[Modele 957] Android + caméra de recul OEM
Re: Android + caméra de recul OEM
Messagepar Moky » Sam 24 Fév 2018, 18:52
Je me suis mal exprimé.
Quand j'utilise Waze avec mon téléphone, la connection réseau fonctionne bien sur la route. Pas de wifi donc la partie interactive de Waze passe par le réseau téléphonique. A partir du poste, il trouve bien le GPS mais la partie interactive ne fonctionne pas, il me met "pas de réseau trouvé".
Pour le GPS, si j'utilise Igo, il le trouve très vite, c'est Waze qui est très lent à trouver le GPS.
Moky
A remercié: 71 fois
Remercié: 48 fois
Messagepar Theleme974 » Sam 24 Fév 2018, 19:54
Mais tu as donc waze sur ton poste et c’est quand tu l’utilises de là que ça marche pas ?
C’est logique si ton poste n’a pas de connexion 3g ou 4G directe. Waze n’utilise pas un signal gps mais AGPS
Donc de la données cellulaires. Si ton poste n’est pas en cellulaire ça ne marchera pas
Theleme974
A remercié: 559 fois
Remercié: 142 fois
Messagepar jon83136 » Sam 24 Fév 2018, 20:19
Il me semble que l’on peux rajouter une clef 3g avec ces postes à froid, non? Du coup là Waze fonctionnerai nickel.
Ca y est c'est fait!!!
jon83136
A remercié: 375 fois
Remercié: 387 fois
Messagepar Theleme974 » Sam 24 Fév 2018, 20:22
L’idée est bonne mais ça fait une puce que pour ça
Alors que waze sur le tel fonctionne nickel
Un screen mirroring et c’est parfait
Theleme974
Remercié: 142 fois
Messagepar Moky » Sam 24 Fév 2018, 20:25
Je pensais qu'il pouvait prendre la connexion de mon téléphone.
Je n'ai que la carte avec le GPS mais pas les infos en temps réel, donc bien moins utile.
Il est prévu un cable usb pour mettre un dongle avec une clé usb. Je ne l'avais pas installé mais je vais le faire.
Sinon, le mirroring fonctionne aussi, je vais voir ça.
Moky
A remercié: 71 fois
Remercié: 48 fois
Messagepar jon83136 » Sam 24 Fév 2018, 20:29
Waze utilise de la donnée ? Si t’es chez Free, tu peux avoir une carte sim avec un mini abonnement gratuitement. Tu ne dispose que d’en 50Mo de data, et 2h de communication. À voir si ça suffit ou pas.
jon83136
Remercié: 387 fois
Messagepar Theleme974 » Sam 24 Fév 2018, 20:31
Ha oui waze consomme de la donnée et 50 mo c’est quelques minutes de trajet lol
De mémoire 50mo ça m’a duré 1h pas plus
Theleme974
Remercié: 142 fois
Messagepar Mattews79 » Sam 24 Fév 2018, 20:50
Waze fonctionne très bien avec le mien connecté en wifi sur mon spot 4g partage depuis mon tel
Après c’est vrai qu’il a du mal à accrocher le GPS mais ce n’est pas du à waze ça car quand on regarde l’appli GPS info du poste on voit bien qu’il a du mal à accrocher les satellites tant que les graphe ne sont pas verts c’est pas bon
4 roues --> Cayenne 957 Turbo
Mattews79
A remercié: 59 fois
Remercié: 56 fois
Messagepar Moky » Sam 24 Fév 2018, 21:32
Je vais refaire des tests demain.
Pour le GPS, j'ai d'abord connecter le poste sur le GPS du Cayenne mais les résultats étaient nuls, donc j'ai mis l'antenne GPS livré avec le poste et c'est mieux mais comme je l'ai mis derrière le poste, c'est quand même un peu dégradé.
Moky
A remercié: 71 fois
Remercié: 48 fois
Messagepar muppetshow » Sam 24 Fév 2018, 22:39
Waze fonctionne très bien avec le forfait à 0 ou 2 €. J’ai déjà fait des trajets en France ou suis parti en vacances et je n’ai jamais dû payer pour de la data supplémentaire
A remercié: 529 fois
Remercié: 1072 fois
Cayenne: pplm :-(
Messagepar Moky » Sam 24 Fév 2018, 23:06
J'ai un forfait Free 2 € que j'avais pris pour ma maman et que j'ai gardé. Je vais essayer ça aussi mais il faut que je passe le cable USB dans la boite à gant et ce bricolage n'est pas mon fort.
Je pense aussi que ça ne consomme pas beaucoup de data vu que c'est simplement pour actualiser les signalement des conducteurs.
Moky
A remercié: 71 fois
Remercié: 48 fois
Messagepar JEFFSTAN » Sam 24 Fév 2018, 23:52
Oubliez les clé ou dongles, j'en ai testé 5 pour à chaque fois un résultat plus que médiocre ! Il faudrait placer le dongle à l'extérieur du cay pour un bon résultat :wink:
Image Image Image
A remercié: 374 fois
Remercié: 500 fois
Cayenne: 955S SportDesign
Couleur: Black
Messagepar Theleme974 » Dim 25 Fév 2018, 03:41
Je suis allé en vacance à l’île Maurice et en louant la voiture, je me suis dis ; pas besoin de gps c’est encore 7€/ jours en plus. J’utiliserai waze.
Le trajet a duré 45 minutes de l’aéroport a l’hôtel. Arrivé à l’hôtel je fais un Check mail en wifi. Le lendemain je reprends la voiture pour aller au resto 15 minutes de route environs et arrive au resto. Alerte sms sur les 50mo de data hors forfait dépassées...
50 Mo c’est rien en terme de donnée c’est 7 MP3, c’est quelque secondes de vidéo GoPro en 1080P et 3 photos hautes définitions
Theleme974
Remercié: 142 fois
Messagepar Moky » Dim 25 Fév 2018, 10:33
Voilà, partage wifi fait et ça fonctionne.
Pour la consommation de data, je n'ai pas un forfait spécifique data car j'utilise mon téléphone pour.......téléphoner.
En Novembre, j'ai fait un aller retour à Marne la Vallée, 10 h de route AR, avec Waze en permanence et j'ai consommé 109341 Ko de data sur le mois.
Moky
A remercié: 71 fois
Remercié: 48 fois
Messagepar Theleme974 » Dim 25 Fév 2018, 11:18
Voilà qui est résolu ;)
109mo ce n’est pas énorme effectivement.
Possible que ce ne soit pas géré pareil chez vous et chez nous ..
Theleme974
Remercié: 142 fois
Messagepar Moky » Dim 25 Fév 2018, 11:41
Chez toi, tu dois avoir les droits de mer, les frais de WE des députés et les frais de bouche du sénat.
Donc forcément ça calme :fume:
Moky
A remercié: 71 fois
Remercié: 48 fois
Messagepar Theleme974 » Dim 25 Fév 2018, 11:47
Mdrrrr
Déjà on a pas les mêmes forfaits ..,
Theleme974
Remercié: 142 fois
Messagepar mavmax » Dim 25 Fév 2018, 13:48
Le data c’est un problème à l’étranger en France on a largement ce qu’il faut avec nos forfaits.
A remercié: 639 fois
Remercié: 1440 fois
Messagepar Tacosse » Dim 25 Fév 2018, 19:44
Bonsoir à tous,
alors ma question était, peut on brancher une caméra OEM sur un Android.. :lol:
Jusque là tout était assez simple, mais après 4 pages de lecture, je viens de commander mon 6ème Android, 2 Alpine, 1 Pionner, 3 Most, je viens de démonter 18 fois ma console, mais je ne sais toujours pas comment brancher ma caméra OEM. :huh:
Bon je rigole... allé continuez, je vous lis avec passion.
:bleble:
A remercié: 344 fois
Remercié: 493 fois
Messagepar Theleme974 » Dim 25 Fév 2018, 19:54
D’après la première réponse que j’ai eu d’alpine, il faudrait un boîtier supplémentaire pour piloter une caméra d’origine. Prix du jouet 300€ ... la raison est que d’origine sur nos Cayennes, la caméra ne rentre pas immédiatement en repassant la première, elle reste sortie tout le temps qu’on finisse les manœuvres. S’il y a une autre solution, ils m’en avertirons.
Mais si c’est bien le cas. Je doute fortement qu’un android ou autre poste le gère en natif.
Theleme974
Remercié: 142 fois
Messagepar Tacosse » Dim 25 Fév 2018, 20:04
D'accord, merci Theleme. :bye:
Remercié: 493 fois
Messagepar muppetshow » Mer 28 Fév 2018, 21:14
Il faut alimenter la caméra avec l’alimentation du feu de recul et voir si la configuration du post permet de basculer l’écran automatiquement sur la vidéo transmise par la caméra quand alimentée.
Sinon, d’origine il me semble qu’il faille passer par le Piwis.
Remercié: 1072 fois
Cayenne: pplm :-(
Messagepar corey-801 » Jeu 1 Mar 2018, 15:14
Theleme974 a écrit:Comme tu dis, les goûts et les couleurs...
Voici l’alpine en question. Je trouve ça plutôt correct. Si je pouvais laisser de l’origine c’est ce que j’aurais fais. Mais je pense pas avoir le choix.
Alpine fournis un kit complet spécifique au Cayenne 955 et 957 équipés ou pas de bose. Commande au volant ODB etc.
hello Theleme974
aurait tu le liens pour le pack complet pour cayenne car cela 'intéresse car le chinois va bien pour quelque temps mais je voudrait en mettre un de qualité et surtout pour apple car
cordialement
Corey
corey-801
A remercié: 36 fois
Remercié: 13 fois
Cayenne: Turbo 4.5
Messagepar Chantecoq » Jeu 1 Mar 2018, 15:30
hello Theleme974
cordialement
Corey
ce serait super. Moi aussi j'hesite a installer la solution chinoise. Je constate quelques deboires et difficultés en lisant le forum. Je serais prêt a casser un peu ma tirelire pour eviter les ennuis. Merci.
Chantecoq
A remercié: 42 fois
Remercié: 14 fois
Cayenne: 955 Turbo
Couleur: Noire
Messagepar Theleme974 » Jeu 1 Mar 2018, 15:30
Salut Corey,
J’ai pas de lien ou tout acheter directement. Ou alors ce sera plus chère (mais à vérifier)
Si tu veux je met les différents liens pour que tu puisses faire une installation complète
Theleme974
Remercié: 142 fois
