[Modele 957] Autoradio 9 Pouces Xisedo Android 8.0
Re: Autoradio 9 Pouces Xisedo Android 8.0
Messagepar Akhlan » Mar 9 Oct 2018, 23:26
Le cendrier est facile à démonter ?
Ne cherchez pas à être sage à tout prix. La folie est aussi une sagesse. Et la sagesse, une folie...
Akhlan
Remercié: 2 fois
Messagepar JEFFSTAN » Mer 10 Oct 2018, 07:12
A démonter oui, à remonter c'est une autre histoire... :mrgreen:
Image Image Image
A remercié: 374 fois
Remercié: 500 fois
Cayenne: 955S SportDesign
Couleur: Black
Messagepar Tacosse » Mer 10 Oct 2018, 07:15
Tu ne veux pas plutôt mettre ce disque dur dans l'accoudoir?
A remercié: 344 fois
Remercié: 493 fois
Messagepar Theleme974 » Lun 15 Oct 2018, 20:52
Je serais curieux de savoir ce qu’il intègre en puce DAC ..
mais je doute que la qualité audio soit identique au PCM.
Theleme974
A remercié: 559 fois
Remercié: 142 fois
Messagepar mavmax » Lun 15 Oct 2018, 23:17
La qualité audiophile n’est pas présente. Audio de toute façon pour écouter des mp3 sur des hp Bose....
A remercié: 639 fois
Remercié: 1440 fois
Messagepar Akhlan » Mar 16 Oct 2018, 08:06
Au moins tu pourras mettre des fichiers flac ou HD sur cet autoradio ;)
Akhlan
Remercié: 2 fois
Messagepar Akhlan » Lun 29 Oct 2018, 17:56
plug and play.... bof bof, je galère.....
Et pas de manuel dans la boite......
Akhlan
Remercié: 2 fois
Messagepar Akhlan » Lun 29 Oct 2018, 19:02
Je ne peux pas éditer mon post, voici les photos...
J'ai faux où ?
Akhlan
Remercié: 2 fois
Messagepar Akhlan » Lun 29 Oct 2018, 21:34
Voilà ma tentative de câblage.... Je n'ai pas mis les câbles USB et micro pour qu'on y voit plus clair...
1
2
3
Qu'ai je mal fait ?
Akhlan
Remercié: 2 fois
Messagepar Akhlan » Mer 31 Oct 2018, 11:00
Il faut que je coupe et connecte les fils comme sur la photo ?
Fil à couper ?
Akhlan
Remercié: 2 fois
Messagepar scoommy » Mer 31 Oct 2018, 21:54
Oui, sinon ton convertisseur fibre n'est pas alimenté... Donc pas de son.
scoommy
A remercié: 553 fois
Remercié: 189 fois
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar Akhlan » Mer 31 Oct 2018, 23:07
Afin de ne pas couper de fil et de faire de fausses manip, j'ai pris des cosses comme celle ci que je vais mettre dans les portes fusibles libres... C'est bon ?
cosse +permanent, + contact
et je voudrais faire de même pour la masse, ou dois je la prendre pour avoir une masse "propre" ?
Akhlan
Remercié: 2 fois
Messagepar sniper91 » Jeu 1 Nov 2018, 11:06
Moi j'ai fait comme sur la photo sauf le plus après contact que j'ai pris dans la boîte à fusibles de droite car directement sur la prise du poste ça ne fonctionnait pas correctement.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Jeu 1 Nov 2018, 21:09, modifié 1 fois.
Raison: Corrections, mise en page
sniper91
Remercié: 11 fois
Messagepar Akhlan » Jeu 1 Nov 2018, 11:21
J'ai essayé de mettre un fil dans la prise comme sur la photo mais ça ne tient pas.... Je me connais, il ne faut pas que j'insiste, je vais casser un truc :D
Akhlan
Remercié: 2 fois
Messagepar Akhlan » Ven 2 Nov 2018, 18:27
Voici mon branchement dans la boite à fusible
Boitier fusible
Fil jaune B+ en haut, fil rouge ACC en bas, masse sur le tube (provisoire pour les essais) et toujours rien...
Pourquoi ?
Akhlan
Remercié: 2 fois
Messagepar sniper91 » Ven 2 Nov 2018, 18:41
Question bête mais sait-on jamais ! Tu as relié ton arrivée fibre du véhicule au boitier ?
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Ven 2 Nov 2018, 22:28, modifié 1 fois.
Raison: En fait, une phrase commence par une majuscule mais ça a l'air compliqué pour toi...
sniper91
Remercié: 11 fois
Messagepar Akhlan » Ven 2 Nov 2018, 19:12
Oui ainsi que les 2 connecteurs ISO
Akhlan
Remercié: 2 fois
Messagepar sniper91 » Ven 2 Nov 2018, 20:57
Sur le mien après avoir branché le + après contact dans la boite à fusibles le son ne se mettait en route que moteur allumé.
Essaie de couper le contact, enlève la clé, puis remets la clé et démarre, tu verras si ça vient de là.
sniper91
Remercié: 11 fois
Messagepar Akhlan » Ven 2 Nov 2018, 23:17
Je n'ai même pas l'affichage....
Akhlan
Remercié: 2 fois
Messagepar Theleme974 » Sam 3 Nov 2018, 09:43
Bon en gros vaut mieux un petit pioneer que ces machins chinois ...
Sans vouloir vexer personne
Theleme974
Remercié: 142 fois
Messagepar sniper91 » Sam 3 Nov 2018, 13:18
Regarde ton fusible
sniper91
Remercié: 11 fois
Messagepar Akhlan » Sam 3 Nov 2018, 15:17
Le fusible est OK et j'ai du jus qui arrive au bornier... J'envoie mes câblages au contact WhatsApp, on verra mais j'ai l'impression d'avoir reçu un poste défectueux...
Akhlan
Remercié: 2 fois
Messagepar Akhlan » Sam 3 Nov 2018, 15:39
Voilà mes dernières photos
Canbus
Fusible
ISO+ Optique
Poste
et rien... J'ai remis le PCM :-(
Akhlan
Remercié: 2 fois
Messagepar fedmond31 » Dim 4 Nov 2018, 13:48
@Akhlan
Sur ta dernière photo le petit boitier canbus n'est pas branchè à la broche blanche, s’il ne l'est pas l'autoradio ne s'allumera jamais ! ??
fedmond31
Remercié: 1 fois
Cayenne: 957 V6
Messagepar Akhlan » Dim 4 Nov 2018, 18:50
fedmond31 a écrit:@Akhlan
Le canbus est déjà branché sur le câble de la photo 1, je dois le changer ?
Akhlan
Remercié: 2 fois
