[Modele 955] Autopsie demi arbre avant
Messagepar jean phi » Mar 30 Juil 2013, 23:19
Salut à tous,
Il était apparu sur mon cay depuis quelques jours comme un claquement curieux lorsque je roulais.
On pourrait décrire ça comme un bruit de frottement métallique à l'image d'une lame frotant sur un axe tournant ou d'une branche coincé dans le rayon une jante.
Sorte de "clac clac clac" qui suit clairement la fréquence de rotation de la transmission. Détectable plutôt sur l'avant du véhicule.
Ce frottement étant très léger (voir inexistant) à froid mais devenant de plus en plus "inquiétant" au bout de 30 - 40 kms.
Sur autoroute, cela se traduit également par un bruit "sourd" de raisonnance envahissant l'habitacle lorsque que l'on est en charge, ou dans une montée.
Passage du Cay sur le pont de mon garagiste de quartier et inspection, clairement orienté sur le pont avant et le différentiel car j'ai lu quelques casses de ce coté là.... :etrange:
Bilan: Différentiel semble ok mais jeu anormal sur l'arbre entre le pont avant et boite de transfert. Bref j'enrage...mais c'est toujours moins couteux qu'un differentiel.
Je commande donc un arbre sur le site: Shicaro, 260 €, (livré en 48 H) et le fait monter par mon garagiste, il faut pas loin de 3 h...
Afin de tirer toute l'experience de cette avarie, j'ai récupérer et autopsier l'arbre défaillant:
En fait, le problème initial vient clairement du souflet en cahoutchouc (contenant la graisse) qui a laché, il n'y a plus un poil de graisse dans l'engrenage, à l'ouverture de l'articulation, il ne reste que de la terre /boue et du gravier broyé...C'est pas bon ça...de l'autre côté de l'arbre, le soufflet est intact, l'articulation est souple et sans jeux.
ci joint illustration:
Arbre avant
l'articulation est constituée d'une cage contenant des billes d'acier, (j'ai nettoyé le tout pour mieux y voir...), on y voit également le souflet en cahoutchouc qui est coupé et qui ne va plus à l'intérieur du mécanisme....
La cage sans les billes, on y aperçoit déjà une usure prononcé, voir une déformation des lumières de la cage de roulement
Impressionant...toutes les lumières sont "bouffées" par les billes sur 1 mm de chaques cotés...
De la même façon, la contre cage est complêtement usiné par les billes...
Le "jeux" était donc très important et ne cessait de s'agrandir.... les billes choquant de plus en plus fort dans la cage. C'est le même principe que pour les cardans, dès que le soufflet se déchire, le cardant finit par lacher...d'autant plus vite que la graisse est remplacé par de la terre et de la boue...quand on fait de l'off road....
Voilà les amis, pensez donc à vérifier à l'occasion des révisions, les soufflets et jeux dans cet arbre, je vérifiais souvent le palier mais pas forcement ce demi arbre avant. Pour ma part, je pense être le 1 er à en parler sur ce forum...
En espérant, avoir été clair et conscrit dans mes explications. :bye:
Tchaô !
jean phi
A remercié: 41 fois
Remercié: 397 fois
Re: Autopsie demi arbre avant
Messagepar cayann » Mer 31 Juil 2013, 00:07
bonjour jean phi
merci pour ce compte rendu :bravo:
A remercié: 1441 fois
Remercié: 2302 fois
Messagepar francouai » Mer 31 Juil 2013, 08:45
C'est bien L'arbre qui sort du pont avant et qui va dans la boite de transfert?
et pas celui qui casse toujours entre la boite de transfert et le pont arriere?
jamais entendu de casse là dessus ici.. t'es le premier!
Il se retire facilement comparer a l'autre?
A remercié: 146 fois
Remercié: 711 fois
Messagepar fabrice S » Mer 31 Juil 2013, 09:46
Super l'expliaction, les photos sont très explicites, pour une fois j'ai tout compris :hourra:
A remercié: 557 fois
Remercié: 779 fois
Messagepar jln22450 » Mer 31 Juil 2013, 10:04
Merci pour le partage. :master:
jln22450
A remercié: 48 fois
Remercié: 140 fois
Couleur: grenat
Messagepar jean phi » Mer 31 Juil 2013, 15:06
francouai a écrit:C'est bien L'arbre qui sort du pont avant et qui va dans la boite de transfert?
Salut Francouai,
c'est bien le plus petit des 2 arbres, celui entre dans pont avant et qui va dans la boite de transfert.
et effectivement je pense être le 1er à en parler ici.
