[Modele 957] Amélioration installation PCM 2.1
Messagepar Cayenne_it » Sam 16 Oct 2010, 08:14
Reprenant l'idée de maître Engineman,
(voir le sujet "entree video pour tnt/dvd/consol etc pour pcm2.1 la solution" dans la rubrique 'Sonorisation, Communication et System Video')
je me lance dans l'amélioration de mon installation PCM 2.1, dont je suis pleinement satisfait, mais sur laquelle j'aimerais rajouter les possibilités suivantes (dans l'ordre décroissant de priorité) :
- caméra de recul (permanente)
- audio externe (USB)
- tuner tv tnt
- dvd
Je n'ai pas trouvé de meilleure solution que d'utiliser un module interface type "Porsche Cayenne multimedia interface" NAV TV ou équivalent. Je vais le commander sur Internet, puis commencer l'install de tout ça.
Avez-vous des avis, suggestions, conseils ?
Par exemple pour passer les cordons depuis l'interface du PCM jusqu'à l'arrière (j'ai vu qu'il y avait deux vis diamètre 6 mm sur la plaque d'immat, ça peut servir à fixer la caméra, peut-être).
Cayenne_it
Re: Amélioration installation PCM 2.1
Messagepar traveller » Sam 16 Oct 2010, 09:06
traveller
Messagepar Cayenne_it » Sam 16 Oct 2010, 09:57
Je l'ai déjà vu ce modèle, mais je sais pas s'il va se connecter correctement sur le PCM 2.1, parce qu'ils font référence à un câble à l'arrière de l'unité originale : le PCM donc (qui à ma connaissance n'existe pas).
Cayenne_it
Messagepar Batman » Dim 17 Oct 2010, 14:05
Le module Carnlink est bien moins cher car il se connecte directement DANS le PCM, il force l'écran à afficher autre chose en fait.
Pour la caméra y'a des caméra qui s'installent directement au lieu d'un de tes éclairages de plaque pour pas très cher, regarde sur ebay en tapant Cayenne Camera, y'a des modèles un peu plus performants que d'autres en résolution et sensibilité de nuit.
Pour le passage de câble si tu veux que ce soit propre, je te conseille de faire passer ça sous l'habillage du coffre puis du toit puis descendre par le montant avant en passant derrière la boite à gant jusqu'au PCM.
Batman
Couleur: Noire
Messagepar Batman » Dim 17 Oct 2010, 14:11
Sinon y'a aussi un module qui se connecte au gateway 500 qui fait la même chose que le module NAV TV et qui revient beaucoup moins cher (un peu plus de 500 € le Gateway 500 et le module)
http://www.dension.com/en/Audio-Video-Router
Batman
Couleur: Noire
Messagepar Cayenne_it » Dim 17 Oct 2010, 14:50
OK, pour le module CARNLINK, est-ce qu'il n'y a pas de carte électronique à mettre à l'intérieur du PCM ?
Je pense qu'il faut tout démonter, car il n'y a pas de câble qui sort, et sur lequel on pourrait raccorder le module...
Cayenne_it
Messagepar Batman » Dim 17 Oct 2010, 15:50
Oui il y a une carte, mais je précise au cas où que comme ça ne force que l'écran à afficher autre chose, tu n'auras que la vidéo, pas le son, donc te faudra d'autres modules.
Manuel d'installation du module Carlink
Je pense que la meilleure des solutions et celle proposée par dension, d'autant plus qu'elle est complète, facilement réversible et surtout pas très chère. Il faudra juste passer un coup de piwis pour activer l'entrée tuner TV.
Batman
Couleur: Noire
Messagepar engineman » Dim 17 Oct 2010, 19:02
le moins cher est ici.
http://cgi.ebay.co.uk/Porsche-Cayenne-m ... 2557fed137
j ai deja installer ce produit et il fonctionne tres bien(sauf sur mon pcm2.0 :(( )
bye
Messagepar Cayenne_it » Dim 17 Oct 2010, 20:16
OK, alors je crois que je vais partir avec ce modèle d'interface.
