Messagepar edo » Jeu 31 Mar 2016, 22:06
Pourquoi Jose :??:
edo
Cayenne: Turbo 955
Messagepar Jose » Jeu 31 Mar 2016, 22:09
Parce que les repères que j'ai fait avant démontage étaient déjà en décalage.
De toutes manières, quand tu changes les triangles tu es obligé de faire une géométrie.
José. :drink:
Jose
Cayenne: cayenne S
Messagepar AsidNet » Ven 1 Avr 2016, 14:11
Les 100 000 passés :broom: , voici l'entretien réalisé cette semaine:
    Vidange + filtre
    Filtres air
    Filtre habitacle
    Purge circuit freinage
    Plaquettes
    Reconditionnement compresseur
    Changement des durites de refroidissement... :)
    Changement pompe a eau
    Changement courroie accessoires
    Changement démarreur
    Changement bougies + vérif bobines
    Nouveau colliers pour les embouts échappement
    Nettoyage moteur CarbonCleaning à l'hydrogène
Prochaine étape:
    Vidange boite (manuelle)
    Vidange boite de transfert
    Vidange des ponts
    Installation support extincteur
Je comptais changer aussi les cendriers des portes arrières, qui ont le plastique qui a mal vieillit, mais ca m'a gonflé, j'ai laissé tombé. Si quelqu'un veut les pièces neuves, je les vends sans pb --> MP
AsidNet
Messagepar Revers-76- » Ven 1 Avr 2016, 15:24
Effectivement, les plastiques vieillissent mal... Moi aussi les cendriers (entre autre) font la tronches!
La peinture dessus devient poisseuse... Et galère à démonter il me semble, je voulais leur faire un covering mais bon...
Sinon changement d'une ampoule feu stop droit et craque... devinez ??? le clips ou vient s'insérer la rotule de maintient du phare cassée en deux... A changer et graisser pour le remontage!
Revers-76-
Messagepar lyli » Ven 1 Avr 2016, 15:27
Tazer a écrit:Beau Cay ça fait top le béquet :bravo:
Lyli tu en es ou de l'installation de tes feux de jour ?
je vais bientôt le faire :lol:
Messagepar lyli » Ven 1 Avr 2016, 15:29
Revers-76- a écrit:Salut,
avec de l'alcool a 90 c'est nickel
Messagepar ogolice » Ven 1 Avr 2016, 22:13
Avant
Chose qui me tenait à coeur depuis quelque temps.
Modif prises d'air avant
Après
Après un petit essai routier c'est impressionnant la petite différence de monté en régime.
Je l'avais déjà réalisé sur mon RS4 V8 en admission dynamique mais là c'est bien plus flagrant
Modifié en dernier par ogolice le Ven 1 Avr 2016, 22:19, modifié 1 fois.
ogolice
Cayenne: 957 GTS
Messagepar lyli » Ven 1 Avr 2016, 22:18
top
Messagepar lyli » Ven 1 Avr 2016, 22:20
ça marche mieux?
Messagepar ogolice » Ven 1 Avr 2016, 22:48
Oui nettement.
L'air est un peu forcé dans les boîtes à air donc moins d'effort à fournir pour aspirer
C'est la loi de la physique.
Plus tu roules vite plus l'air est pulsé dans les conduits.
C'est un peu comme un turbo qui met en surpression l'admission. ..
Enfin c'est imagé bien sûr
ogolice
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Cedro06 » Ven 1 Avr 2016, 22:59
Superbe intégration :bravo:
As-tu d'autres photos de ce beau boulot?
Cedro06
Couleur: Gris cristal
Messagepar iichris » Ven 1 Avr 2016, 23:04
J'avais pas pris le temps de refaire la carroserie, l'ancien proprio avait enfoncé aile arrière .... Et là je viens de récupérer mon cay tout est refait à l'arrière. Travail au top, peinture vraiment bien réalisé. Je suis trop content :tequila
Bon maintenant je vais me garer à 10 bornes, espérons qu'un guignol vienne pas à côté :win:
iichris
Messagepar ogolice » Ven 1 Avr 2016, 23:05
Hélas j'ai que ça
ogolice
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Cedro06 » Ven 1 Avr 2016, 23:11
Merci ogolice . Ça me tente bien comme modif
Cedro06
Messagepar ogolice » Ven 1 Avr 2016, 23:18
C'est assez simple à réaliser. Tu coupes le tube dans la partie bien verticale juste avant le coude.
Puis le manchon avec l'évent conique tu le recoupes droit également.
Ensuite tu prends une scie cloche pour percer en façade un peu plus haut que l'alignement de l'entrée.
Puis ça s'enmenche sans problème. Y a plus à faire un joint. Perso je l'ai fait à la colle à pare brise
ogolice
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Cedro06 » Ven 1 Avr 2016, 23:22
Merci beaucoup pour l'explication, je dois démonter le pare-chocs avant d'ici peu pour changer le sigle et remplacer les klaxons alors je me dis que les entrées d'air par la même occasion ça peut bien le faire
Cedro06
Messagepar lyli » Sam 2 Avr 2016, 11:18
coucou,j'ai remonté l'arbre de transmission pris a jul13 merci a lui
Messagepar Baloo22 » Sam 2 Avr 2016, 13:35
Et sur un turbo ca donnerait quoi la modif des entrées d'air ?
Messagepar ogolice » Sam 2 Avr 2016, 13:44
Ça peut pas lui faire de mal. Au moins il prend déjà l'air frais en façade et non juste au-dessus des radiateurs.
C'est qu'un plus pour n'importe quelle motorisation
ogolice
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Tazer » Sam 2 Avr 2016, 14:42
Baloo22 a écrit:Et sur un turbo ca donnerait quoi la modif des entrées d'air ?
A mon avis rien.
Il y a souvent une chambre de tranquillisation dans ou à côté du boitier de filtre à air, et sur un turbo l'air est déjà sous pression donc pour moi aucun intérêt sur le turbo.
Sur un atmo peut-être une légère différence dans les hauts régimes vu qu'il faut rouler assez vite pour sentir la différence.
Et surtout attention sous une pluie battante ou pire dans un gué, il y a risque de faire rentrer de l'eau dans le moteur. :bye:
Messagepar CARRERA » Sam 2 Avr 2016, 14:44
Donc dangereux pour la Carrera Team :lol2:
Messagepar muppetshow » Sam 2 Avr 2016, 14:45
Assez d'accord avec ça :wink:
En plus, ne faudrait-il pas "protéger" un peu cette entrée avec genre un voile, un bas :etrange:
Je sais qu'il y a un filtre mais bon, pour éviter que de la saloperie ne rentre :interro: :interro:
Messagepar Tazer » Sam 2 Avr 2016, 14:47
Ben oui car tu rabaisses beaucoup l'entrée d'air, donc pas compatible avec le off-road. :bye:
Messagepar Tazer » Sam 2 Avr 2016, 14:48
muppetshow a écrit:Assez d'accord avec ça :wink:
En plus oui, les saloperies rentre en direct, bonjour l'état du filtre à air au bout de 30000 km. :bye:
Messagepar Tazer » Sam 2 Avr 2016, 14:51
Si tu mets un Bas, il sera aspiré dans le conduit et finira contre le filtre, pas bon non plus, une grille avec un maillage fin ferait plus l'affaire, mais alors tu réduits le débit d'air, autant laisser l'origine. :bye:
