[Modele 957] Ampoules LED interieures
Messagepar Kiki51 » Sam 5 Jan 2019, 16:50
Bonjour à tous et meilleurs voeux pour 2019
J'ai le Cayenne depuis septembre 2018 et j'ai parfois eu quelques petits soucis d'ordre électriques.
Ce coup ci c'est les éclairages au sol qui clignotent 2 fois.
Je m'explique, de nuit (plus facile à voir) je m'apercois que l'eclairage au pied (les 4) clignotent
Ils restent allumés pendant la route et s'eteignent 2 fois de suite avant un pause de plusieurs secondes et recommencent et ceci indefiniment.
S'agit il d'un code erreur? Je n'ai d'ailleurs pas d'alertes au TDB.
Mes portes sont bien fermées, l'eclairage en AUTO ou MANUEL c'est pareil, le plafonnier et autres éclairages intérieurs sont eteints.
Avant j'avais parfois un scintillement de ces memes eclairages de sol comme un mauvais contact mais là c'est vraiment très régulier et une lumiere bien franche.
Ceci se produit depuis quelques jours et un arret ne solutionne pas le probleme.
Pencheriez vous sur une mauvaise qualité de LED ou autre chose?
Merci à vous
Kiki51
A remercié: 2 fois
Re: Ampoules LED interieures
Messagepar BURN » Sam 5 Jan 2019, 16:55
Mauvaise qualité de led.
J'avais la même chose avec des led chinoises apachermonfils.
Je les remplace toutes au fur et à mesure qu'elles font ça, et le problème ne revient pas.
A remercié: 163 fois
Remercié: 202 fois
Messagepar Kiki51 » Sam 5 Jan 2019, 16:59
Donc clignotement anarchique voire scintillement, ou hyper regulier digne d'un métrome = meme cause?
Kiki51
A remercié: 2 fois
Messagepar BURN » Sam 5 Jan 2019, 17:06
Tout à fait.
Je te conseille de trouver une ampoule qui fonctionne correctement dans ton cay et de la placerà l'endroit ou ça clignote.
Si ça fonctionne bien, c'est que ton ampoule est HS. Attention, les ampoules led ont un sens pour bien fonctionner.
Remercié: 202 fois
Messagepar Kiki51 » Sam 5 Jan 2019, 17:09
Merci à toi
Pour être précis, il s'agit bien des 4 ampoules qui clignotent EN MÊME TEMPS et de la même manière et pas une seule dans son coin.
Kiki51
A remercié: 2 fois
Messagepar PimentGTS » Sam 5 Jan 2019, 20:23
Hello
J'y ai eu droit sur plusieurs véhicules, il suffit de les changer même par des made by Aliexpress ... Il y en a toujours 2 ou 3 qui merdent sur un lot de 10.
PimentGTS
A remercié: 44 fois
Remercié: 37 fois
Messagepar Kiki51 » Lun 7 Jan 2019, 09:42
OK Merci à vous tous.
Je vois ça dès que possible.
Kiki51
A remercié: 2 fois
