[Modele 955] allumage automatique des feux
Suis-je intéressé par ce module?
Oui
37
79%
Non
10
21%
Nombre total de votes : 47
Re: allumage automatique des feux
Messagepar Fred9035 » Sam 10 Mai 2014, 10:45
Ah tiens sur ebay.de j ai trouve un sensor...
On trouve aussi une version 7L0955559E. Surement une version plus recente ? compatible avec un modele 2005 ?
Fred9035
A remercié: 11 fois
Remercié: 28 fois
Cayenne: Cayenne S V8
Couleur: Gris clair
Messagepar jc08 » Sam 10 Mai 2014, 11:47
cayenneman57 a écrit:et il faut aussi passer a la valise?? [color=#FF0000]oui[/color]
Des modifs a faire au niveau du capteur ou les connecteurs sont deja presents.? juste remplacer les anciens par les nouveau
jc08
A remercié: 30 fois
Remercié: 490 fois
Cayenne: j'avais un V8 S
Messagepar casper94 » Sam 10 Mai 2014, 12:13
Oui passage a la valise obligatoire
A remercié: 623 fois
Remercié: 885 fois
Messagepar Fred9035 » Dim 11 Mai 2014, 16:22
voila mon capteur sur mon cay de 2005 avec rain sensor... il a du etre change par le precedent proprio ..
Quelqu un peut me dire si le capteur de luminosite est integre ?
Fred9035
A remercié: 11 fois
Remercié: 28 fois
Couleur: Gris clair
Re: Re : allumage automatique des feux
Messagepar vivdam83 » Dim 11 Mai 2014, 16:30
Je suppose que oui puisque il a la référence plus haut
vivdam83
A remercié: 374 fois
Remercié: 180 fois
Messagepar Fred9035 » Dim 11 Mai 2014, 16:35
sauf que c 'est un 7L5... et pas un 7L0...
Me suis fait avoir aussi au premier coup d oeil.
Fred9035
A remercié: 11 fois
Remercié: 28 fois
Couleur: Gris clair
Messagepar vivdam83 » Dim 11 Mai 2014, 16:39
A tes et zn tapant la réf sur le net ça sort quoi?
vivdam83
Remercié: 180 fois
Messagepar Fred9035 » Dim 11 Mai 2014, 16:49
pas grand chose... c est pour ca que je me renseigne sur le forum.
Fred9035
A remercié: 11 fois
Remercié: 28 fois
Couleur: Gris clair
Messagepar mavmax » Lun 12 Mai 2014, 08:39
C'est des bosch les premiers capteurs. Intéressant de voir d'autres fabricants.
A remercié: 641 fois
Remercié: 1471 fois
Messagepar Fred9035 » Lun 12 Mai 2014, 13:03
oui pour le coup ici c est du TRW... mais ca me dit toujours pas s il integre un capteur de luminosite...
Je crois que je vais deja faire la modif sans le changer, on verra bien si ca fonctionne ou non...
Fred9035
A remercié: 11 fois
Remercié: 28 fois
Couleur: Gris clair
Messagepar Fred9035 » Ven 23 Mai 2014, 18:55
Bon j ai achete le commodo chez Porsche et installe un capteur de lumiere..
j ai branche le cable VCDS et regardé pour le codage mais je trouve pas de code special pour le capteur de luminosite:
Quelqu un l a deja fait ? Help :=)
Fred9035
A remercié: 11 fois
Remercié: 28 fois
Couleur: Gris clair
Messagepar mavmax » Ven 23 Mai 2014, 20:23
Regarde sur le post vcds avec codage long pour le 955 ou court pour 957
Remercié: 1471 fois
Messagepar Fred9035 » Ven 23 Mai 2014, 20:30
je dois etre fatigue parce que je trouve pas comment faire ...
j ai active le coming home mais c est tout.. avec le mode auto mes feux restent allumes en auto, meme de jour.
Fred9035
A remercié: 11 fois
Remercié: 28 fois
Couleur: Gris clair
Messagepar mavmax » Ven 23 Mai 2014, 20:35
Tu es sur de ton capteur?
Remercié: 1471 fois
Messagepar Fred9035 » Ven 23 Mai 2014, 20:50
j ai la bonne reference achetee sur le net en occasion, y a toujours la possibilite qu il fonctionne pas...
ma voiture vient d allemagne c est peut etre lie, mais avant j avais pas les feux en marche de jour..
