[Modele 958] Astuce pour supprimer texte "confirmer" sur la MAP?
Messagepar fxlacombe » Dim 17 Sep 2017, 08:50
Je suis nouveau sur le forum et également nouveau propriétaire d'un Cayenne 958 Diesel.
Je souhaiterai savoir s'il existe une astuce pour éviter d'avoir à appuyer sur la touche tactile "Confirmer" qui présente une information sur l'utilisation du GPS à chaque démarrage de la voiture...et qui nécessite de confirmer avant de voir s'afficher la cartographie...
J'ai remarqué qu'il y avait le même "souci" sur la 991 d'un de mes amis hier...
Ce n'est pas vraiment bloquant, mais ça ne sert vraiment à rien et fait perdre du temps...
Merci de vos retours.
François
fxlacombe
Cayenne: V6 Diesel 245 Cv
Couleur: Marron clair
Re: Astuce pour supprimer texte "confirmer" sur la MAP?
Messagepar Doumez » Dim 17 Sep 2017, 09:16
Sans accéder à l'arborescence du fichier pour le modifier, je ne pense pas que tu pourras supprimer ce message d'avertissement de l'utilisation de ton GPS.
Doumez
A remercié: 229 fois
Remercié: 505 fois
Messagepar fxlacombe » Dim 17 Sep 2017, 09:37
OK. Donc je comprends qu'il y a une façon de le faire....mais cela nécessite à priori de brancher un câble sur la prise diagnostic et de posséder un logiciel constructeur pour pouvoir faire des modifs de paramètres...C'est bien cela?
fxlacombe
Messagepar Doumez » Dim 17 Sep 2017, 09:53
Il faut accéder à l'arborescence du fichier du logiciel du GPS, si ce logiciel est un logiciel tiers au constructeur sans accès au code source, tu ne pourras pas le modifier.
Je ne pense pas que le logiciel de navigation soit "propre" à Porsche ? Par exemple la cartographie France provient de l'IGN.
Donc même avec les outils ad hoc du constructeur tu ne pourras pas modifier le logiciel. Je peut me tromper, mais :idea:
A titre d'exemple ... le système d'exploitation de Microsoft Windows XXX est un logiciel "fermé" contrairement au système d'exploitation Linux où tu as accès au code source ...
Ce rappel de sécurité, dans l'utilisation d'un GPS, en cliquant sur "ok" n'est pas si contraignant ...
Bon dimanche
Doumez
Remercié: 505 fois