A priori, le standard sur ce produit pour la caméra de recul (première amélioration que je compte apporter à mon véhicule) est du NTSC, c'est bien ça ?
Je ne suis pas sûr, car il existe des caméras comme celle qu'a décrit Batman qui sont en PAL ou, plus rarement en SECAM.
Y-a-t'il des astuces vis-à-vis de l'installation de ce module (logement dans le PCM, cordons, particularités...) et des choses à faire ou à ne pas faire ?
Cayenne_it
Messagepar Bousaada » Lun 18 Oct 2010, 16:01
Pour ton info, j'ai fait posé un tuner TNT sur mon 2.1 par Miura, il s'agit d'une interface Alpine qui fonctionne super bien, y compris sur autoroute (par contre quand tu sors de la zone il faut réactualiser les émetteurs)
Le seul truc... je sais pas comment il a fait, il est juste installer dans le coffre en dessous du chargeur
M
Bousaada
Messagepar Cayenne_it » Lun 18 Oct 2010, 17:44
Pour afficher la télé sur l'écran du PCM, il fait comment, alors :
- il passe par une carte électronique à mettre dans le PCM et un module interface externe,
- il utilise un Dension en MOST fibre optique,
ou alors
- il attaque carrément directement le PCM, ce qui signifirait que tu avais l'option TV prévue dès le début ?
As-tu une idée de ce qu'ils ont fait chez Miura ?
Cayenne_it
Messagepar Batman » Lun 18 Oct 2010, 20:20
Si c'est du Alpine alors c'est un VehicleHub (Les deux sont compatibles) avec interface spécifique pour le PCM 2.1 APF-M211PO qu'ils sous traitent chez NAVTV :)
Batman
Couleur: Noire
Messagepar Cayenne_it » Mar 19 Oct 2010, 07:50
Mais c'est dingue le nombre de possibilités que l'on a pour copnnecter un PCM 2.1 !
J'ai pas encore tout découvert...le choix est vaste.
Cayenne_it
Messagepar engineman » Mar 19 Oct 2010, 09:23
c est juste une question de prix.
par ex l interface alpine est pour moi le top mais quand je vois le prix(500-600)ca calme net :cry2:
Messagepar fabrice S » Mer 20 Oct 2010, 00:14
Cayenne_it a écrit:As-tu une idée de ce qu'ils ont fait chez Miura ?
je connais cette boutique située sur les marechaux a coté du parc des princes. il m'avait fait un devis pour l'installation d'un pioneer double din en lieu et place de mon PCM 2.01 mais le look ne m'a pas décidé. il m'avait brancher également sur le Gateway. une chose est sur c'est que ce sont de vrai profesionnel et en cas de soucis il filent chez porsche St germain pour faire l'activation de toutes les options dédiée au pcm. a voir les voitures garées tous les jours devant, ils ont une grande experience des voitures de luxe et ceux jusqu'aux supercars :drink:
Messagepar gilsafi1 » Mar 26 Oct 2010, 07:36
Batman a écrit:Si c'est du Alpine alors c'est un VehicleHub (Les deux sont compatibles) avec interface spécifique pour le PCM 2.1 APF-M211PO qu'ils sous traitent chez NAVTV :)
Cela me plairait bien mais quel installateur dans notre campagne.. En RP c'est plus facile de trouver un bon installeur mais dans le 41, la recherche risque d'être longue.. et à priori j'ai pas le coup de patte de nos amis Batman et engineman..... :?? :??
gilsafi1
Cayenne: Le 3ème ?
Messagepar Bousaada » Mar 26 Oct 2010, 08:27
passe nous voir sur Paris ... ca ne lui a pris qu'une journée... principalement car il démonte le pare choc pour poser les antennes du Tuner TNT pour optimiser la réception...
