[Modele 957] Allume cigare après contact
Messagepar Marc44 » Lun 5 Oct 2020, 20:01
Les allume-cigares sont branchés d'origine en + permanent sur mon cayenne V8 S de 2008 (957) et j'aimerais les faire modifier en les branchant après contact pour que les accessoires branchés se coupent.
Savez vous si cela est faisable et comment ?
J'imagine que je ne suis pas le premier mais je n'ai pas trouvé de sujet sur le forum pour cela.
Marc
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Lun 5 Oct 2020, 20:37, modifié 1 fois.
Marc44
Re: Allume cigare après contact
Messagepar muppetshow » Lun 16 Nov 2020, 13:24
Je ne suis pas un spécialiste de l'électricité mais ce ne doit pas être une mince affaire de jouer avec les faisceaux spécifiquement pour ça, ou de retirer un faisceau dédié :etrange:
Messagepar Tazer » Lun 16 Nov 2020, 13:27
Bonjour.
Tu parles de quels allume-cigares, il y en a partout, avant cendrier, avant sous le TdB coté passagers, console arrière ou coffre à bagage.
post676110.html#p676110
Messagepar Marc44 » Lun 16 Nov 2020, 13:45
A l'avant dans le cendrier.
Je pense qu'il faudrait enlever le bloc clim sous le PCM pour pouvoir accéder au fil et retirer un départ depuis la boite a fusibles....
Mais comment enlever le bloc de commandes de la climatisation ?
Marc44
Messagepar Tazer » Lun 16 Nov 2020, 14:03
Non tu retires la plaque autour du levier de vitesse (2 vis à enlever sous le couvercle de l'accoudoir central du bas) et tu as accès au branchement de l'allume cigare.
Tu tires une ligne de la boite à fusibles coté passagers en repérant un emplacement avant contact 20A, et tu isoles le faisceau d'origine de l'allume cigare sans le déposer pour pouvoir revenir à l'origine. :bye:
Messagepar muppetshow » Lun 16 Nov 2020, 14:43
Si on ne parle que d'un seul c'est effectivement plus simple que "les allume cigares", en particulier ceux à l'avant proches des boites à fusibles...
Messagepar Marc44 » Lun 16 Nov 2020, 14:58
Tazer a écrit:Non tu retires la plaque autour du levier de vitesse (2 vis à enlever sous le couvercle de l'accoudoir central du bas) et tu as accès au branchement de l'allume cigare.
J'ai démonté la plaque autour du levier de vitesse mais je n'ai pas eu accès au fil de l'allume cigare..... :triste:
Les fils partent derrière le cendrier, il faut sortir le cendrier (qui porte l'allume cigare) quand la plaque est démontée ?
Comment fait on ? je n'ai pas trop insisté mais il ne semblait pas vouloir sortir.... une astuce ?
merci
Marc44
Messagepar christiang78 » Lun 16 Nov 2020, 15:14
Je crois bien qu'il faut sortir le module de commandes de la climatisation pour avoir accès aux vis gauche & droite qui maintiennent le cendrier.
et pour retirer le bloc de commandes de la climatisation, il te faut un tournevis fin et appuyer à gauche et à droite sur les languettes métal (flèche rouge sur mon dessin)
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar Marc44 » Dim 22 Nov 2020, 09:46
Super, j'ai effectivement réussi à retirer le module de climatisation.
Derrière, il y a les 2 vis qui permettent de retirer le cendrier et d'avoir accès au fil.
Merci.
Marc44
Messagepar Tazer » Dim 22 Nov 2020, 10:15
merci
Comme quoi les faisceaux ne sont pas pareils sur nos Cay.
J'ai branché une prise usb et un voltmètre sur l'allume cigare sans rien démonter d'autre que la plaque sous le levier de vitesse, le faisceau de l'allume cigare est visible comme ça sur le mien. :bye:
Messagepar christiang78 » Dim 22 Nov 2020, 21:09
J'ai honte, je n'ai toujours pas installé mes prises USB avant/arrière. Faut vraiment que je le fasse :oops:
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar Marc44 » Mer 25 Nov 2020, 08:51
merci
Question bête : A quoi te sert le voltmètre supplémentaire? plus précis que l'aiguille? préventif de problème particulier?
Marc44
Messagepar Tazer » Mer 25 Nov 2020, 09:37
Sur un turbo le voltmètre est remplacé par la pression de suralimentation, il n'y a donc pas de voltmètre d'origine. :bye:
Messagepar christiang78 » Mer 25 Nov 2020, 09:42
et bim je suis jaloux, moi aussi je veux un manomètre de suralimentation :lol2:
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar 38pierrot » Mer 25 Nov 2020, 09:59
Moi j'ai relié au + contact les prises situé sous la boite a gants en utilisant un piquage ci-dessous dans la boite a fusible droite
Piquage sur fusibles
Une Porsche ne se conduit pas, elle se pilote. :??:
38pierrot
Messagepar Tazer » Mer 25 Nov 2020, 12:06
Oui, j'avais conseillé ce système sur un autre sujet, merci. :bye:
Messagepar Tacosse » Mer 25 Nov 2020, 12:12
Bien penser à mettre deux fusibles. :lol:
Messagepar Marc44 » Mer 25 Nov 2020, 12:50
Pour ma part, j'ai utilisé cette (excellente) astuce (découverte sur le forum) mais j'ai repris un espace disponible dans la boite à fusibles.
Et je n'ai donc mis qu'un fusible... :lol:
Marc44
Messagepar Marc44 » Jeu 26 Nov 2020, 18:02
merci
Le fichier joint 20201016_175407.jpg n’est plus disponible.
Pour compléter et illustrer la différence avec le faisceau de la version Turbo, ci joint quelques photos du démontage ... :bye:
Marc44
