[Modele 957] Aux 1 et 2 sur écran arrière
Messagepar ericlarmor » Mar 14 Oct 2014, 16:09
Bonjour tout le monde,
Je cherche à savoir à quoi correspond l'entrée Aux2 sur les écrans arrières Porsche de mon 957.
En effet, il y a 3 sources possibles :
1-DVD : ça j'ai trouvé sur le dessus de l'écran coté siège du mort.
2-Aux1 : cables jaune blanc et rouge coté tjrs dans le rangement derrière le siège du mort.
3-Aux2 : ???
On a cherché mais rien du tout ??
Une idée ?
Merci d'avance.
Eric
ericlarmor
A remercié: 4 fois
Remercié: 43 fois
Cayenne: Turbo S
Re: Aux 1 et 2 sur écran arrière
Messagepar cayann » Mar 14 Oct 2014, 16:11
bonjour pour brancher une console de jeux ?
A remercié: 1446 fois
Remercié: 2308 fois
Messagepar ericlarmor » Mar 14 Oct 2014, 16:14
Sans doute mais je ne trouve déjà pas par où physiquement la branché !!
Est-ce un cable ou un jack ?
Il y a une doc fourni en plus où il précise que l'entrée se situe sous le siège passager. :doc:
Mais on a rien trouvé. :huh:
ericlarmor
A remercié: 4 fois
Remercié: 43 fois
Cayenne: Turbo S
Messagepar mavmax » Mar 14 Oct 2014, 16:14
Tu as une photo des prises? C'est pas pour avoir le Pcm et la fonction tuner à l'époque où cela fonctionnait
A remercié: 641 fois
Remercié: 1482 fois
Messagepar cayann » Mar 14 Oct 2014, 16:16
hum la console c est sur aux 1 prises rouge jaune blanche
Remercié: 2308 fois
Messagepar ericlarmor » Mar 14 Oct 2014, 16:32
Ok pour Aux1. Mais le Aux2 ? J'ai pensé au port Usb dans l'accoudoir central avant mais non. Y a t il des personnes ayant des écrans d'origine Porsche à l'arrière avec le même problème ?
ericlarmor
A remercié: 4 fois
Remercié: 43 fois
Cayenne: Turbo S
Messagepar cayann » Mar 14 Oct 2014, 16:34
bonjour Francouai va passer par la il va t expliquer c est le pro des dvd arrière :mrgreen:
Remercié: 2308 fois
Messagepar ericlarmor » Mar 14 Oct 2014, 16:35
Yes !!! Thanks !!!
ericlarmor
A remercié: 4 fois
Remercié: 43 fois
Cayenne: Turbo S
Messagepar francouai » Mar 14 Oct 2014, 18:46
Effectivement, l'AUX1 est dans le vide poche au fond du siege.
J'ai eu du mal a trouver l'AUX2, mais les 3 cables RCA volants se trouvent cachés sous le siege avant passager vers l'avant.
Il est vraiment dessous au niveau de l'assise et il me de plier en 4 pour aller voir.
A remercié: 146 fois
Remercié: 711 fois
Messagepar ericlarmor » Mar 14 Oct 2014, 19:07
Je vérifie et je te dis ça !!!
ericlarmor
A remercié: 4 fois
Remercié: 43 fois
Cayenne: Turbo S
Re: Re : Aux 1 et 2 sur écran arrière
Messagepar ericlarmor » Mar 14 Oct 2014, 19:23
Chapeau bas !!! Trouvé avec encore les capuchons noirs dessus !!! Les mecs trop fort !!!
ericlarmor
A remercié: 4 fois
Remercié: 43 fois
Cayenne: Turbo S
Messagepar francouai » Mer 15 Oct 2014, 08:43
tu vas morfler pour brancher les 3 cables maintenant! :lol:
tu comprendras quand tu auras reussi! :LOL:
Remercié: 711 fois
Messagepar ericlarmor » Jeu 16 Oct 2014, 15:42
Je pense aussi !!!
Je suis en train de tester un boitier permettant de transformer un signal provenant d'une clé USB ou DD Usb vers ces 3 câbles. Télécommande fournie aussi. Juste alimentation 5v par allume cigare. Je ferai Peut-être un tuto si cela intéresse.
Comment as tu alimenté ce câble en terme de signal ?
ericlarmor
A remercié: 4 fois
Remercié: 43 fois
Cayenne: Turbo S
Messagepar francouai » Jeu 16 Oct 2014, 20:27
je ne me sert pas des entrées AUX car je ne suis jamais a l’arrière!
mais ton installation m’intéresse, on ne sait jamais.
