Visu des Ardennes
dans 65 jours. (le 12/09/2020)
Messagepar BURN » Dim 21 Juin 2020, 13:37
Bon....
Reset de boite fait ce matin.
Petit controle au vcds, j’avais bien un probleme avec le capteur de la pedale d’accélérateur (2 défauts). On verra plus tard si le reset a fait son taf.
Par contre autre défaut : mélange pauvre au ralenti et à haut régime. J’ai éte voir les valeurs d’ajustement, elles étaient à 32% soit le max.
J’ai effacé tous ces défauts et je suis parti rouler un peu, l’ajustement tournait à environ 15%.
Bizarre vu que je roule depuis pas mal de pleins au 98.
Bref je viens de prendre la route pour aller en famille, j’en ai profité pour lui faire le plein de 98, et là le drame, le cayenne a perdu petit a petit toute sa puissance et finit par brouter à mort. J’ai réussi tant bien que mal a atteindre ma destination. De même j’ai la sensation que la pompe a carburant est bruyante, elle vibre.
Bref le retour ce soir s’annonce long, j’espère au moins pouvoir rentrer et demain je vais regarder au niveau de la pompe ce qui se passe, elle n’a pourtant que 2 ans... le filtre a peut être également un souci.
D’après vous un 955 avec 160000 kms qui casse les couilles, on en tire combien sur LBC ? :mur:
Ça claque sa race à mémé !
Messagepar mma144 » Dim 21 Juin 2020, 17:37
Avant de penser au pire, il faut mettre un additif (substitut de plomb) dans le carburant.
Quoi que racontent constructeurs et marchands, nos carburants actuels ne sont pas terribles pour les moteurs thermiques.
Même dans le GO, pris en station, j’ajoute une fois sur deux ou trois de l’huile pour les deux temps, 0,5% en général.
Sur mes véhicules essence, aucun ne roule sans additif.
Lorsqu’on déculasse nu moteur, très souvent portées et sièges de soupapes ont mauvaise mine. Fini les soupapes qui s’usaient mais conservaient une portée brillante. Maintenant elles sont souvent noires et oxydées.
Bien entendu, ce problème concerne aussi les injecteurs.
Plus le véhicule est ancien moins il supporte nos carburants.
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Messagepar Owen06 » Dim 21 Juin 2020, 18:05
Et ça continue Burn! :lol2: Il est peut-être temps de passer à un autre Cayenne! :wink: :bye:
Cayenne: S HYBRIDE
Messagepar BURN » Dim 21 Juin 2020, 20:58
Hé voila.
Le cayenne et tous ses occupants sont rentrés à bord d’un camion de dépannage... avec un joli supplément de 180€ vu la distance malgré l’assistance...
Je viens de passer 2 heures dessus, j’ai changé le régulateur de pression de carburant, viré le filtre à carburant qui était complètement encrassé et colmaté (30000 kms !) et ça ne fonctionne toujours pas.
J’ai de la limaille au fond du réservoir de la pompe gauche (derrière le conducteur). La pompe a du définitivement lâcher et est partie en miette à priori.
Je ne peux même pas basculer sur la deuxième pompe, j’ai un défaut vcds depuis que j’ai le cay ou le relais se met systématiquement en coupure (j’ai déja tout essayé sur ce sujet...)
Ça touche le fond là.
Marre, raz le bol, j’ai qu’une envie c’est d’aller le détruire à coup de masse.
Messagepar Lolo08 » Dim 21 Juin 2020, 21:06
Mon pauvre Burn. Quelle histoire !!
Garde la foi.
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar Tazer » Dim 21 Juin 2020, 21:16
Quel bordel. :mur: :mur:
Tu ne penses pas que tous ces problèmes viennent de l'éthanol au final.
Désolé pour toi David, je petrais un plomb aussi à ta place. :triste:
post676110.html#p676110
Messagepar Owen06 » Dim 21 Juin 2020, 21:25
Pas cool pour toi ce retour de week-end, Burn! :non:
Cayenne: S HYBRIDE
Messagepar BURN » Dim 21 Juin 2020, 21:25
Le cay roule au 98 depuis 10000 km environ, donc éthanol à exclure.
Je vais commander une pompe et un filtre neuf.
Je me rends compte au final que ma 2e pompe n’a jamais du tourner, je ne l’ai jamais entendue, et également je n’ai jamais entendu les pompes se mettre en route à l’ouverture de la porte, et ce depuis que j’ai le cay.
J’ai donc un autre souci, mais lequel :etrange: le relais 2 se met tout le temps en coupure. Et pourtant j’ai tout essayé à ce niveau aussi.
Messagepar mavmax » Dim 21 Juin 2020, 21:33
La lumière s’allume quand tu ouvres ta porte?
Messagepar BURN » Dim 21 Juin 2020, 22:15
Oui oui.
Bon je viens de relire pas mal de sujets sur les pompes et relais et j’ai avancé.
