Amelioration de l'echappement sur turbo 955
Messagepar sergueii » Sam 28 Sep 2013, 08:30
Bonjour a tous!!!!
Pour une fois je post pas parsque j'ai un problème hehe tout est en train de s'arranger mais plutôt car je voudrais modifier mon échappement pour gagner des chevaux car a se que j'ai cru comprendre , sur moteur a turbo on gagne des cv en le modifiant....
Donc je voulais savoir se que je pouvais faire et aussi avoir des retours de ceux qui l'ont fait, gain de puissance ainsi que bruit...voila tout est dis j'attend de vos news
bonne journée a tous!!!!!
sergueii
Re: Amelioration de l'echappement sur turbo 955
Messagepar francouai » Sam 28 Sep 2013, 09:17
tu peux vider le silencieux en l'ouvrant (y a un tuto ou des sujets la dessus)
ou
le virer !
Le remplacer pas des tubes inox! (un peu comme ches les 300C)
ca fait vraiment vrooom Broommm apres sur la 2eme solution.
voila les solutions pas cher.
apres, t'as l'achat des silencieux CARGRAPHIC, techart et autres..
A remercié: 146 fois
Remercié: 711 fois
Messagepar sergueii » Sam 28 Sep 2013, 20:32
sa va faire vroom vroom mais me faire gagner des chevaux?
je pensais plus au cata....
sergueii
Messagepar fabrice S » Dim 29 Sep 2013, 09:37
Effectivement, tu peux enlever les cata secondaire et mettre des by-pass à la place. Tu devrais gagner quelque chevaux et le son de l'échappement sera modifié
Ton Cayenne sera plus réactif à l'accélération :drink:
A remercié: 557 fois
Remercié: 779 fois
Messagepar sergueii » Dim 29 Sep 2013, 10:10
Ce sont lesquels les cata secondaire? pas que je me trompe haha
Et j'ai un pote soudeur, si il me degage ces cata et qu'il me soude des tubes a la place sa revient au meme non?
sergueii
Messagepar fabrice S » Dim 29 Sep 2013, 10:20
Pas besoin de soudure, c'est boulonné tous simplement,
Regarde ce tuto
Tuto
Fait une recherche il y en a d'autre sur le forum
Remercié: 779 fois
Messagepar sergueii » Dim 29 Sep 2013, 11:39
Oui ok donc sa j'ai compris...
c'est tout se qu'il y a a faire sur l'echappement pour gagner des cv?
et le bruit apres c'est violent a l'interieur de l'auto?
sergueii
Messagepar fabrice S » Dim 29 Sep 2013, 14:38
non, le cayenne est bien insonorisé, c'est pas trop envahisant surtout avec un turbo :drink:
Remercié: 779 fois
Messagepar francouai » Dim 29 Sep 2013, 14:56
Rêve pas aussi d'avoir 50cv en plus!
C'est peut être 10cv maxi en échappement libre.
Et une meilleure reprise si tu retires les by-pass secondaire qui sont sous les sièges vers l'avant.
Remercié: 711 fois
Messagepar sergueii » Dim 29 Sep 2013, 15:12
oui je vais juste retirer les bypass secondaire et peut etre les sorties pour que sa fasse plus jolies, sa se trouve? juste les sorties?
sergueii
Messagepar casper94 » Dim 29 Sep 2013, 16:11
Oui tu auras un beau bruit et ton Cay sera plus réactif
Tu peux aussi enlever la gamelle ....!!!!
A remercié: 623 fois
Remercié: 885 fois
Messagepar glop-glop » Dim 29 Sep 2013, 19:12
Sur un 955 virer les catas secondaires c'est 20cv de + et 1 litre au 100 de moins et un joli son en bonus.
Il n'y a rien à gagner sur la gamelle.
Presque rien à gagner sur les admission d'air (5cv au mieux avec un plénum alu et des filtres gros débit)
Ensuite il faut passer par la case reprogrammation qui permet de gratter jusqu'a 100cv en restant sous 0.9 bars de pression
l'étape suivante c'est papillon et echangeur qui permet de gratter encore 50cv.
La dernière étape c'est les turbos + une ligne complète spécifique qui a associée aux modifs précédentes permet de tirer 850 cv sans soucis, mais passé 650cv et 870nm il vaut mieux monter un convertisseur et un arbre de transmission renforcés sous peine de petits soucis bien compréhensibles.
glop-glop
A remercié: 36 fois
Remercié: 123 fois
Messagepar sergueii » Dim 29 Sep 2013, 19:43
merci glop glop je vais donc juste virer les cata secondaire....
je voudrai un derniere avis avant de me lancer, c'est mieux que je commande ces by-pass tout fais de chez cargraphic ou alors si je met un simple tube a la place que mon soudeur me fait sur mesure?
sergueii
Messagepar francouai » Dim 29 Sep 2013, 20:06
un tube inox, qu'il soit Cargraphic ou Carrefour reste un tube en inox!
tu peux aussi vider les deux cata
Remercié: 711 fois
Messagepar casper94 » Dim 29 Sep 2013, 20:16
+957
Remercié: 885 fois
Messagepar casper94 » Dim 29 Sep 2013, 20:17
Concernant la gamelle, si tu l enlèves tu auras vraiment un bruit très roc
Remercié: 885 fois
Messagepar sergueii » Dim 29 Sep 2013, 20:28
francouai a écrit:un tube inox, qu'il soit Cargraphic ou Carrefour reste un tube en inox!
Je pense que sa va plus vite et allège plus la voiture de les virer définitivement....
sergueii
Messagepar sergueii » Dim 29 Sep 2013, 20:29
casper94 a écrit:Concernant la gamelle, si tu l enlèves tu auras vraiment un bruit très roc
Oui mais si je vire les cata et en plus vire la gamelle je vais vraiment faire trop de bruit non? mon pere va me tuer lol
sergueii
Messagepar fabrice S » Dim 29 Sep 2013, 20:33
tu dis a ton père qu'il avait un bouchon quand tu l'as acheté et que maintenant il fait le vrai bruit d'origine :mrgreen:
Remercié: 779 fois
Messagepar sergueii » Dim 29 Sep 2013, 20:37
sur mon srt8 j'ai bien faillit me faire tuer a coup de fusil donc je sais pas lol
sergueii
Messagepar fabrice S » Dim 29 Sep 2013, 20:42
tu peux aussi mettre des clapets comme ça tu est tranquille quand tu rentres chez toi, le Cay est silencieux et 200m plus loin, ouverture des clapets et à toi la cinquieme symphonie du Dr Ferdinand :broom:
Remercié: 779 fois
Messagepar sergueii » Dim 29 Sep 2013, 20:46
si je met des clapets ou cut-out sa me fera comme ma fuite a l'echappement donc je perdrai du couple...enfin je pense
sergueii
Messagepar fabrice S » Dim 29 Sep 2013, 20:56
je pense pas que tu perdes du couple, il y a des membres en echappement libre ou clapet et ils ont pas perdu de couple :pfff:
Remercié: 779 fois
Messagepar sergueii » Dim 29 Sep 2013, 20:58
sa m'enerve quand je comprend rien haha
sergueii
Messagepar casper94 » Dim 29 Sep 2013, 23:47
Tu peux faire confiance aux dires de Fabrice
Il connaît bien le sujet
Remercié: 885 fois