Remercié: 711 fois
Messagepar alexandre92 » Ven 19 Déc 2014, 18:07
ericlarmor a écrit:Sans doute mais je ne trouve déjà pas par où physiquement la branché !!
Pareil sur le mien j ai rien trouve
alexandre92
A remercié: 6 fois
Remercié: 1 fois
Cayenne: Turbo S
Messagepar ericlarmor » Ven 19 Déc 2014, 19:34
Si si tu vas trouver.
Tu te mets sous le siège passager.
Avec une lampe tu éclaires dessous le siège vers le haut.
Il y a 3 connecteurs INCH (balnc rouge et jaune) mais tu ne verras pas la couleur car il y a des caches noirs dessus.
Ils sont attachés ensemble en forme de triangle.
Cela correspond à AUX2.
Cherche bien ... j'ai galéré un peu c'est vrai ....
ericlarmor
A remercié: 4 fois
Remercié: 43 fois
Cayenne: Turbo S
Messagepar ericlarmor » Dim 21 Déc 2014, 18:06
Alors tu as trouvé ?
ericlarmor
A remercié: 4 fois
Remercié: 43 fois
Cayenne: Turbo S
Messagepar Caycay31 » Mar 6 Jan 2015, 23:24
Question de néophyte mais est-ce qu'on peut brancher simplement une caméra de recul sur ces fiches aux ?
L'idée etant de mettre une petite caméra de recul à 15€ et de se brancher simplement sur ces fiches pour ne pas se faire ch... à faire un branchement au "cul" du PCM. Et en cas de manœuvre on aurait simplement à afficher l'auxiliaire sur le PCM.
Ça me semble un peu trop facile mais sait-on jamais :-)
Caycay31
A remercié: 21 fois
Remercié: 5 fois
Couleur: Marron
Messagepar muppetshow » Mar 6 Jan 2015, 23:31
Je dirais oui puisque c'est comme cela que fonctionnait le mien à la fin de la 1ère journée quand je l'ai fait installé.
Par contre, si je ne me trompe pas, il faut quand même faire une modif au niveau du PCM.
Ensuite, le mieux est de coupler l'alimentation de la caméra avec le feu de recul, pour éviter que la caméra ne soit toujours alimentée.
A remercié: 540 fois
Remercié: 1139 fois
Messagepar Baloo22 » Mar 6 Jan 2015, 23:49
Mais tu as des soucis avec ce montage Muppets non ?
A remercié: 168 fois
Remercié: 721 fois
Messagepar Caycay31 » Mer 7 Jan 2015, 00:15
Quelle modif il faudrait faire au PCM ? Soft ou hard ?
Caycay31
A remercié: 21 fois
Remercié: 5 fois
Couleur: Marron
Messagepar muppetshow » Mer 7 Jan 2015, 00:48
Baloo, le "seul" problème que j'ai est que le gars a quand même amené le Cay chez Porsche pour que cela fonctionne comme il faut (automatiquement), et que comme le mec qui l'a fait n'y connaissait à priori pas grand chose, il m'a "tout" activé, ce qui fait que j'ai un message d'erreur chaque fois que j'allume le PCM pour le lecteur de CD inconnu.
Pour la modif à faire, de mémoire, le port Aux n'est pas utilisable tel quel :etrange: Il faudrait fouiller un peu.
Je crois qu'il faut insérer une nappe pour se connecter sur l'Aux. Mais il vaudrait mieux qu'un spécialiste le confirme.
Remercié: 1139 fois
Messagepar francouai » Mer 7 Jan 2015, 08:22
Ces ports AUX sont uniquement sur les ecrans arrière.
Il n'y a aucune connectivité entre les ecrans et le PCM. c'est completement indépendant d'origine porsche.
donc bien sur, on peut mettre une camera de recule sur les deux ecrans arrière, mais ca restera tres limité en utilisation. :lol:
juste pour que les passagers placés aux places arrieres puissent voir :LOL:
Remercié: 711 fois
Messagepar Caycay31 » Mer 7 Jan 2015, 08:30
Ah effectivement c'est moins pratique du coup !
Merci pour l'info ;-)
Caycay31
A remercié: 21 fois
Remercié: 5 fois
Couleur: Marron
Messagepar Baloo22 » Mer 7 Jan 2015, 10:23
Surtout si en plus on a pas d'écrans a l'arrière :etrange:
Remercié: 721 fois
