[Modele 958] anomalie gestion moteur
Messagepar hurricane » Mar 8 Mar 2016, 10:44
Depuis deux jours j'ai le message anomalie gestion moteur qui s'allume :cry2:
C'est grave ?
Je vais l'amener en concession mais avant j'aimerais avoir votre avis. Histoire qu'ils m'en collent pas pour 1000 euros alors
que c'est rien.
Pour info, à part ce message, aucun signe ou aucun bruit.
Merci pour votre réponse.
La différence entre un homme et un enfant c'est le prix de ses jouets.
hurricane
A remercié: 5 fois
Remercié: 4 fois
Re: anomalie gestion moteur
Messagepar LULU13 » Mar 8 Mar 2016, 11:36
Bizarre quand même, aucuns signes de faiblesse moteur, t'es sur ?
LULU13
A remercié: 247 fois
Remercié: 268 fois
Cayenne: Cayenne GTS
Couleur: ArgentRhodium
Messagepar Obi » Mar 8 Mar 2016, 13:01
Obi
A remercié: 108 fois
Remercié: 115 fois
Cayenne: MB Vito 4Matic
Messagepar D JETRONIC » Mar 8 Mar 2016, 13:17
Sur le miens lorsque le voyant diagnostic était allumé il avait pas pêche pas forcé 15 km je suis rentré .
Vérifié a la valise sonde avant cata cylindre 1 a 3 coupure HS changement effacement de défaut
Roule pas trop avec le voyant allumé pas bon pour les catalyseurs
Si tu te trouve dans l'Oise passe me voir je regarde a la valise pour quel est le défaut
Prière de vous relire avant de poster merci
D JETRONIC
Remercié: 51 fois
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar Iskandar » Jeu 7 Avr 2016, 12:53
Il se peut que ce soit aussi du a un changement de qualité d essence (Indice d octane).
Iskandar
Messagepar Philougolf » Jeu 7 Avr 2016, 20:23
Envoi un mssg à filou27 ou engineman... Les spécialistes du Cayenne ... Ils vont sûrement te dire...
Philougolf
A remercié: 111 fois
Remercié: 32 fois
Cayenne: GTS..
Messagepar Dany34 » Ven 20 Mar 2020, 19:27
Je suis désolé de poster mon sujet plusieurs fois, je suis nouveau sur le forum et je ne savais pas comment ça marche exactement, voici je résume mon problème et merci d’avance :
Après un mois de vacances sans démarrer mon Cayenne S 400cv 958 j’ai un voyant allumé orange (anomalie gestion moteur) passage au valise chez indépendant Porsche, code défaut P0068 , P0069 donc c’était le capteur d’admission absolue changé le jour même mais le voyant se rallume une journée après.
J’ai également enlevé mes filtre à air BMC et effacement de voyant mais revenu une journée après ! Sachant qu’il n'y a aucun changement de conduite ni broutage, elle roule sans aucun souci juste le voyant moteur allumé, qu'en pensez vous ?
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Ven 20 Mar 2020, 21:50, modifié 1 fois.
Dany34
Messagepar D JETRONIC » Ven 20 Mar 2020, 20:08
Bonjour dany34 tu as un problème de mélange air carburant mauvaise combustion donc voyant moteur allumé.
Ça peut être un capteur ou autre sonde lambda etc ...
il y a des pros sur le forum ils vont t'aider.
D JETRONIC
Remercié: 51 fois
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar Dany34 » Ven 20 Mar 2020, 20:51
Merci beaucoup DJETRONIC pour ton retour,
Au fait le voyant s’est allumé 5 minutes après avoir fait le plein d’essence 98 en Tunisie donc j’ai un doute sur la qualité de leur essence !
Depuis novembre j’ai mis plusieurs pleins en France mais comme j’ai précisé c’est mon bijoux de weekend je ne la sors pas dans la semaine .. j’attends l’avis des pros .
Ps : bon courage à tous dans cette période difficile, prenez soin de vous et de vos enfants et de vos parents,
j’attends une réponse de Hurricane pour savoir s’il a trouvé le problème car on a le même souci apparemment.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Ven 20 Mar 2020, 21:52, modifié 1 fois.
Dany34
Messagepar cayann » Sam 21 Mar 2020, 12:27
Bonjour, fais un nettoyage de tes débitmètres d'air.