Fred9035
A remercié: 11 fois
Remercié: 28 fois
Couleur: Gris clair
Messagepar casper94 » Ven 23 Mai 2014, 20:51
Étrange
Remercié: 885 fois
Messagepar Fred9035 » Ven 23 Mai 2014, 21:00
ce qui est etrange c est qu il est ecri qu on doit passer a la valise pour le faire fonctionner, et que je ne vois pas quelle manip faire.. j ai bien compris qu il fqut additioner les valeurs de codage pour activer l option souhaitee, mais pour ajouter l eclairage auto je ne sais pas quelle est la valeur a ajouter... sur le short coding il y a la valeur 00008 qui correspond au sensor de pluie et de lumiere, mais elle devait etre deja activee puisaue j avais les essuies glace auto...
Fred9035
A remercié: 11 fois
Remercié: 28 fois
Couleur: Gris clair
VW Touareg (7LA) Central Electronics
Contents [hide]
1 Coding
Coding
Note: Coding is the sum of the individual options.
+0000001 = DRLs always ON, not optional in MFI
+0000002 = Driving Light for USA/Canada (Xenon Low Beams Off when High Beams are On)
+0000004 = Interior Comfort Lighting Enabled
+0000008 = Rain & Light Sensors Enabled
+0000016 = Coming Home Lights Enabled
+0000032 = Rear Fog Lamps Enabled
+0000064 = Front Fog Lamps Enabled
+0000128 = Xenon Lighting Installed/Enabled
+0000256 = Marker Lights for USA/Canada Enabled
+0001024 = Headlight Washers Enabled
+0002048 = Electric Fuel Pump Relay Block (Gasoline Engines Only!)
+0004096 = Wake-up Function (for Air Suspension)
+0008192 = Second Battery Enabled
+0016384 = Auxilliary Battery Enabled (V10 TDI only)
+0032768 = Low-line Seat Heating Enabled (No Memory Seats Only)
+0065536 = Electric Load Management Enabled
+0131072 = Rear Fog Disabled when Off-Roads Suspension Set (Japan Only)
Fred9035
A remercié: 11 fois
Remercié: 28 fois
Couleur: Gris clair
Messagepar muppetshow » Ven 23 Mai 2014, 21:06
J'ai fait la manip il n'y pas très longtemps.
Je regarde si j'ai des copies d'écran, sinon je t'en fait demain.
A remercié: 540 fois
Remercié: 1127 fois
Messagepar mavmax » Ven 23 Mai 2014, 21:48
Quel est ta ref de capteur? Un 957iste pourrait il nous donner sa ref?
Remercié: 1471 fois
Messagepar muppetshow » Sam 24 Mai 2014, 11:09
mavmax a écrit:Quel est ta ref de capteur? Un 957iste pourrait il nous donner sa ref?
Comment je fais ? C'est bien le bloc derrière le rétro intérieur ?
Je viens de regarder vite fait, mais je ne vois pas où le démonter ? Désolé :oops:
Sinon, voici les copies d'écran
Sélectionner le module #9
Cliquer sur codage
Cliquer sur assistant codage long
On arrive sur cet écran dans la 1ère case de la ligne 3)
Avec Tab, aller sur la 5ème case et cocher les case bit0 pour l'allumage auto.
Je ne sais pas pourquoi, les cases à cocher n'apparaissent pas sur la copie d'écran, mais elles y sont bien :etrange:
Attention, pour que cela soit pris en compte, il faut taber vers la case suivante. Sinon, si on valide comme ça, pas de modif.
Remercié: 1127 fois
Messagepar fabrice S » Sam 24 Mai 2014, 11:16
Franchement, quand je vois la complexité du truc, j'aurais vraiment peur de foutre le souk la dedans :eek:
A remercié: 557 fois
Remercié: 779 fois
Messagepar Fred9035 » Sam 24 Mai 2014, 11:19
Merci Serge, mais j ai un 955 et c est un codage different.
Quelqu un a deja fait la modif sur ce modele?
Fred9035
A remercié: 11 fois
Remercié: 28 fois
Couleur: Gris clair
Messagepar Fred9035 » Lun 26 Mai 2014, 20:08
Personne pour un petit conseil ?
Fred9035
A remercié: 11 fois
Remercié: 28 fois
Couleur: Gris clair
Messagepar mavmax » Lun 26 Mai 2014, 20:18
Codage pour 955 ci-après. Le principe est de rajouter le nombre adéquat au codage actuel de votre cayenne pour activer une option (soustraire pour désactiver). Attention si vous avez déjà les essuie glaces auto pas besoin de rajouter 8. Attention de bien noter le codage initial afin de pouvoir revenir en arrière si soucis!!
<font color="Red">+0000008 = Rain &amp; Light Sensors Enabled
C'est le post de loulouton copié du sujet vcds.
Si tout est ok et que toujours allumés, regarde si tu n'as pas une erreur de capteur sur le vcds. Quelle est ta référence de capteur?
Remercié: 1471 fois