Bousaada
Messagepar cristou » Mar 2 Nov 2010, 11:50
Bonjour, j'ai un pcm 2.1 que je souhaiye remplacer par mon double din.
Mais j'ai l'ampli bose...tout en fibre optique...
Je pensai mettre un boitier entree aux in sur le pcm et brancher mon double din dessus.
Quelq'un a deja essaye? Quel boitier prendre?
cristou
Année: 0
Messagepar TONY88 » Mar 2 Nov 2010, 12:13
Bonjour Cristou,
Merci de nous rejoindre, mais ce forum est très sectaire :(( . Les membres intronisent les nouveaux qu'à la condition siné qua non d'une présentation en bonne et due forme dans la case "présentation". :win:
En gros, on aime la convivialité plus que le service gratuit.
Mais nul doute qu'à ce sacrifice près, tu trouvera sécho à tes demandes... bye bye
TONY88
Messagepar cristou » Mar 2 Nov 2010, 16:01
C'est fait...
J'ai vu le produit de chez xcarlink qui me tente bien (aux in)
Seulement j'ai un porsche boxster pour le moment..... Cayenne v6 en vu!!
Est ce que le boitier pourra se brancher sur mon pcl 2.1 du boxster?
cristou
Année: 0
Messagepar mikijoe1 » Ven 30 Sep 2011, 11:46
engineman a écrit:le moins cher est ici.
bye
Engineman, je souhaite installer une caméra de recul (j'ai un PCM 2.1 / Cay phase 2 de fin 2007 sans le module video), je vais acheter :
- une camera (CCD Sony de chez Xtraseller à 80 euros, je sais qu'il y en a des moins cheres sur ebay en CMOS mais de moindre qualité)
- et le module que tu cites ci-dessus.
Comme tu l'as déjà installé, saurais-tu répondre aux point suivants :
(après avoir suivi la procédure d'installation : démontage PCM, branchement à l'intérieur, etc.)
- faut-il faire quelque chose pour activer le bouton A/V du PCM ? (valise diag, combinaison de touches secretes sur PCM, ...)
- quand tu mets la marche arrière ça s'active tout seul ou il faut appuyer sur A/V du PCM ? à moins que le bouton AV ne serve que pour les autres entrées vidéo mais pas l'entrée de la camera
- Si je mets un tramsetteur/récepteur vidéo (30 euros) pour ne pas passer de câbles entre PCM et Camera, ça fonctionne bien ou alors trop d'interférences ?)
mikijoe1
Cayenne: aucun
Couleur: Gris météor
Messagepar engineman » Ven 30 Sep 2011, 14:07
bye
apres install il n y a pas de manip a faire sur le pcm.
tous ce fait avec la telecommande du module.
en ce qui concerne la camera de recul elle s enclanche automatiquement ainsi que le pcm lors du passage de la marche arriere avec le cablage adequate.
pour la camera pas le choix il faut du filaire pour que ca marche correctement.
par contre les camera sur ebay a 30 euros fonctionne vraiment tres tres bien pour le prix la qualite est correct et en plus ca s installe a la place d une veilleuse de plaque sans modif.il y a meme une "visee" sur l image.
bye
Messagepar jeanm » Ven 24 Jan 2014, 14:30
Pardon de déterrer ce sujet :oops:
voulant installer une caméra de recul, voir plus, je suis à la recherche d'une interface vidéo :lol:
celle-ci n'est plus disponible
http://www.ebay.fr/itm/Porsche-Cayenne- ... 1947wt_997
en connaissez-vous d'autres ?
:merci:
jeanm
Cayenne: V6 boite méca.
Messagepar jeanm » Lun 27 Jan 2014, 17:09
Image personne ne connait ? :snif:
jeanm
Messagepar [DSC] » Lun 27 Jan 2014, 17:30
Salut jeanm, ça t'irait ça ?
[DSC]
