[Modele 955] Avis avant achat
Messagepar matgen1 » Mar 11 Nov 2014, 19:03
On me propose un cayenne turbo 2004 pour 10 000€ avec 85000km
A ce prix il y a des problèmes dont:
-aucun historique
-pneus a changer
-freins a revoir (disque / plaquette)
-revision a faire (bva a vidanger car pas historique...)
-peut etre durite refroidissement car je ne sais pas si cela a deja ete fait
-huile dans liquide de refroidissement
Suivant ce que j'ai lu sur le forum huile dans LDR cela peut être l'échangeur eau/huile ou un joint de culasse.
Je fais un peu de mécanique et je pourrai faire quasiment tout, seul le joint de culasse m'inquiete un peu.
J'ai deja fait revision courante, joint culbuteurs, changement injecteurs, depose admission, ... mais pas de joint de culasse.
Qu'en pensez vous, bonne affaire?
le joint est il difficile a changer pour un novice?
merci
matgen1
Re: Avis avant achat
Messagepar cayann » Mar 11 Nov 2014, 19:17
bonjour pour moi laisses tomber a 10000 euros c est trop cher tu as mini 5000 de frais a faire dessus pour avoir un cay correct ,et ca c est ce que te dit le vendeur tu as aussi ,vase expansion ,arbre de transmission compresseur , etc
A remercié: 1430 fois
Remercié: 2296 fois
Messagepar Taxicayenne » Mar 11 Nov 2014, 19:19
Le probleme si tu arrive pas tout seul c est que la facture va monter très vite !!!!!
Envoi un mp a engineman lui va te dire exactement
A remercié: 756 fois
Remercié: 894 fois
Cayenne: 997 ex 957/958
Couleur: Noir basalt
Messagepar Taxicayenne » Mar 11 Nov 2014, 19:20
+957 avec cayann les 5000€ de frais y sont sans probleme
Remercié: 894 fois
Messagepar fidji59 » Mar 11 Nov 2014, 21:19
Et le pire sans être mécano mais "client Porsche" à mes débuts c'est l'absence de l'historique.
C'est vrai, avec les travaux pour 15000 euros tu peux avoir un cay propre d'occasion.
Laisses tomber, en plus, à la revente, tu resteras avec.
fidji59
A remercié: 145 fois
Remercié: 136 fois
Cayenne: V8 S
Messagepar CARRERA » Mar 11 Nov 2014, 21:22
A mon avis ce n'est pas un bon plan .....
A remercié: 2242 fois
Remercié: 2486 fois
Avis avant achat
Messagepar mavmax » Mar 11 Nov 2014, 21:24
Un Cayenne turbo de 85000km à 10000€ sans historique? C'est étrange ça sent le compteur tombé. A ce prix là même sans historique ca sent le problème caché.
A remercié: 640 fois
Remercié: 1460 fois
Messagepar Max56 » Mar 11 Nov 2014, 21:26
D'accord avec tout le monde, je laisserais tomber.
A remercié: 1240 fois
Remercié: 1004 fois
Messagepar SENNA » Mar 11 Nov 2014, 22:03
Quand on achète un Cay d'occas il vaut mieux investir un peu plus....sauf si on est un mecano d'élite.... :razz:
Avec 5000 euros supplémentaires tu trouveras un Cayenne avec un historique plus limpide :bye:
SENNA
A remercié: 64 fois
Remercié: 53 fois
Couleur: BLEU NUIT
Messagepar edo » Mar 11 Nov 2014, 22:16
Offre Lui 5000€ :drink:
edo
A remercié: 181 fois
Remercié: 257 fois
Cayenne: Turbo 955
Messagepar matgen1 » Mar 11 Nov 2014, 22:21
Selon vous a combien cela vaut le coup?
5000 ca parait bas quand meme ?
matgen1
Messagepar sgnu » Mar 11 Nov 2014, 22:35
Sans historique, on ne peut pas te répondre et pour moi l'absence d'historique est rédhibitoire.
Si le cay a en réalité 300000kms, tu es preneur quand même ? moteur, turbos, circuits (durites refroidissement et turbo), boîte, calculateurs, j'en passe et des meilleurs ... par exemple, si le moteur te lâche, tu vas le refaire toi-même ? il y a en effet des trucs que tu ne pourras pas réparer toi-même : j'ai vu ça par exemple sur le circuit de turbo de mon ex cay, même mon garage indépendant ne pouvait diagnostiquer le problème avec sa valise, il fallait celle de Porsche, donc direction le CP ...
sgnu
A remercié: 98 fois
Remercié: 237 fois
Cayenne: ex turbo
Messagepar jetrider » Mar 11 Nov 2014, 22:43
Ton vendeur va devoir le vendre en pièces car là, il est invendable...A 10000, avec 5000euros de réparations tu peux trouver un turbo propre et garanti 3 mois chez un pro.