J’ai shunté le relais 2 et la pompe 2 se met en route en continu. Du coup le cay a démarré . En gros j’aurais fait ça cet après midi je pouvais rentrer chez moi et économiser 180€...
Par contre des que je vire le shunt, le cay finit par caler, et le shunt sur la pompe 1 ne donne rien.
J’ai essayé avec d’autres relais mais rien.
Conclusion ma pompe gauche semble bien morte, et quelque chose coupe le relais numero 2 (depuis pas mal d’années en fait).
En gros mon cay ne tourne que sur une pompe depuis pas mal de temps, ce qui peut expliquer l’usure prématurée de cette dernière.
Messagepar Lolo08 » Dim 21 Juin 2020, 22:19
Et bien tu vois. Tu as trouvé le problème et tu vas t’en sortir.
Cool bien joué
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar Angelus666 » Dim 21 Juin 2020, 22:24
Salut !
Achat des pneus avant aujourd'hui pour le cayenne. Merci le forum je me suis laissé tenter par les nexen. 114 euros le pneu sur gom-one.fr. 3% de reduc avec un code !
J'en ai profité aussi pour prendre 4 autres pneus pour la fiat !
Angelus666
Messagepar Tacosse » Dim 21 Juin 2020, 22:29
Courage David, tu touches au but.
Messagepar Tazer » Dim 21 Juin 2020, 22:33
Angelus666 a écrit:Salut !
Les pneus se changent toujours par 4 sur un Cayenne, si tu ne veux pas flinguer ta boite de transfert. :bye:
Messagepar BURN » Dim 21 Juin 2020, 22:37
Pompe et filtre commandés.
Je pense malheureusement qu’une fois réparé, l’aventure Cayenne va se terminer pour moi. Il faut se rendre à l’évidence, je n’ai jamais autant claqué de pognon et de temps dans l’entretien d’une voiture, et on ne peut pas dire qu’elle me le rende bien...
Plus aucune confiance, c’est quand même censé être la voiture qui emmène la famille en vacances...
Bon au moins les gamines sont contentes d’avoir fait un grand tour de camion...
Messagepar Angelus666 » Dim 21 Juin 2020, 22:47
Les deux autres je l'ai commanderai cet été vu que je ne vais pas rouler ! Merci de l info
Angelus666
Messagepar jetrider » Lun 22 Juin 2020, 06:48
BURN a écrit:Pompe et filtre commandés.
Pffff mon dieu que je te comprends, surtout après avoir lu tes aventures.
Je suis dans le même cas que toi, jamais dépensé autant de fric dans une voiture mais bon, j'ai réussi à faire majoritairement du préventif et j'ai encore confiance en ce Cayenne car il ne m'a jamais laissé sur le bord de la route.
Quand mes pompes ont lâché j'avais quand meme réussi à rentrer au travail.
Par contre il n'a jamais vu une goutte d'éthanol. Mais bon, peu importe on sait tous les defauts de cette auto (pont avant, transmission, tuyaux d'eau...)
Pour ma part je pense que le Cayenne sera ma dernière Porsche, mais je vais l'user jusqu'à la couenne.
Le week-end dernier je discutai avec un mecano qui me disait que ce moteur etait mal refroidit. Je pense qu'il a pas tort, c'est pour ça que le mien tourne toujours avec la clim, la température est beaucoup plus stable grace aux ventilos qui tournent en permanence quand tu as la clim.
C'est quand même dingue de devoir faire attention à tout... Mais bon à 260 000km, je trouve qu'il s'en sort pas mal, mais ça fait 150 000km que je l'ai et j'ai fait un nombre incalculable de mises à jours et reparations.
Hier ballade pour aller au jet... Et là tu oublies tout, tu sorts les jets sur un filet de gaz et ça pousse encore même avec la remorque aux fesses lol
Ne nous quitte pas mon buburne, mais je me sentirais mal de te dissuader de le vendre et si tu avais encore un problème...Qui pourrait être encore plus grave... T'as quand même la guigne en ce moment, faut bien le dire :-(
Messagepar Marc-Antoine » Lun 22 Juin 2020, 09:16
J'ai eu ce genre de tracas sur mon premier cayenne, et là je l'ai vendu tout net après beaucoup de casse à la suite
Boîte à vitesse, pont , système de freinage
Messagepar Ayrton 01 » Lun 22 Juin 2020, 10:03
Hello Burn,
Si tu veux te réconcilier avec le Cayenne, vends ton V8, prends à la place un 957 V6 290ch de 2007-2008, tu vas faire des économies de carburant, de mécanique et en mode sport, il déménage quand même, tes gamines y trouveront le même plaisir à l'intérieur!!! tu auras les suspensions pneumatiques tout pareil, le même look etc...