A remercié: 1628 fois
Remercié: 2391 fois
Messagepar Dany34 » Sam 21 Mar 2020, 12:49
Bonjour cayann,
Apparement le débitmètre c’est le capteur de pression absolue que j’ai déjà changer neuf mais le voyant reste allumé , dit moi si je me trompe sinon ou se trouve les débitmètres sur un 958 2012 ? Merci
Dany34
Messagepar cayann » Sam 21 Mar 2020, 13:03
Remercié: 2391 fois
Messagepar Dany34 » Sam 21 Mar 2020, 14:04
Merci pour le tuto mais je te confirme que le modèle 958 S 400 n’a pas de débitmètre comme les anciens Cayenne avant 2011
Dany34
Messagepar Dany34 » Lun 23 Mar 2020, 08:49
Personne peut m’aider pour mon problème de voyant moteur ? :(
Dany34
Messagepar LULU13 » Lun 23 Mar 2020, 09:35
J'ai eu le cas sur ex 958 V8 S.
C'était 2 sondes lambda des catalyseurs qui étaient en défaut. Sachant qu'il en y a 8.
Si ton voyant revient, c'est que tu as autre chose qui bug. Tu n'as pas d'autre choix que de changer les capteurs ou sondes une par une et de repasser la valise à chaque fois que le voyant revient. :win:
LULU13
Remercié: 268 fois
Messagepar Dany34 » Lun 23 Mar 2020, 09:55
Bonjour LULU13
Quel capteurs par exp:?
Est ce que les 8 sondés sont de la même référence ou chacune sa réf ?
Dany34
Messagepar LULU13 » Lun 23 Mar 2020, 11:20
Tu dois avoir un code défaut à chaque fois qui t'indique quelle sonde/capteur à changer.
Aucunes idées pour les références. Il est possible que ce soit la même pour les 8.
LULU13
Remercié: 268 fois
Messagepar Dany34 » Lun 23 Mar 2020, 11:41
J’ai deux défauts avec les code P0068 et P0069 mais cela ne correspond pas aux sondes ! Apparemment pour le capteur de pression absolue, je l’ai changé mais le voyant est revenu :(
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Mar 24 Mar 2020, 21:41, modifié 1 fois.
Dany34
Messagepar Dany34 » Mar 24 Mar 2020, 14:58
Malgré le confinement personne a le temps de me répondre :)
Sont où les pro Cayenne ?
Dany34
Messagepar D JETRONIC » Mar 24 Mar 2020, 19:46
Bonjour dany34 ton défaut p0068 as tu regardé les possibilités qui amène le défaut?
Capteur contacteur papillon,capteur débit d'air massique ,capteur pression absolue collecteur ,capteur position des gaz fuite d'air circuit vide.
Vérifie déjà les connecteurs.
D JETRONIC
Remercié: 51 fois
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar Dany34 » Mar 24 Mar 2020, 20:52
Bonjour D JETRONIC,
Non je n'ai rien vérifié à part changement de capteur de pression absolue mais le voyant reste allumé.
Merci pour ton conseil, je vais contacter mon garagiste afin qu’il vérifie tout ça puis je vous tient au courant par la suite.
Dany34
Messagepar sebastien.bo » Mer 25 Mar 2020, 20:50
J'ai aussi ce voyant. Et pourtant j'ai déja changé pas mal de choses...
Déja, filtres à airs, bougies, bobines, pompe à essence.
Entre temps, distri complete pour cause de casse des variocam. Donc on exclu les décalage d'ACC et les soupapes qui vont pas, car culasses refaites complètes.
Et ensuite, pompe Hp, qui le mettait en mode dégradé.
Toujours le voyant jaune qui revient au bout de 100 km, avec défaut efficacité cata.
Et puis capteur PMH (comme il m'est arrivé qu'il cale 2 fois en 1 ans sans raison).
Toujours là.
J'ai commandé mes 2 lambda avant cata, mais c'est impossible à changer sans déposer le berceau et le pont avant.
Ce moteur est une m****. Sa gestion de l'injection directe stratifiée est bien trop exigeante pour ne pas rejeter (trop) des polluants. Il y aurait 8 gros carbus sans cata, il n'y aurait jamais aucun voyant d'allumé !!!
sebastien.bo
A remercié: 5 fois
Remercié: 5 fois
Cayenne: V8 S type 958
Messagepar Dany34 » Mer 25 Mar 2020, 21:03
Bonsoir.
Heureusement que je n'ai pas eu tous ces soucis avec mon Cayenne S 2012.
J'ai juste le voyant allumé sans aucune raison apparente !
Le véhicule roule comme une horloge juste le voyant qui m’énerve :)
En tout cas tiens nous au courant si tu as trouvé la solution d’enlever définitivement le voyant jaune fixe.
Dany34
