[Modele 955] allumage automatique des feux
Suis-je intéressé par ce module?
Oui
41
80%
Non
10
20%
Nombre total de votes : 51
Re: allumage automatique des feux
Messagepar casper94 » Mer 10 Déc 2014, 23:51
Messagepar muppetshow » Jeu 11 Déc 2014, 00:28
Désolé mais il ne marche pas le lien :etrange:
Le prix est bizarre, ce n'est même as la moitié du prix en CP ou chez PassionAuto chez qui j'avais acheté le mien :oops:
Messagepar Ktm » Jeu 11 Déc 2014, 00:47
Ktm
Cayenne: Cayenne s V8
Messagepar cayann » Jeu 11 Déc 2014, 00:59
super ton site merci du partage ils ont ca aussi
http://www.valise-diagnostique.fr/fr/co ... yenne.html
Messagepar titi cayenne » Jeu 11 Déc 2014, 07:42
Merci pour l'info
Apparemment vu les déboires de certains, le mieux est de commander le capteur que l'on pose dans le coin de la planche de bord, au moins on est sûr que ça marche. !
titi cayenne
Messagepar Ktm » Mer 24 Déc 2014, 20:27
Bonjour a tous , et bonne fête !!
un pt retour sur se capteur http://www.valise-diagnostique.fr/fr/re ... _search=OK
deux jour aprés il cght leur prix !! 75€ et 100€ le comodo
A réception de celui que j'avais commander je le monte ; en position AUTO seule les phares directionnel fonctionne et encore a condition de braquer !!! pas bien ,
je branche le capteur wv et la tout reste allumer , pas trés bien ...
se matin je vais au CP de Nantes ( pour un autre PB) le mécano a passer 1 h dessus a tout valider , phare auto, et au passage d'autre option, vérification du capteur de luminosité " il fonctionne" ,
mais n'a pas réussi a me mettre les phares en AUTO , malgré que l'activation de l'option
a vérifier sur un Cayenne qui fonctionne en phare auto , je devrais en avoir un sous la main bientot
Ktm
Messagepar Viper » Sam 6 Aoû 2016, 19:48
Salut Ktm,
aujourd hui le prix est de 156 € : http://www.valise-diagnostique.fr/fr/ec ... 036n3.html
et je compte installer ce capteur de luminosité 35€ : http://www.valise-diagnostique.fr/fr/ec ... ur-vw.html
j'etais en Chat avec le support de Valise-diag.fr et le mec a cette référence de capteur sur son Cayenne 955 et me précise que cela fonctionne bien.
est ce qu'un passage valise sera nécessaire a ton avis ?
merci
Viper
Un Porschiste sera toujours un Porschiste, le plus dur c'est d'acheter la première...
Viper
Localisation: saint jean d'illac entre Bordeaux et Andernos
Cayenne: V6 Diesel 240
Messagepar Doumez » Sam 6 Aoû 2016, 21:01
Pour le 955 après avoir remplacé le capteur de pluie par le capteur de luminosité et de pluie pas besoin de valise.
Par contre si tu veux le coming home il faut la valise pour l'activer.
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar Viper » Sam 6 Aoû 2016, 21:26
merci
question ... "con" :oops: : c'est quoi l'option : coming home ?
merci
Viper
Viper
Messagepar muppetshow » Sam 6 Aoû 2016, 21:55
Le maintien des feux allumés pendant un certain temps (tu as le choix à l'odb) une fois que le moteur est arrêté.
Messagepar mavmax » Dim 7 Aoû 2016, 09:15
Doumez a écrit:Pour le 955 après avoir remplacé le capteur de pluie par le capteur de luminosité et de pluie pas besoin de valise.
Ça dépend de tes options.
Messagepar sly77 » Mer 17 Aoû 2016, 17:20
Hello,
Ayant un 957, je compte prendre d'ici peu ce commodo. Une fois installé y aurait-il une âme charitable dans le Val d'Oise qui posséderait un VCDS (ou valise)?
D'avance merci.
sly77
Messagepar Doumez » Mer 17 Aoû 2016, 18:01
Si sur ton Cayenne 955 tu as le capteur de pluie, il faut changer
1 : L'interrupteur;
2 : Le capteur derrière le rétroviseur si tu as cette référence : 7L0955559 par l'un ou l'autre modèle
7L0955559A ou 7L0955559E
Par contre pas besoin de VCDS pour l'allumage auto des feux (Rain & Light Sensors Enabled) , sauf si tu veux activer le "coming home" ==> ajouter +16 au codage actuel ensuite réglage dans l'ODB.