Pour faire la différence, ton vendeur doit baisser...Je dirais idéalement à 5000, 7000 me semble acceptable...Mais à la condition unique de pouvoir mener les réparations soit même...Si tu doutes de toi et doit finalement faire appel à un garage, attention à la facture...
Sans une expérience solide en mécanique (il y aura probablement un calage de distribution à refaire), tu vas pleurer quand la facture va arriver...
Je doute que ton vendeur valide 5000euros, car en pièces détachées, il en tirera plus, donc je dirais que 7000 sera un compromis acceptable. Regarde les rubrique sur le fofo, on y détaille la distribution, elle n'est pas très compliquée à faire mais si tu te sens pas de faire ça ou n'as pas des amis pour t'aider, laisse tomber...
Essaye de faire passer l'endoscope dans les cylindres car si en plus tu as un cylindre rayé, tu vas pleurer car il faudra changer le bloc...
Attention aussi à la boite auto? Est-ce qu'elle fonctionne bien? Si le vendeur refuse un essai roulant à cause du moteur HS...Tu pourrais avoir une autre mauvaise surprise...
Remercié: 553 fois
Messagepar muppetshow » Mar 11 Nov 2014, 22:48
A moins d'être Docteur es mécanique, un atelier bien équipé et du temps à y passer, d'accord avec tout le monde :win:
Le billet supplémentaire de minimum 5 K € est garanti
A remercié: 535 fois
Remercié: 1108 fois
Messagepar vivdam83 » Mar 11 Nov 2014, 22:53
Tu devrais regarder du côté des annonces du fofo
vivdam83
A remercié: 374 fois
Remercié: 180 fois
Messagepar jc08 » Mer 12 Nov 2014, 07:52
C'est pas une bonne affaire continue tes recherches
jc08
A remercié: 30 fois
Remercié: 490 fois
Cayenne: j'avais un V8 S
Messagepar matgen1 » Lun 17 Nov 2014, 22:21
Bonjour a tous
J'ai du mal a me resigner.
Voici des photos qui montrent les dégats
Qu'en pensez vous?
merci
matgen1
Messagepar jetrider » Lun 17 Nov 2014, 22:37
Laisse tomber...
les arbres à cames ont tourné lubrifiés à l'eau. ...
Ca va te couter un bras....
Remercié: 553 fois
Messagepar PGRPGRPG » Lun 17 Nov 2014, 23:07
Comment avoir du mal a te résigner ? Il y a beaucoup de Cayenne à vendre... Tu as besoin de te faire du mal ? :??:
Evidemment, si tu veux en faire une voiture ventouse dans ton allée, ca peut le faire, mais si tu veux en profiter un peu sans fracturer la banque, alors passe ton chemin. :drink:
C'est pas un bras que tu vas y laisser, mais les deux... et après...
PGRPGRPG
A remercié: 102 fois
Remercié: 70 fois
Messagepar matgen1 » Lun 17 Nov 2014, 23:15
Je pense que je peux l'avoir pour 6000€, c'est pour cela que ca me trotte dans la tete.
Meme a ce prix c'est une erreur pour vous?
matgen1
Messagepar Baloo22 » Lun 17 Nov 2014, 23:18
A moins de le revendre pour pièces
A remercié: 168 fois
Remercié: 721 fois
Cayenne: Panamera 4S
Couleur: gris carbone
Messagepar cayann » Lun 17 Nov 2014, 23:18
bonjour
même a 6000 tu ne sais pas ou tu vas
Remercié: 2296 fois
Messagepar muppetshow » Mar 18 Nov 2014, 00:45
Attention, c'est le miroir aux alouettes ce Cay :non:
Est-ce que tu es mécano ?
SI oui et que tu as envie de "t'amuser" à tout refaire toi même, que tu n'es pas préssé, tente ta chance si tu le sens comme ça, sinon laisse les ennuis à un autre :win:
Remercié: 1108 fois
Messagepar Mrclean » Mar 18 Nov 2014, 02:46
cayann a écrit:bonjour
:tequila Pas d'accord avec toi Cayann :mur:
il sait qu'il va perdre 6000€ en cash :LOL:
Mrclean
A remercié: 177 fois
Remercié: 183 fois
Cayenne: Cayenne S Tiptro
Couleur: Noir Basalte
Messagepar CARRERA » Mar 18 Nov 2014, 08:47
La sagesse est de continuer tranquillement son chemin dans la recherche !
Remercié: 2486 fois
