[Modele 955] antidemarrage active
Messagepar jul13 » Ven 29 Aoû 2014, 19:18
bonjour a tous, voila j'ai un petit soucis....est ce que quelqu'un connait la procédure pour désactivé l'antidémarrage?
Apres un soucis de batterie faible qui ne me permetai plus de démarrer, mon alarme a sonné puis c'est arrétée quand j'ai remis la clef dans le contact.
J'ai remis une batterie nickel et depuis je ne peut plus fermé la voiture avec la clef, et a chaque fois que je met celle ci dans le neiman j'ai le message "antidémarrage active" quelqu'un connait la procédure a suivre pour le déconecté ou faire reconnaitre la clef???
J'ai déja fait un reset életronique sans succès et aussi essayé durametric mais vu que je ne peut pas mettre le contact il ne reconnais aucun boitier....ah oui j'ai essayé de regarder dans le manuel mais le mien est en italien :cry2:
Merci d'avance...
jul13
Remercié: 28 fois
Cayenne: S en mode 4x4
Couleur: bleu foncé
Re: antidemarrage active
Messagepar bertrand86 » Ven 29 Aoû 2014, 19:32
J'ai le manuel en français en pdf pour le S.
Si ça peut te servir je peux te l'envoyer si tu veux
a+
A remercié: 611 fois
Remercié: 509 fois
Messagepar jul13 » Lun 1 Sep 2014, 15:38
Je crois que j'ai tout essayé et que le problème vient de la clef qui ne fonctionne plus....même avec une pile neuve, la petite LED ne s'allume plus quand on appuie sur le bouton.
Pensez vous qu'il y ait quelque chose à essayer avant d'aller chez Porsche ?
Sachant que je n'ai pas de double...et que le CP le plus proche de chez moi est à presque 100km...
jul13
Remercié: 28 fois
Couleur: bleu foncé
Messagepar francouai » Lun 1 Sep 2014, 17:37
on a deja vu des deprogrammation de la clef sur le forum;
rien a faire aussi qu'aller chez Porsche pour refaire une reprogrammation.
A remercié: 146 fois
Remercié: 711 fois
Messagepar olivsarti » Dim 5 Juin 2016, 22:22
jul13 a écrit:bonjour a tous, voila j'ai un petit soucis....est ce que quelqu'un connait la procédure pour désactivé l'antidémarrage?
Merci d'avance...
Salut. du coup c etait quoi ton probleme? tu as fait comment ?
olivsarti
A remercié: 21 fois
Remercié: 112 fois
Couleur: Bleu nuit
Messagepar olivsarti » Lun 6 Juin 2016, 18:25
Pour ma part, suite a un choc de la clé, impossible de redemarrer... donc ouverture de la clé en delicatesse, et soudure du transpondeur qui s etait decroché. recollage des caches de la clé, ca fait propre et pas trop bidouillé... et le principale, ca redemarre.
olivsarti
A remercié: 21 fois
Remercié: 112 fois
Couleur: Bleu nuit