Tout est bien décrit dans ce post
http://www.forum-cayenne.com/forum/allumage-automatique-des-feux-t14817-25.html?hilit=Capteur%20de%20pluie
Codage pour Cayenne 955 ci-après. Le principe est de rajouter le nombre adéquat au codage actuel de votre cayenne pour activer une option, soustraire pour la désactiver.
Note: Coding is the sum of the individual options.
+0000001 = DRLs always ON, not optional in MFI
+0000002 = Driving Light for USA/Canada (Xenon Low Beams Off when High Beams are On)
+0000004 = Interior Comfort Lighting Enabled
+0000008 = Rain & Light Sensors Enabled ==> En clair avec le capteur de pluie les feux autos sont OK
+0000016 = Coming Home Lights Enabled
+0000032 = Rear Fog Lamps Enabled
+0000064 = Front Fog Lamps Enabled
+0000128 = Xenon Lighting Installed/Enabled
+0000256 = Marker Lights for USA/Canada Enabled
+0001024 = Headlight Washers Enabled
+0002048 = Electric Fuel Pump Relay Block (Gasoline Engines Only!)
+0004096 = Wake-up Function (for Air Suspension)
+0008192 = Second Battery Enabled
+0016384 = Auxilliary Battery Enabled (V10 TDI only)
+0032768 = Low-line Seat Heating Enabled (No Memory Seats Only)
+0065536 = Electric Load Management Enabled
+0131072 = Rear Fog Disabled when Off-Roads Suspension Set (Japan Only)
Doumez
Messagepar mavmax » Mer 17 Aoû 2016, 18:26
Le capteur de pluie est de série sur tous les cayennes.
Messagepar Doumez » Jeu 18 Aoû 2016, 02:00
@ mavmax de quelles options tu parlais plus haut ? :??:
Doumez
Messagepar Perluche14 » Mar 15 Nov 2016, 15:08
comodo acheté chez rose passion valise chez filou ff motor en 10 minutes c'était fait!
Bravo à lui !
Perluche14
Perluche14
Messagepar Cdhainaut » Lun 24 Déc 2018, 12:10
Pouvez-vous me confirmer que la référence 955 613 235 03 6N3 est bien celle qu'il faut prendre en commandant dans un CP ? En effet, mon neveu m'a fait la surprise de m'acheter le commodo sauf que celui qu'il a pris n'a pas la position auto et donc j'ai demandé au CP de faire l'échange contre un avec position auto, mais n'ayant pas un VIN d'une Cayenne avec phares auto, il faut que je leur commande la bonne pièce avec la bonne référence.
Cdhainaut
Messagepar Tazer » Lun 24 Déc 2018, 12:19
Bonjour.
la référence est : 955613235036N3
Ce qui correspond à ça sur Rosepassion.
https://www.rosepassion.com/fr/cat/piece/P75203
Messagepar Cdhainaut » Lun 24 Déc 2018, 12:22
Tazer a écrit:Bonjour.
Merci Didier c'est bien ce que j'ai trouvé mais je voulais juste m'assurer que c'est bien un produit que Porsche France peut commander car je ne le vois que sur des sites US (sûrement plus transparents qu'en France)
Cdhainaut
Messagepar Tazer » Lun 24 Déc 2018, 12:23
Sinon tu commandes sur Rosepassion.
Messagepar Cdhainaut » Lun 24 Déc 2018, 12:31
Tazer a écrit:Sinon tu commandes sur Rosepassion.
Bah en fait je vais échanger celui acheté par mon neveu avec un qui a la position auto, du coup je dois passer par le même CP chez qui il l'a acheté
Cdhainaut
Messagepar cayann » Lun 24 Déc 2018, 12:37
Bonjour, si le C P te l’échange tu auras de la chance
Messagepar Cdhainaut » Lun 24 Déc 2018, 12:44
cayann a écrit:Bonjour, si le C P te l’échange tu auras de la chance
Oui j'ai eu une personne très compréhensive qui veut bien l'échanger. CP Lyon
Cdhainaut
Messagepar muppetshow » Lun 24 Déc 2018, 12:52
Quand j'avais changé le mien, je l'avais pris en CP, moins cher et plus rapide que sur Internet :wink:
Messagepar Cdhainaut » Lun 24 Déc 2018, 13:12
muppetshow a écrit:Quand j'avais changé le mien, je l'avais pris en CP, moins cher et plus rapide que sur Internet :wink:
Et c'était bien la référence 955 613 235 03 6N3 ?
Cdhainaut