J'ai acheté le mien à 68.000kms il y a 4 ans, il a 109.000 kms actuellement et zéro problèmes. Une révision tout les deux ans chez l'indépendant proche de chez moi (GTSport vers Lyon)), rien entre les deux, zéro consommation d'huile, nada. Juste le palier de l'arbre de transmission vers 100.000kms et disques et plaquettes mais bon, c'est du consommable. C'est mon véhicule principal et nous partons en vacances avec sans avoir peur d'exploser le budget. De toutes façon la limitation c'est 80km/h, il les atteint facilement même en V6 :lol2: et sur l'autoroute à 130km/h idem :lol2: donc que du plaisir.
A méditer, mais je comprends ton ras le bol, tu avais peut-être pas tiré le bon numéro dès le départ.
Bonne journée.
Ayrton 01
Cayenne: V6 3.6 290 ch
Messagepar mma144 » Lun 22 Juin 2020, 10:31
Limaille au fond du réservoir... Il serait bon de vérifier jusqu’où cette limaille a été se placer.
Les filtres n’arrêtent pas tout. Donc les injecteurs...
Quant à l’usage de l’éthanol, une fois encore je le répète, à proscrire absolument.
Même avec le retour au 98 depuis 10.000 km, l’usure et la destruction des états de surfaces sont irréversibles.
L’un de nos constructeurs français, le meilleur, à vécu des remplacements complets de tous les organes en contact avec le carburant, y compris le réservoir, pour ces problèmes de limaille. Pourtant les véhicules touchés étaient des diesels.
L’éthanol est "réservé" aux véhicules prévus pour ce carburant... et encore...
Donc, ici, le moteur et son environnement ne sont pas en cause. Par contre, vu les travaux effectués sur ce véhicule et son entretien suivi, on peut comprendre l’agacement de Burn.
Éthanol, GPL, intéressant pour les installateurs ou les marchands de boîtiers et gris-gris... beaucoup moins pour les propriétaires de véhicules équipés.
mma144
Messagepar christiang78 » Lun 22 Juin 2020, 11:02
Hello à tous, j'avoue moi aussi ne pas savoir quoi dire à David, une accumulation de tellement de pépins..
Courage et amitiés à toi
christiang78
Cayenne: V6 3.2
Couleur: Gris LA7W
Messagepar JML6364 » Lun 22 Juin 2020, 11:33
Bon courage David :wink:
C'est vrai que dépenser beaucoup d'argent c'est une chose, mais de perdre la confiance en la voiture, c'est le plus difficile à vivre, car rouler la boule au vendre, c'est ça le pire... Alors que c'est un véritable plaisir de rouler en Cayenne quand tout va bien.
Aller, garde le encore un peu après la réparation, la malchance peut aussi tourner, si ça se trouve tu vas le vendre alors que tout sera OK, cela serait dommage... Tente le coup un moment avant de prendre cette décision non ?
Statistiquement, avec tout ce que tu as fais dessus, il n'y a plus grand chose à craindre normalement. :wink:
Et puis, je sais que tu fuis un peu les professionnels, mais quand on est "dans le trou", c'est toujours bien d'avoir un avis extérieur. Tu n'irais pas faire faire une autopsie complète chez Filou ? Il serait vraiment de bons conseils pour t'aider à prendre une décision éclairée non ?
Son œil est tellement affûté qu'il pourrait t'aider dans tes choix je pense. :wink:
Modifié en dernier par JML6364 le Lun 22 Juin 2020, 12:20, modifié 1 fois.
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar engineman » Lun 22 Juin 2020, 12:13
N'oublie pas que l'on est a 3 km de distance.
J'ai les schémas et quelques outils et quelques misérables connaissances donc si tu as besoin d'un coup de mains je peux essayer de t'aider. :bye:
Messagepar JML6364 » Lun 22 Juin 2020, 12:17
Ah cool, désolé, je ne savais pas du tout que vous étiez presque voisins... :snif:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar BURN » Lun 22 Juin 2020, 13:35
Merci à tous.
Vu que je suis en congés, j’ai passé la mâtiné sur le Cayenne.
La bonne nouvelle c’est que j’ai enfin corrigé ce souci de relai de pompe 2 que je traine depuis le début.
Il s’agissait tout simplement d'une borne de contact sur le boitier de relai qui était descendue de son logement. De ce fait le relais n’avait pas tous ses contacts avec les bornes et se mettait en coupure. Vicieux non ?
Bref du coup le cay roule parfaitement, avec uniquement la pompe 2, et j’entends maintenant les pompes s’actionner quand je clanche la porte.
Pour ce qui est de le garder, trop tard, il est en vente et j’ai un potentiel acheteur qui vient le voir dès que j’ai reçu et changé la pompe. J’espère que ce sera la dernière panne avant un moment, pas envie qu’un acheteur pense qu’il a acheté une merguez.
Ça va me faire mal cette histoire, sincèrement me séparer du cay me fait beaucoup de peine.
Mais hier ça a été le coup de grâce, la patronne déjà pas mal agacée de me voir passer tout mon temps sur le cay n’a pas du tout apprécié la blague.
