l'option video & tnt d'origine, mais je ne sais pas ou se connecte la camera de recul d'origine.
[url=http://www.forum-cayenne.com/forum/activation-entree-video-t12415.html
]http://www.forum-cayenne.com/forum/activation-entree-video-t12415.html
[/url]
Peut etre sur l'entrée supplementaire sur le boitier mais visiblement il faut l'activer .... et je ne suis pas certain que ca soit prévu et donc que j'aurai la bascule auto du pcm à l'activation de la camera :cry2:
Malphodo
A remercié: 5 fois
Messagepar vivdam83 » Jeu 31 Juil 2014, 12:39
Pour l activer seul un CP pourra le faire je pense à moins que le vcds le fasse
vivdam83
A remercié: 374 fois
Remercié: 180 fois
Messagepar muppetshow » Jeu 31 Juil 2014, 13:36
Pour la bascule de la caméra de recul quand la marche arrière est activée, c'est effectivement passage par la valise.
J'ai fait l'exercice il n'y a pas longtemps.
Avec VCDS, je n'ai pas vu, mais je n'ai pas tout essayé non plus :oops:
Certains calculateurs sont les mêmes mais pour l'instant, jamais réussi a discuter avec le PCM.
Le plus simple, si tu le fait tout seul, c'est de passer par l'AUX et d'appuyer sur le bouton pour l'afficher sur l'écran du PCM. Par contre, désolé, je ne sais pas où le brancher :neutre:
Remercié: 1139 fois
Messagepar Malphodo » Ven 1 Aoû 2014, 08:41
je vais jeter un œil coté VCDS de toute manière mon piwi déconne fallait que je le change.
Par contre vous savez pas sur quel entrée physique se branche la camera d'origine ?
Il me semble avoir lu qu'il fallait absolument avoir l'option TV pour avoir la aussi la camera d'origine, du coup naturellement je serais tenté de dire que ça se branche sur la prise libre du boitier TV à l’arrière.
Après j'ai aussi la possibilité de brancher sur l’entrée aux du boitier TNT .... mais bon aprés ca devient vraiment pas pratique pour une marche arrière .... faut basculer le pcm sur TV ... puis sur TNT et enfin sur AUX pour avoir une image.
Malphodo
A remercié: 5 fois
Messagepar francouai » Ven 1 Aoû 2014, 09:34
ils disent "(2003 - 2008)" mais dans cette fourchette d'année, le Cayenne a eu deux types de PCM.
PCM2 (CD) - 2003 a 204
PCM2.1 (DVD) - 2004 a 2008
ton boitier n'est pas compatible avec les PCM2 et l'installation sur un PCM2.1 est assez fastidieuse car tu dois démonter ton PCM pour inserer une des cartes video de ton kit entre l'ecran du PCM et la carte mere.
apres, c'est plus de la bidouille pour commuter sur la source video de ton interface, mais ca fonctionnera.
A remercié: 146 fois
Remercié: 711 fois
Messagepar ddada » Ven 1 Aoû 2014, 10:06
muppetshow a écrit:Pour la bascule de la caméra de recul quand la marche arrière est activée, c'est effectivement passage par la valise.
salut, a tu réussi à communiquer avec le calculateur d'airbag avec VCDS, moi il ne veut pas (V 11.11 FR) :bye:
A remercié: 1 fois
Remercié: 141 fois
Messagepar casper94 » Ven 1 Aoû 2014, 23:11
Tu as la version V11.12 qui est sortie je crois
Par contre je ne sais pas la différence
A remercié: 623 fois
Remercié: 885 fois
Messagepar ddada » Sam 2 Aoû 2014, 20:01
casper94 a écrit:Tu as la version V11.12 qui est sortie je crois
je ne peux pas mettre une version plus récente sinon le câble se bloque d'après le vendeur :bye:
A remercié: 1 fois
Remercié: 141 fois
Messagepar muppetshow » Sam 2 Aoû 2014, 22:46
Désolé ddada, je n'avais pas vu ton message.
Non, pas réussi à discuter avec le calculateur de l'airbag, avec très peu en fait.
J'utilise la version livrée avec le câble, 12.12.1. La 12.12.2 disponible en téléchargement n'a pas fonctionné :non:
Il faut que je prenne du temps pour sortir une liste des possibilités.
J'ai trouvé plusieurs trucs cen fouillant sur le net, mais à vérifier avant de proposer un petit tuto :oops:
Remercié: 1139 fois
Messagepar casper94 » Dim 3 Aoû 2014, 01:03
On a hâte de tes tutos muppetshow
Remercié: 885 fois
Messagepar ddada » Dim 3 Aoû 2014, 11:11
muppetshow a écrit:Désolé ddada, je n'avais pas vu ton message.
ok, merci :bye:
A remercié: 1 fois
Remercié: 141 fois
Messagepar Veltro » Mer 16 Sep 2015, 16:55
Malphodo a écrit:oooppsss dsl j'ai merdouillé sur le liens :oops:
Salut
Tu l'as acheté cette interface ??
Je l'ai achetée sur : http://www.bc-elec.com/fr/interface-pou ... 05-et-4325
mais je n'ai pas d'affichage, je suis en négoce avec le Sav mais le système, et bien, il y a un transmetteur FM pour le son et l'image s'affiche grâce à la télécommande ou un bouton.
J’espère vite solutionner mon problème.
Vive le V8 ! et Vive la Moto :hourra:
Veltro
A remercié: 48 fois
Remercié: 7 fois
Cayenne: V8 S
Messagepar Veltro » Sam 26 Sep 2015, 15:15
Personne ne connait cette Interface ?
Rappel de mon problème :
Malheureusement je dois avoir fait une erreur dans le montage ? (Mon écran ce transforme avec l’écriture du PCM en bleu ? :ghost: )
J’arrive à changer d’auxiliaire avec le bouton et la télécommande mais je n’ai pas d’images qui s’affiche, les lumières de l’interface sont bien allumé, le menu OSD ne marche pas également.
J’ai activé le DIP 2 et 7, j’ai la TV en AV1 et la Caméra de recul, j’ai connecté le fil gris sur la marche arrière et l'alimentation (fil noir et rouge 12V).
Pouvez m’aidé ou voulez-vous d'autre information ?? :merci:
Veltro
A remercié: 48 fois
Remercié: 7 fois
Cayenne: V8 S
Messagepar Veltro » Mer 28 Oct 2015, 12:40
Je fais un petit up, j'ai toujours pas réglé mon problème ! Personne ne connait cette interface ??
J'ai l’impression que tout marche il doit juste avoir un petit détail que j'ai loupé !
J'aimerais avoir des infos si quelqu'un a déjà connecté cette interface.
Veltro
A remercié: 48 fois
Remercié: 7 fois
Cayenne: V8 S