Pas facile à retirer, il faut en plus démonter la traverse entre les 2 longerons chassis pour le sortir.
jean phi
A remercié: 41 fois
Remercié: 397 fois
Messagepar Pwyll » Ven 9 Aoû 2013, 12:02
C'est un joint homocinétique classique, on peut le changer sans changer tout l'arbre.
Pwyll
A remercié: 1 fois
Remercié: 5 fois
Cayenne: V6 3.2
Couleur: Gris métallis
Messagepar jean phi » Ven 9 Aoû 2013, 17:17
En effet, encore faut il que la mécanique n'ai pas souffert...sinon c'est foutu.
encore qu'il est possible de ne changer que l'articulation usée, qui est entièrement démontable, mais pour trouver uniquement cette pièce...bonjour... :mur:
jean phi
A remercié: 41 fois
Remercié: 397 fois
Messagepar ludovicruiu » Dim 9 Mar 2014, 00:55
Oulala ça y es je crois bien que moi aussi cet arbre et foutu foutu j'ose même plus rouler!
ludovicruiu
A remercié: 6 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: 957 v8 tiptronic
Messagepar CARRERA » Dim 9 Mar 2014, 08:55
Il faut rouler au moins jusqu'au garage ... et après :houpla:
A remercié: 2242 fois
Remercié: 2486 fois
Messagepar ThierryM » Dim 9 Mar 2014, 11:02
"Autopsie" est le mot juste , là il est bel et bien décédé le roulement :blink:
A force de vouloir entrer dans le moule , votre vie peut devenir très tarte
ThierryM
A remercié: 5 fois
Remercié: 12 fois
Couleur: Gris cristal
Messagepar ludovicruiu » Lun 10 Mar 2014, 22:04
Salut jean Phil et les autres hier j'ai commencé a déboulonner ce demie arbre de devant les 6 boulons des 2 côtés côté sortie de boîte il y a beaucoup de graisse noire mais jarrive pas a le déboîter devant il s'est déboîté quasiment tout seul! Et je vois pas de graisse juste diu metal propre et brillant Mais jarrive pas a le retirer effectivement il dois falloir retirer la traverse mais j'ai peur de faire une bêtise es ce le gros boulon près du triangle a défaire ? Ou la traverse ou la boîte est bouloné dessus??? J'espère que quelqu'un pourras m'aider me conseiller et même me téléphoner ce serait vraiment gentil merci d'avance je suis très stressé a l'idée que se soit le pont mon nô de tel; 06 64 89 92 11
ludovicruiu
A remercié: 6 fois
Remercié: 3 fois
Messagepar ddada » Lun 10 Mar 2014, 23:10
ludovicruiu a écrit:Salut jean Phil et les autres hier j'ai commencé a déboulonner ce demie arbre de devant les 6 boulons des 2 côtés côté sortie de boîte il y a beaucoup de graisse noire mais jarrive pas a le déboîter devant il s'est déboîté quasiment tout seul! Et je vois pas de graisse juste diu metal propre et brillant Mais jarrive pas a le retirer effectivement il dois falloir retirer la traverse mais j'ai peur de faire une bêtise es ce le gros boulon près du triangle a défaire ? Ou la traverse ou la boîte est bouloné dessus??? J'espère que quelqu'un pourras m'aider me conseiller et même me téléphoner ce serait vraiment gentil merci d'avance je suis très stressé a l'idée que se soit le pont mon nô de tel; 06 64 89 92 11
salut, envoie un MP a engineman pour avoir un renseignement sur le démontage de l'arbre avant :bye:
A remercié: 1 fois
Remercié: 138 fois
Messagepar ludovicruiu » Mar 11 Mar 2014, 00:06
Merci beaucoup j'essayerai de contacter engineman
ludovicruiu
A remercié: 6 fois
Remercié: 3 fois
Messagepar jean phi » Mer 12 Mar 2014, 20:48
Je ne me souvient plus exactement des fixation a défaire...ce qui est certain, c ' est que si tu n as plus de graisse d' un côté....ton arbre a du souffrir....ca doit faire clac clac clac en roulant.
Faudrait que je me repenche sous le cay pour te renseigner sur le démontage de la traverse....mais pas beaucoup de temps en ce moment.
jean phi
A remercié: 41 fois
Remercié: 397 fois
Messagepar ludovicruiu » Mar 25 Mar 2014, 23:26
Finalement mon demi arbre de devant vas bien c'est le palier darbre arrière qui est usé
ludovicruiu
A remercié: 6 fois
Remercié: 3 fois
