[Modele 957] aspiration d'air au niveau du carter de culasse pb ralenti
Messagepar WERLE » Ven 21 Aoû 2015, 06:13
bonjour
j'ai un nouveau petit souci, ,voyant orange allumé, ralenti irrégulier, perte de puissance.
le cp me change une durite a la base légèrement fendillé et me dit également sonde lambda.
changement de la durite. ralenti toujours irrégulier<<<<<<<<<<<
en enlevant la protection plastique, pour accéder au carter, on s'apercoit qu'il ya un sifflement au niveau du couvert de carter de culasse
situé en haut du moteur un petit rectangle noir avec un petit trou mais qui aspire l'air (donc bruit anormal de sifflement, quand on le bouche, ca modifie le ralenti<<<<<<;
est-ce que quelqu’un à une idée ?
>Merci d'avance
Modifié en dernier par cayann le Sam 22 Aoû 2015, 13:40, modifié 1 fois.
Raison: correction TITRE
WERLE
Couleur: grise
Re: aspiration d'air au niveau du carter de cullasse pb rale
Messagepar filou27 » Ven 21 Aoû 2015, 08:14
prend une photo de l'endroit ou ça siffle
tu as une prise d'air dans l'admission
porsche 928 s4 (v8 5.0)
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar WERLE » Ven 21 Aoû 2015, 19:26
salut
j'ai pas pu prendre de photos, le CP a remis la carter par dessu, mais, si tu te place face au moteur, tout en haut a gauche il a une durite fine l'embout était fendillé. et sur juste sur sa droite il ya un boitier en plastic noir juste au dessus du carter avec un petit trou sur le coté ou devrait s'evacuer de l'air, sauf qu'il en aspire et du coup, le ralenti grimpe de 3 milles tours e t redescend. en roulant doucement, le compte tours monte et redescend. c'est assez bizarre et je ne sais pas si je peux rouler comme ça en attendant qu'ils s'ne occupe. le check engine s'est éteint, jusqu’à' a quand ?
donc d'ici mon prochain rendez vous CP ....
WERLE
Couleur: grise
Messagepar filou27 » Ven 21 Aoû 2015, 20:35
tu as quoi comme model ?
prend une photo du moteur et montre nous l'endroit
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar WERLE » Sam 22 Aoû 2015, 01:22
sur la photo, a gauche le parbrise, juste en dessous, il ya le cache culbuteurs, et au milieu le rectangle noir en plastic avec un petit trou au centre d'usine, sauf que il aspire de l'air.
et quand on le bouche il augmente le ralenti. il semble y avoir une fuite quelque part. ce qui entraine une variation du ralenti que la valise ne detecte pas. melange pauvre...;
le CP est dessus et penche pour un Pb de soupape ou ...?
voilà!
WERLE
Couleur: grise
Messagepar filou27 » Sam 22 Aoû 2015, 09:19
je ne pense pas à un probleme de soupape car dans ce cas tu aurai un defaut sur un cylindre à la valise
je pencherai sur un probleme dans l'admission ...
l'admission doit etre etanche à l'air exterieur , un probleme sur le boitier est possible
je regarde çà en détail
filou27
Cayenne: ex : turbo
Re: aspiration d'air au niveau du carter de culasse pb ralen
Messagepar WERLE » Lun 24 Aoû 2015, 21:02
bonjour
le CP me dit qu'il ya un problème sur le boitier en question, c'est un boitier qui récupère les émanation d'huile (Gazes et vapeurs)
il est situé juste au dessus de la rampe de culbuteurs.
quand tu met le doigt sur le petit trou (usinage) ça modifie le ralenti. Sinon il aspire anormalement l'air
du coup en attendant le commander le boitier, il a réduit la pression des durites qui aliment ce boitier pour réduire l'aspiration et remettre un ralenti normal.
suite au prochain éposiode :-)
WERLE
Couleur: grise
Messagepar Blaster » Lun 24 Aoû 2015, 21:07
Il doit s'agir d'une valve PCV, problème récurent sur les 2.0TFSI. Et les symptômes sont les mêmes
Le système de récupération des gaz du carter moteur, ou en anglais Positive Crankcase Ventilation (PCV), est un système qui permet de « recycler » les gaz présents dans le carter moteur et ainsi d'éviter qu'ils ne soient rejetés dans l'atmosphère[1].
Ces gaz proviennent de l'huile moteur et des gaz de combustion qui s'échappent en petites quantités entre les pistons et les cylindres. Le débit d'extraction est variable et contrôlé par une vanne, dénommée « vanne PCV ». Les gaz sont ensuite acheminés vers l'admission pour y être brûlés.
Blaster
Messagepar engineman » Mar 25 Aoû 2015, 09:36
il y a de forte chance que la membrane du reniflard soit percé.
Messagepar cayann » Mar 25 Aoû 2015, 13:03
bonjour un tuto ICI
Amicalement Cayann :wink:
Messagepar WERLE » Mar 25 Aoû 2015, 21:45
merci les gars, je vais voir ça de mon coté.
bonne fin de semaine
WERLE
Couleur: grise
Messagepar WERLE » Mar 1 Sep 2015, 02:27
j'ai été voir le tuto, mais cette astuce est valable pour les V8? et j'ai un V6 :-(
j'ai commander le boitier reniflard, en attendant on a régulé les gaz pour maintenir un ralenti correct.
a+
WERLE
Couleur: grise
Messagepar Wolves_rider » Dim 5 Avr 2020, 14:15
Je remonte le topic mon v6 3.2 de 2005 pétarade, avec des à-coups et un bruit de succion (un peu comme un turbo).
J'ai changé les bobines et cela va mieux, j'ai les pompes aussi dans le coffre, mais avec le confinement j'ai pas pu les faire changer.
Bobines changées, conso entre 20 et 24 litres au 100, à-coup boite auto, bruit de succion coté gauche aussi donc serait cette fameuse valve ?
Je voulais savoir si vous aviez changé la valve ? En regardant le tuto pour le v8, j'ai trouvé ça :
https://vanos-bmw.com/product/diaphragm ... -2l-m02-2y
N'ayant pas démonté et avant de démonter, je voulais savoir si quelqu'un l'avait fait.
Merci,
Cordialement
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Dim 5 Avr 2020, 21:50, modifié 1 fois.
Wolves_rider
Cayenne: Cayenne v6
